A A A A Auteur Sujet: fraicheur sur climatronic  (Lu 11314 fois)
fchabane
« le: 03 juin 2009 à 17:41:33 »
Comment parametrer sur ma clim bi zone sur Golf V la position "LOw" de la climatronic ?
je m'explique : lorsque je met le mode auto de la clim, celle ci se lmet automatiquement a 26 degres !! DOnc quand il fait 19 degres comme aujourdhui et que j'ai un vent max dans la voiture de 26 degres ce le fait pas...
Je suis obligé de regler en manuelle sur 16 degres ou Low pour avoir un air pas si froid que ca finalement..
Ma golf a 20 000 km pour infos.
Merci de vos astuces sur ce point. :help:
Re : fraicheur sur climatronic
« Réponse #1 le: 03 juin 2009 à 17:56:39 »
Normalement elle mémorise la derniere température...
Sinon reste appuyer regle ta clim sur low et la clim passager sur 20 et reste appuyer sur auto pendant 5 secondes normalement elle se calera sur la position conducteur et peut etre que sa l'enregistrera...
fchabane
« Réponse #2 le: 03 juin 2009 à 18:03:19 »
je vais essayer. Merci
fchabane
Re : Re : fraicheur sur climatronic
« Réponse #3 le: 04 juin 2009 à 17:23:29 »
C'est bien cela. Ca a fonctionné
Merci pour ce conseil
fchabane
« Réponse #4 le: 10 juin 2009 à 17:48:26 »
petite question :
Pourquoi n'a-t-on pas vraiment de l'air froid lorsque l'on met la clim sur "AUTO" a 16 degres ?
Dans mon ancienne voiture, lorsque je mettais 16 degres, c'etait vraiment du froid qui sortait..dans la golf, c'est du semi-tiede donc au final, on est obligé d'ouvrir les fenetres pour avoir du bon air...
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #5 le: 10 juin 2009 à 18:04:21 »
Je pense que tu as un problème de clim...
Il faut voir si tu ne manques pas de gaz ou s'il n'y a pas un souci sur le circuit de clim parce que déjà à 18 en auto elle fait du froid...
fchabane
« Réponse #6 le: 10 juin 2009 à 18:11:44 »
au bout de combien de temps elle fait du froid ?
Elle a 20 000 km la mienne.
« Réponse #7 le: 10 juin 2009 à 18:13:47 »
moins de 10 secondes sur la mienne c'est presque instantané
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 10 juin 2009 à 18:17:06 »
oui moi pareil , quelques secondes .
fchabane
« Réponse #9 le: 10 juin 2009 à 18:33:48 »
C'est vraiment du froid froid ?
Le fait qu'elle reste au soleil la journee joue peut etre mais meme lorsque je roule fenetre (pour evacuer l'air chaud) puis que je met la clim auto, ca ne fait pas vraiment du froid mais du leger tiede...
Je verrais en concession... :l
fchabane
« Réponse #10 le: 10 juin 2009 à 18:52:02 »
Autre chose :
Est-il possible en mode AUTO de controler le debit de la soufflerie de l'air ?
En effet, lorsque je met le mode auto, l'air souffle de plus en plus fort jusqu'a aller A FOND (derniere barrette) mais je trouve ca trop fort donc je souhaiterais garder le mode auto, mais pas avec la soufflerie a fond..
Est-ce possible car je n'ai pas trouvé le systeme..Lorsque je diminue le debit la clim auto se transforme en "AC"..
Re : Re : Re : fraicheur sur climatronic
« Réponse #11 le: 10 juin 2009 à 19:00:46 »
Idem... des fois même il fait même trop frais...   :D
« Réponse #12 le: 10 juin 2009 à 19:17:33 »
Autre chose :
Euh c'est précisément le principe du mode AUTO que tu veux remettre en cause en fait...
Le mode AUTO fait que la soufflerie et la température de l'air soufflé sont adaptés de façon AUTOmatique pour amener la voiture à la température que tu demandes.
Par contre que veux tu dire par repasser en AC? parce que moi quand je suis en auto et que je change la vitesse de soufflerie, j'ai juste le voyant auto qui s'éteint. D'ailleurs je n'ai même pas de voyant AC...  :bizarre1:
Si tu souhaites changer la vitesse de soufflerie, tu repasses en clim manuelle...
C'est tout à fait normal.
Par contre si ça ne te fait pas vraiment de l'air froid, c'est que tu as un problème de refroidissement d'air de clim.
Direction : ta concession
fchabane
« Réponse #13 le: 10 juin 2009 à 19:42:20 »
Moi j'ai un bouton divisé en 2 a droite : AUTO (en haut) et AC (en bas)
Au centre j'ai un autre bouton : OFF (en haut) et (DUAL) en bas
@ Donniebrasco "quand je suis en auto et que je change la vitesse de soufflerie, j'ai juste le voyant auto qui s'éteint"
Je suis Ok avec toi sur ce point, faut que je verifie mais il me semble que l'AC s'allume quand je modifie la vitesse de soufflerie..
« Réponse #14 le: 10 juin 2009 à 19:46:54 »
Moi j'ai ECON en dessous de AUTO et pas AC  :gne:
Et ECON s'allume si je diminue la vitesse de soufflerie à un seul cran...
Dans tous les cas, si en AUTO à 16°C (des deux côtés) si tu n'as pas de froid, il faut que tu fasses contrôler ta clim
