A A A A Auteur Sujet: ! Problème sur autoradio vw RCD310 !  (Lu 6121 fois)
tonioc69
« le: 05 juin 2009 à 10:59:45 »
Bonjour,  :wink:
Voilà j ai changé dans ma golf 5 mon poste simple din par un double din vw RCD 310.
http://www.volkswagen.si/files/si/element/text_pic/1450454620.jpg
Le souci est que l autoradio marche mais il se coupe après 30 min environ, et qu il reste toujours éclairé bleu même si mes feux ne sont pas allumés. :bizarre1:
Comment procéder ? :help:
 :merci: d'avance pour vos réponses !
Hors ligne donniebrasco
Re : ! Problème sur autoradio vw RCD310 !
« Réponse #1 le: 05 juin 2009 à 11:02:34 »
Bon déjà tu t'es trompé de section, il aurait fallu poster dans la section audio...
Peux-tu nous dire quel était l'autoradio que tu avais avant et nous montrer une photo des branchements sur ton nouveau poste?
Manque peut-être un paramétrage VagCom aussi...
Mais déjà donne nous une photo de ton branchement pour voir s'il n'y a rien de bizarre...
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #2 le: 05 juin 2009 à 11:57:22 »
Change ton gateway  :D
Golf V TDI métamorphosed
Re : Re : ! Problème sur autoradio vw RCD310 !
« Réponse #3 le: 05 juin 2009 à 12:35:24 »
Je pencherais plutot pour un probleme de cablage, non?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #4 le: 05 juin 2009 à 14:38:27 »
Cablage ? bein il y a pas grand chose à cabler  :D non ?
SI le connecteur est clipsé, il y a pas grand chose d'autre à faire.
De quelle année est ta voiture ?
« Réponse #5 le: 05 juin 2009 à 15:52:14 »
Il avait un simple din avant. S'il était d'une marque autre que VW, peut être que le cablage d'origine de la voiture a été modifié...
Ca expliquerait peut être son problème...
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #6 le: 05 juin 2009 à 16:26:55 »
AH oui tout s'explique!
Je dirais alors comme Anthares, problème de cablage  :lol1: il te manque la partie CAN ? (deux fils)
« Réponse #7 le: 06 juin 2009 à 17:04:59 »
sa réagit comme si tu n'avait pas de + après contact (lorsque la clé n'est pas mis et qu'ont appuis sur le bouton pour l'allumer et effectivement, il se coupe au bout d'un certain temps)
pour l'éclairage, (dommage que tu n'a pas de photo de cette din) je pense que c'est le fil qui alimente l'éclairage qui doit pas être bien brancher .
le plus simple est une photo pour mieux comprendre .
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #8 le: 06 juin 2009 à 22:09:07 »
Ton bus can n'est pas cablé... le poste ne communique pas avec la voiture: donc il se coupe automatiquiement pour préserver la batterie.
Il te faut vérifier si ton bus can est cablé, deux fils.
Il y a aucun fil qui alimente l'eclairage, tout est commandé par le bus can.
« Réponse #9 le: 07 juin 2009 à 02:06:44 »
C'est bizarre mais j'ai l'étrange sensation que cette disussion se fait finalement entre des gens qui n'ont pas de problème et que celui qui avait un problème a été enlevé par des extra-terrestres...  :cool2:
Sans avoir plus d'infos de la part du monsieur, on va avoir du mal à l'aider...
Hors ligne Nik0
« Réponse #10 le: 07 juin 2009 à 16:09:52 »
 :plusun:  :lol1:
