A A A A Auteur Sujet: activer fermeture vehicule en roulant  (Lu 7093 fois)
fchabane
« le: 31 mai 2009 à 11:15:14 »
comment peut-on activer la fermeture auto du vehicule en roulant ?
Golf V united
Je n'ai pas l'impression que le verrouillage du vehicule est en auto lorsque je le prend...
Merci d'avance.
Hors ligne donniebrasco
Re : activer fermeture vehicule en roulant
« Réponse #1 le: 31 mai 2009 à 11:25:12 »
Soit tu as le grand ODB et tu peux le faire via le menu confort de l'ODB, soit il faut l'activer via la valise VW ou VagCom...
harman
« Réponse #2 le: 31 mai 2009 à 15:13:03 »
fchabane
Re : Re : activer fermeture vehicule en roulant
« Réponse #3 le: 31 mai 2009 à 17:53:32 »
qu'est ce que tu appelle le grand ordinateur de bord ?
Les ordi de nord ne sont pas tous les meme sur les golf ?
« Réponse #4 le: 31 mai 2009 à 18:10:57 »
Non tu as le petit ordinateur de bord qui ne donne que les informations de consommation et le grand ordinateur de bord qui permet de régler pas mal de paramètres "confort" de la voiture.
Regarde le post d'Antares avec les deux photos sur ce topic http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4985.0
Tu peux les différencier entre autres à la taille de l'écran  :wink:
N'hésite pas si tu veux plus d'infos
fchabane
« Réponse #5 le: 31 mai 2009 à 18:49:12 »
merci  :merci:
moi j'ai celui ci :
donc si je comprend bien : Ouf ! c'est le grand ODB..donc je regarderai les parametres sur ce point et te dirais ce qu'il en est.
Autre question : j'ai vu aussi que lorsque je verifiais le menu confort, il y a un truc qui est active et ou il ets inscrit "rabaissement des retros : activé". Cela correspond a quoi? car je n'ai pas les retros rabbatables electriquement..
Merci encore
« Réponse #6 le: 31 mai 2009 à 19:02:14 »
regarde dans le menu comfort , tu trouvera ton bonheur  :wink:
« Réponse #7 le: 31 mai 2009 à 19:03:59 »
Ca veut dire que si tu mets le sélecteur de réglage des rétroviseurs sur le rétro de droite et que tu passes la marche arrière, ton rétro passager va légérement se baisser pour que tu puisses voir ta roue arrière et éviter de raper tes jantes sur le trottoir...
Il y a pas mal d'autres réglages dans ce moment...
N'hésite pas si tu as d'autre questions :wink:
fchabane
« Réponse #8 le: 31 mai 2009 à 20:06:44 »
MERCI BEAUCOUP POUR TES RENSEIGNEMENTS
JE VAIS ANALYSER TOUT CA et si soucis je reviendrais vers vous.
Merci encore :bravo:
fchabane
« Réponse #9 le: 01 juin 2009 à 11:49:54 »
effectivement, via l'ODB on peut parametrer bcp de choses, et j'ai reussi a activer le verrouillage auto du vehicule avec vos conseils.
cependant, pour l"abaissement des retros activé" cela ne fonctionne pas vraiment. J'ai activé l'option sur l'ODB, j'ai fait une marche arriere et cela n'a pas abaissé le retros passager... :bizarre2:
« Réponse #10 le: 01 juin 2009 à 11:54:42 »
Ce n est pas parcaque il est indiquer dans le menu comfort que cette dfonction est activée, il faut voir si tu a l option qui permet de le faire telle que radar de recule, siege electrique  :?: ou autre suivant les pays par exemple.....cela reste un mystere :lol1:
Perso je l ai mais je devrais pas l avoir  :twisted: d apres les options prise a la chat de mon  :auto: :cool2:
fchabane
« Réponse #11 le: 01 juin 2009 à 11:58:01 »
J'ai le radar de recul, les sieges chauffants , les retros electriques mais pas rabbatables.
« Réponse #12 le: 01 juin 2009 à 12:00:47 »
Quand tu as passé la marche arrière, tu as bien mis le sélecteur de réglage des rétros sur la position D ?
« Réponse #13 le: 01 juin 2009 à 12:04:43 »
 :plusun: ou voir en concession si possible de le parametrer ou via vagcom
fchabane
« Réponse #14 le: 01 juin 2009 à 12:05:58 »
Non, mais je vais le faire. Je ne savais pas cet element.
Vous etes vraiment fort en tout cas... :bravo:
