A A A A Auteur Sujet: Schema electrique  (Lu 6400 fois)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Schema electrique
« le: 09 juin 2009 à 00:47:44 »
Hello,
Je cherche les schéma électrique de la golf 5 et plus précisément de la boite confort (je crois que c'est son nom), qui se situe près du volant. Un truc gratuit quoi :D
Hors ligne donniebrasco
Re : Schema electrique
« Réponse #1 le: 09 juin 2009 à 09:08:48 »
Salut, si c'est juste pour savoir comment le monter, cherche dans les topics de tout le monde, beaucoup de membres ont ajouté le boîtier pour le VMF.
Par contre, il y a aussi un boîtier confort derrière la boîte à gants. Duquel parles-tu?
C'est pour monter un VMF que tu demandes ça?
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #2 le: 09 juin 2009 à 12:31:42 »
Hello,
Non uniquement pour obtenir tous les 12v possible à X moments.
« Réponse #3 le: 09 juin 2009 à 13:12:10 »
Ca a un but précis ou c'est juste par curiosité?
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #4 le: 09 juin 2009 à 13:31:01 »
Monter la lumière du pédalier quand on ne l'a pas.
Et je voudrais le schéma de ce boitier avec plein de broche, pour connaitre les différent +12 existant, car je ne sais pas encore moi même quand je veux que le système soit allumer :D
« Réponse #5 le: 09 juin 2009 à 13:58:19 »
C'est donc le schéma de la boîte à fusibles que tu veux...
Normalement il est dans le couvercle de la boîte...
Sinon, pour trouver les +12, un bon voltmère et le tour sera joué.
Si tu veux le fonctionnement d'origine des éclairages de pied, le plus simple est, à mon avis de te raccorder au niveau de l'alimentation du plafonnier et de redescendre par les montants de pare-brise...
Je ne pense pas que le branchement directement sur la boîte à fusibles soit une bonne méthode...
De nombreux éclairages sont pilotés par des relais électroniques...
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #6 le: 09 juin 2009 à 14:02:58 »
C'était pour éviter de s'amuser avec un voltmetre et des temps possible de latence s'il y a des temporisation pour x raisons (on sait jamais).
Enfin je vais voir çà.
Sinon là je regarde sur l'etka la référence possible des éclairage de plancher, et j'ai pas encore trouver. Sur l'a3, j'ai trouvé mais pas la golf 5! Aie aie aie :D
« Réponse #7 le: 09 juin 2009 à 14:08:43 »
A voir aussi si les faisceaux des éclairage aux pieds ne sont pas déjà présents...
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #8 le: 09 juin 2009 à 14:10:20 »
Je vais voir çà, j'ai trouvé pas mal d'info! S'il y a des gens intéressé je peux faire un tuto.
« Réponse #9 le: 09 juin 2009 à 14:13:59 »
Oui ça pourrait être sympa de faire un tuto pour ceux qui ne disposent pas de cela (bien pratique  :wink: )
Hors ligne saymz
Re : Re : Schema electrique
« Réponse #10 le: 09 juin 2009 à 18:32:37 »
Pourrait être intéressé ! Je crois que les câble du plafonnier vienne du bas autant essayer de choper le bon fil directement en bas  :wink:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #11 le: 09 juin 2009 à 18:53:09 »
Oui je vais essayer, mais c'est assez mal placé, rester 30 secondes dans la posture, c'est assez chiant :D
« Réponse #12 le: 10 juin 2009 à 15:09:33 »
il me semble qu'il existe un logiciel du nom "AUTODATA" .
à confirmer  :wink:
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
« Réponse #13 le: 20 juin 2009 à 02:35:01 »
a oui sa serait pas mal un tuto sur cet écaliarage
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #14 le: 21 juin 2009 à 12:16:19 »
Niveau de l'installation , j'ai trouvé, mais faut que je toruve quelqu'un avec le vagcom pour m'activé un truc!
