A A A A Auteur Sujet: Doute fonctionnement accoudoir!!  (Lu 4333 fois)
ririju
« le: 20 mai 2009 à 11:41:25 »
Bonjour à tous, je viens d'acheter une jetta (même intérieur que la golf 5) et j'ai un doute sur l'accoudoir avant.
Lorsque je le tire vers l'avant pour poser mon coude, il revient en arrière tout seul pour se fermer.
Est ce normal? Si oui, avez vous une astuce pour qu'il reste ouvert tout en pouvant le fermer si besoin. J'avais pensé le caler mais il faut que ça reste pratique pour son fonctionnement.
Merci pour vos réponses et votre aide.  :wink:
Hors ligne donniebrasco
Re : Doute fonctionnement accoudoir!!
« Réponse #1 le: 20 mai 2009 à 14:01:44 »
Personnellement dans la golf je n'ai aucun souci...
Par contre tu as un cran de verrouillage normalement quand tu le tires à fond vers l'avant... Peut-être que le tien est un peu "usé"
« Réponse #2 le: 20 mai 2009 à 22:00:01 »
Normal ? Non ... Un peu gag ton accoudoir qui ne peut rester en place!
Hors ligne rhayy
  • golf V powaaa
  • Véhicule: Golf V Confort
« Réponse #3 le: 20 mai 2009 à 23:39:37 »
ca fait comme le mien
quand je pose mon coude il revient en arrière
il faut que je fasse attention pour qu'il referme pas
y'a pas de cran et je sais que c'est pas normal
mais je sais pas le démonter pour pouvoir ranger ça
02/2004 - Golf V 1.9 confort 105cv 5p argent métal _ BMV5 _ climatronic _ ESP _ régulateur de vitesse _ rcd300 _ allumage automatique des phares _ détecteur de pluie _ fermeture centralisée _ vitres électriques _ rétroviseur intérieur jour/nuit automatique _ jantes alu 15" _ petit ordinateur de bord _ accoudoir _ feux XTrem Power
« Réponse #4 le: 21 mai 2009 à 00:33:57 »
Normalement tu peux changer la partie supérieure de l'accoudoir sans trop de problème si tu trouves que c'est vraiment gênant...
Sinon effectivement il y a la solution de poser délicatement son coude dessus  :wink:
seanpenny
« Réponse #5 le: 21 mai 2009 à 12:49:18 »
c est de la ¤¤¤tut¤¤¤ l acoudoir de la golf 5 par rapport a celui de la golf 4;il est pas solide et reviens effectivement en arriere quand on freine ou au moindre mouvement,c est enervant,le mien a peté hier
« Réponse #6 le: 21 mai 2009 à 12:59:10 »
Si ton accoudoir revient tout seul en arrière lors du moindre freinage, c'est qu'il est déjà défectueux...
Concernant la fragilité, je n'i aucun souci... ça dépend beaucoup de la force que tu lui fais supporter... par contre si ta voiture est encore sous garantie, VW doit te le changer (sauf si cassé à cause d'une utilisatin incorrecte...  :wink:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #7 le: 21 mai 2009 à 14:24:14 »
moi aussi j'ai ce problème mais c'est beaucoup moins prononcé que chez vous, moi j'ai pas besoin de faire attention, mais il est très facile de pousser vers l'arrière, un bete mouvement, j'avais vu sur la voiture de Amigoche que c'était bien dur
La voiture de m'as soeur fait la meme chose
et  :plusun: pour l'accoudoir de golf qui était  100x mieux
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #8 le: 21 mai 2009 à 21:58:40 »
Le mien c'est l'inverse, il est limite trop dur à repousser en arrière...  :twisted:
Hors ligne rhayy
  • golf V powaaa
« Réponse #9 le: 21 mai 2009 à 22:32:59 »
est-ce que vous savez comment on enlève la partie supérieure?
« Réponse #10 le: 21 mai 2009 à 22:59:56 »
d'abord tu déclipse le dessous de l'accoudoire, ensuite tu le pousse a fond et il est juste clipser, donc tu dois aussi tirer dessus, donc d'abord tu dois enlever le couvercle pour accéder au système, et si je me souviens bien c'est quelque vis torx a dévisser
sinon ca se détaille chez vw, donc voila
Hors ligne rhayy
  • golf V powaaa
« Réponse #11 le: 22 mai 2009 à 23:59:59 »
merci je vais voir ca
