A A A A Auteur Sujet: Est ce possible de changer d'ecran...  (Lu 2623 fois)
lacagne
« le: 12 mai 2009 à 18:35:38 »
Bonjour
je m'explique j'envisage d'acheter une station multimedia 2din avec GPS
ce type de station m'interesserait a la condition de pouvoir brancher un ecran additionnel a l'arriere evidemment (je suppose qu'il suffit d'avoir les sorties adequates sur la station....)
par contre est il possible par exemple de voir le GPS sur l'ecran principal et un divx sur l'ecran arriere ,ou les deux ecrans retransmettent ils systematiquement le meme signal ?
en gros j'aimerais eviter a mes gosses d'avoir le GPS a l'arriere  :D
harman
Re : Est ce possible de changer d'ecran...
« Réponse #1 le: 12 mai 2009 à 21:28:08 »
salut,
je pense que ça doit se faire.
attend l'avis du maitre antares il saura te répondre :wink:..
cybergolf
« Réponse #2 le: 13 mai 2009 à 07:30:22 »
bonjour
 c est possible sur les pioneer haut de gamme sur le zenec aussi a verifier...
lacagne
« Réponse #3 le: 14 mai 2009 à 21:26:03 »
merci a vous
d'autres avis ?
le zenec m'interesse mais a la seule condition que cette manip soit possible et j'aimerais vraiment etre sur...
cybergolf
« Réponse #4 le: 14 mai 2009 à 21:45:08 »
Pour confirmer mes dire :
Rear zone mode
The unit has real and powerful multi-zone function. The driver and
passenger sitting on the driver‘s seat can enjoy music or listen to
the radio, meanwhile, the passengers sitting on the backseat can
watch videos or play games.
Besides, the functions of the front and rear zone are GUI (Graphical
User Interface) and you can control dual zones independently at
the same time.
The operations under rear zone mode are identical with as the front
zone.
To enter rear zone, open the MAIN MENU and touch the [REAR]
icon.
To select one playing source for rear zone, touch the source icon
you desired. However, because some playing sources can‘t be
selected as the playing source of the rear zone, the corresponding
icons are gray.
 NOTE:
■ It‘s impossible to use ”SD“ and ”DVD“ at the same time.
lacagne
« Réponse #5 le: 14 mai 2009 à 22:26:29 »
effectivement cela confirme tes dires avec le bemol de la derniere phrase
 NOTE:
je comprends qu'on ne peut pas regarder le gps sur la sd devant et regarder un divx a l'arriere en meme temps....
cybergolf
« Réponse #6 le: 14 mai 2009 à 22:36:29 »
non c est pas ça
 la derniere phrase veut dire qu on ne peut pas lire un fichier sur la carte SD en facade et regarder un dvd en meme temps
lacagne
« Réponse #7 le: 14 mai 2009 à 22:57:35 »
euh il doit y avoir un truc que je saisis pas  :D :D
comment regarder les deux en meme temps devant et derriere si on ne peut pas acceder a la SD en meme temps que le DVD ?
cybergolf
« Réponse #8 le: 14 mai 2009 à 23:20:09 »
tu veux faire koi exactrement je comprends pas trop la ?
lacagne
« Réponse #9 le: 15 mai 2009 à 07:53:02 »
et bien en roulant je veux me servir de mon GPS (logique),lequel GPS se trouve sur la SD
je veux en meme temps que mes enfants puissent regarder un DVD(ou un divx).
J'envisage donc l'achat (en plus du zenec ou d'autre chose),d'un ecran aditionnel pour mettre derriere .
dans cette config il faudra donc que le poste soit capable de faire des acces et sur la carte SD et sur le DVD en meme temps,pour pouvoir utiliser le GPS (pour moi devant) et le DVD pour mes gosses derriere.A condition evidemment que le poste propose de pouvoir envoyer un flux sur l'ecran de devant (GPS)  et un autre derriere (DIVX DVD)(ce qui semble etre le cas dans les specs ZENEC)
Hors ligne dreams1
« Réponse #10 le: 15 mai 2009 à 12:45:33 »
Cela ne pose aucun problème sur le Zenec MC2000 de regarder un dvd sur un autre écran et de te servir du gps a l'avant puisque puisque le gps ne se sert pas de la carte SD qui est en façade du poste  donc pas de soucis...
Golf V 1.9 TDi  4Motion +Zenec MC 2000 Gps
cybergolf
« Réponse #11 le: 15 mai 2009 à 15:54:43 »
merci dreams
 pour preciser la carte SD du gps est dans un petit boitier aditionnel que tu met dans la boite a gant par contre tu pourra pas  te servir d un divx sur la carte SD en façade
lacagne
« Réponse #12 le: 15 mai 2009 à 18:35:56 »
ah ok ....
je ne savais pas que la carte SD du GPS se mettait dans un autre boitier que le poste
merci pour les infos
