A A A A Auteur Sujet: Activation des anti brouillard lorsque l'on prend un virage  (Lu 84901 fois)
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
Re : Activation des anti brouillard lorsque l'on prend un virage
« Réponse #120 le: 09 avril 2011 à 14:24:05 »
mais as tu essayer de mettre une centrale de passat cc? merci
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
Nicolas_Tsi
« Réponse #121 le: 09 avril 2011 à 14:47:50 »
Oui moi j'ai mit une central de passat cc
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #122 le: 09 avril 2011 à 18:38:53 »
as tu des défauts comme sur les feux arrières? rien de cela je suppose?
Nicolas_Tsi
« Réponse #123 le: 09 avril 2011 à 19:14:34 »
 Non.. mais au début jnavait un defaux pour dés Feux avant..
Si tu a un defaux c'est que le codage est mauvai ..
Tu peux ten appersevoire que en regardant les numéro de chaque byte ..
Et non en regardant les bites cocher ..
La central de passat etant plus moderne et taillant plus d'option,  ta voiture ne lit pas tout
« Modifié: 09 avril 2011 à 19:21:15 par redcbr »
« Réponse #124 le: 09 avril 2011 à 19:21:36 »
Commentaire Modérateur  :merci: de faire attention
  :sms:
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #125 le: 09 avril 2011 à 19:25:30 »
au début j ai fait un copier coller du codage et puis j ai vérifier un par un toutes les cases cochées
as tu une photo de ton codage stp histoire de comparer
Nicolas_Tsi
« Réponse #126 le: 12 avril 2011 à 10:02:42 »
désolé pour les faute d'orthographe les amis je fais vraiment de mon mieux mes étant portugais et desortographique ben j'ecrit comme je prononce...
Pour le codage un exemple moi la panne venait juste sur un octé qui devais etre a 00 et il y avait marqué 0C tu voie ou un autre cete 28 et fallé marqué 27 alors que tout les bites coché ete exacte.. tu voie se que je veux dire?
Sinon c'est quoi le souci exacte? c'est tes feux arriere car tu les a passé en US?
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #127 le: 12 avril 2011 à 17:59:35 »
Oui ils sont en mode us pour l arrière mais le défaut des feux était déjà avant de faire la modif
Je vais vérifier pour voir qu est ce sa dit
Nicolas_Tsi
« Réponse #128 le: 12 avril 2011 à 18:16:29 »
et bien ça viens de la.. il faut que tu coche un bite et tout reviendra dans l'ordre va voir le tuto des us a l'arriere tu verra
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #129 le: 12 avril 2011 à 18:18:47 »
non sa va viens pas des feux us , avant de mettre cette option j avais déjà le défaut avec la 3c8e
donc sa doit être une histoire de correspondance comme tu m a expliqué je vais tester.
merci encore
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
« Réponse #130 le: 26 avril 2011 à 00:28:04 »
Sur ma golf de 2007, ca ne fonctionne pas, que dois je changer ?
Le gateway ou la centrale electrique ?
Merci ;)
Nicolas_Tsi
« Réponse #131 le: 26 avril 2011 à 12:36:10 »
si tu a fait la manip pour les activées et que les ATB ne fonctionnent pas il faut changer la central electrique et apres petetre le gateway si ils est en desous de la version L
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Re : Activation des anti brouillard lorsque l'on prend un virage
« Réponse #132 le: 26 avril 2011 à 12:54:43 »
Merci ;)
Elle de quel mois ta Golf? La mienne est du 10/2007 et ça fonctionne!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne zi3nte
« Réponse #133 le: 26 avril 2011 à 17:44:18 »
Ah ok ! Merci les gars ! De mai 2007, gateway K  :colere2:
Hors ligne sebose
« Réponse #134 le: 15 décembre 2012 à 14:32:20 »
Bonjour
a tous j'ai une golf 5  belge une fois de 2009
je n'ai pas le grand ODB ni le volant MDF pensez que cette option peut etre activable sur ma golf ?
