A A A A Auteur Sujet: LE ventilateur DE MA GOLF DECLANCHE PAS  (Lu 7924 fois)
golf2004
« le: 20 mai 2009 à 17:45:44 »
SLT TOU LE MONDE j'ai un problem avec le petit ventilateur, quan je actif la clim le grand ventilateur déclenche et autre non  :aide1:
« Modifié: 20 mai 2009 à 18:03:57 par golf2004 »
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : LE VENTILON DE MA GOLF DECLANCHE PAS
« Réponse #1 le: 20 mai 2009 à 17:54:35 »
essaie de mieux detailler ton probleme avec des mots simples (ventilateur et non ventilon ) ou ventilo  :wink:
Re : LE ventilateur DE MA GOLF DECLANCHE PAS
« Réponse #2 le: 20 mai 2009 à 18:15:55 »
Je traduis, en gros son ventilateur de clim s'enclence pas, mais le gros ventilateur oui ! alors que le petit est censé etre entrainé par le grand  :cool5:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 20 mai 2009 à 18:19:08 »
 :gne: :gne: c'est bien ce que j'avais cru comprendre  :moqueur3:
« Réponse #4 le: 21 mai 2009 à 19:04:48 »
Je dirais plutôt  :sms: ...  :cool2:
maher.kat
« Réponse #5 le: 21 juillet 2009 à 11:38:08 »
J AVAIS LE MEME PROBLEME SUR UNE 1.6 FSI 2004
LE PETIT VENTILATEUR NE VEUT PAS SE METTRE EN MARCHE QUANT JE DEMARRE LE CLIMATRONIC
IL FAUT PASSER CE TEST TOUT D ABORD : tourne le moteur de ta golf ,ouvre le capot, demarre le climatiseur, une minute apres essai de faire tourner le petit ventillateur manuellement ( avec tes doigts ) .
***si le petit ventillateur disant veut tournrer mais il ne trouve pas assez de courant pour se mettre en marche ==> t as un mauvais contact dans les fils ,tu dois debrancher l'ensemble (cad le grand et le petit ventillateurs) pour netoyage du circuit electrique cad les fils.
*** meme test mais maintenent en appuiyant sur le petit ventillateur afin quil fais une reaction (le tenir avec les bout des doigt vers l ' exterieur)==> si il fait une reaction cad le petit ventillateur veut se mettre en marche donc t as le meme pb que le 1 ere test
*** sinon tu dois changé le petit ventillateur
« Réponse #6 le: 21 juillet 2009 à 12:27:23 »
je trouve ton test dangeureux  :cool2: surtout pour les petits doigts
EDIT :
de plus, électriquement, si il manque un pôle + ou -, que tu le face tourner à la main ni changera rien mais dans ce cas là, autant bouger les câble d'alimentation et là c'est moins dangereux .
« Modifié: 21 juillet 2009 à 12:30:16 par toze60 »
maher.kat
« Réponse #7 le: 22 juillet 2009 à 12:56:49 »
Y A UN AUTRE MOYEN POUR LE TEST
IL DOIT DEBRANCHER L ENSEMBLE DU VENTILLATEUR  (JE SAIS  CA PREND DU TEMP)  ET DEBRANCHE LE PETIT VENTILLATEUR ET LE FAIRE TOURNER Apart a  MOYEN D UNE BATTERIE MAIS FAITES ATTENTION POUR LES BORNE +/-
SI CA FONCTIONNE DONC C EST BON CA DOIT TENIR AU MOIN 3 MOIS POUR QUE LA CAPACITE SE DECHARGE (le cas ou ton pb est dans la capacité du condensateur qui sert a donner le courant de demarrage qui varie entre 6 a 7 fois du courant nominal)
SINON UNE NOUVELLE VENTILLATEUR EST UNE RECOMMANDATION
« Réponse #8 le: 22 juillet 2009 à 21:13:58 »
condensateur ?
un petit tour chez Vw serait plus rapide  :cool4:
Hors ligne squalouts77
« Réponse #9 le: 22 juillet 2009 à 21:42:14 »
Un fusible peter je dirais
BMW 316d 2013.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 22 juillet 2009 à 21:47:04 »
j'avais eu aussi un souçis de ventilo qui se mettait pas en route , resultat une cosse defectueuse tout simplement  :bizarre1:
Hors ligne Jim
  • Motorisation: Gti 200 cv
« Réponse #11 le: 30 avril 2020 à 11:47:24 »
Je viens de réparer la clim il y’avait une fuite.
le petit ventilo s’enclenche et pourtant le ralenti de la voiture change quand j’active la clim.
Aurait-il un relai autre que celui qui se situe sur les ventilos même ? L’année passée j’ai changé les deux ventilos ils sont neuf.
Merci pour l’aide.
