A A A A Auteur Sujet: RAZ apres vidange soi meme  (Lu 7407 fois)
arthas83
Re : RAZ apres vidange soi meme
« Réponse #15 le: 01 juin 2009 à 15:21:07 »
ok ca va ca va pas la peine de frimer ..... ca a fonctionner du premier coups !!!
ps au fait un jour j ai toucher a un truc de vitesse depuis j ai un bip qui me dit de passer les vitesse vous savez comment on le retire ce truc la ?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #16 le: 01 juin 2009 à 15:22:05 »
 :lol: :lol: :lol:
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #17 le: 01 juin 2009 à 15:24:21 »
oui quand tu fais défiler les menus de l'ODB, tu as dans la partie où tu as la consommation etc... un écran alerte vitesse normalement et c là que tu règles ça...
Tu peux te reporter aux pages 14 et 1 du manuel d'utilisation pour plus d'infos... Je ne connais que la procédure avec grand ODB et VMF
djfox18921
« Réponse #18 le: 04 juin 2009 à 12:58:05 »
juste une petite precision comme tu as spécifié que tu étais en long life (même histoire que moi  :moqueur3:), quand tu fais cette manip tu vas faire un reset mais repartir sur une base d'entretien standard, c'est à dire 15000km....ce qui est plutot dommage surtout si tu es en long life  :colere2:
Malheureusement faire un reset quand tu es en long life y faut soit repasser au garage soit avoir la Vag com, comme mentionné plus haut.
C'est con mais c'est comme ça...
« Réponse #19 le: 04 juin 2009 à 14:45:00 »
D'ailleurs ça pose quand même un problème d'appliquer cette procédure quand on est en long life puisqu'en longlife, l'ODB calcule lui-même le kilométrage de la révision en fonction de l'usage du véhicule.
Si vous utilisez cette procédure de remise à zéro, vous risquez potentiellement de dépasser le kilométrage idéal auquel vous auriez du faire votre révision longlife...
Re : Re : RAZ apres vidange soi meme
« Réponse #20 le: 04 juin 2009 à 14:46:22 »
L'ODB le fait aussi pour l'entretien classique; non :?:
« Réponse #21 le: 04 juin 2009 à 18:19:25 »
Re : Re : Re : RAZ apres vidange soi meme
« Réponse #22 le: 04 juin 2009 à 18:22:18 »
Je n'ai jamais entendu parler de ça sur du classique...
Ceci dit, l'huile classique n'a pas la même robustesse et donc les calculs ne doivent pas être identiques. Dans tous les cas, si tu es en longlife mais que ton ODB est persuadé que tu es en classique, ses calculs seront faux. Après, reste à savoir si c'est dans le bon sens ou non...
