A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Activer le mode Bi-Xenon sur installation de deuxième monte.  (Lu 99770 fois)
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
Salut
Ce tuto va vous permettre d'activer le mode Bi Xenon sur une installation de deuxième monte.
Il s'avère que sur une installation de deuxième monte, le Bi Xenon se comporte en Xenon tout simple  :bizarre1:
En effet, le système permettant le mode bi xenon n'est pas alimenté, puisque non prévu d'origine sur la voiture.
Ce tuto va remédier au problème  :yahoo:
C'est quoi le Bi Xenon ? C'est d'avoir le feu Xenon qui se met en mode longue portée quand on passe en phare ou lors d'appel de phare, lorsque que vous êtes déjà en code.
Avant tout, s'assurer que vous possédez bien des feux Bi Xenons et non des Xenons tout court.
Pour ce faire, il faut ouvrir le feux et jeter un oeil sous le transfo Haute Tension, si vous voyez la petite bobine entourée en bleue, c'est tout bon, vous avez des Bi Xenon, sinon, inutile d'aller plus loin, ce tuto ne vous sera d'aucune utilité !!!
Il vous faut un adaptateur 10 broches --> 12 Broches spécial Bi Xenon, avec un fil supplémentaire. On peut se passer de ce fil pour ceux ne l'ayant pas, j'expliquerai comment par la suite.
Retirez soigneusement le scotch tissu noir, vous aller vous en re-servir pour finaliser le montage.
Sur le câblage, au centre, faire une entaille proprement sur le fil N°8, pour retirer l'isolant, puis couper le fil jaune à hauteur de cette entaille.
On va apporter de la soudure sur les deux fils puis les souder entre eux.
Un morceau de scotch pour isoler le tout.
Puis on remet le scotch tissu qui va bien pour rendre tout ça bien propre
Remonter ces adaptateurs et profiter maintenant de vos Bi Xenon comme il se doit, c'est à dire également en mode plein phare.  :cool5:
Ce qu'il va se passer : Quand vous allez actionner vos phares, cela va alimenter la bobine qui va faire remonter le cache qui se trouve devant votre ampoule Xenon et permettre ainsi à tout le faisceau de passer à travers la lentille. Vous êtes en full éclairage.
Sur la photo suivante, on voit le cache devant l'ampoule
Une fois actionné, le cache remonte au moyen de la bobine, comme vous pouvez le voir sur cette photo.
Une photo de la bobine qui actionne le tout.
Voici une autre alternative pour ceux n'ayant pas le fil jaune sur leurs adaptateurs.
Il faut accéder au phare, puis relier le fil 1 au fil 2 au moyen d'un bornier rapide à clipper.
Attention, il y a deux fils bleu à l'intérieur, pour savoir lequel prendre, tirer dessus et observer le fil bleu qui arrive coté xenon sur le moteur de réglage automatique de la hauteur des phares, si il ne bouge pas, c'est que vous avez le bon fil, si il se tend, c'est que c'est pas le bon fil !!!
On peut, si on est dans l'impossibilité de faire une soudure, utiliser ces petits borniers à cliper qui permettent de se piquer sur un fil proprement, mais cela sera moins jolie qu'une soudure bien protégée.
On pourrait se demander pourquoi les adaptateurs spécifique Bi Xenon arrivent non câblés de la sorte, je n'ai pas la réponse !!!
Voila, j'espère que ce tuto vous fera découvrir la vrai puissance de vos XENONS  :cool5:
« Modifié: 30 novembre 2014 à 13:53:43 par bibendum »
Re : Activer le mode Bi-Xenon sur deuxième monte.
« Réponse #1 le: 07 mai 2009 à 19:45:50 »
 :20:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #2 le: 07 mai 2009 à 20:20:38 »
Superbe trouvaille!
 :bravo:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Activer le mode Bi-Xenon sur installation de deuxième monte.
« Réponse #3 le: 07 mai 2009 à 20:39:25 »
Respect   :20:
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne squalouts77
« Réponse #4 le: 07 mai 2009 à 20:53:23 »
 :shock: Je suis sans voix. Terrible. Merci bcp.
 :bravo:. Je vais aller essayer celà de suite.
Merci. :merci:
BMW 316d 2013.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #5 le: 07 mai 2009 à 20:55:01 »
De même, j'ai même acheté un fer à souder pour l'occasion  :lol1:
Hors ligne bibendum
« Réponse #6 le: 07 mai 2009 à 21:44:13 »
Les pleins phares sont à consommer avec modération hein  :auto:   :lol:
Hors ligne Nik0
« Réponse #7 le: 07 mai 2009 à 22:10:30 »
he ben  :shock:
superbe tuto  :bravo: :20:
même si je n'ai pas (encore) les xenons, ça va certainement en aider plus d'un
« Réponse #8 le: 07 mai 2009 à 22:16:30 »
Voilà,
C'est fait. Terrible mais moi j'ai du mettre sur le fil n°8. Le 7 ca fonctionnait pas.
Ensuite petite question, les appels de phares (feux eteints) ca reste en H7.
Toi aussi?
BMW 316d 2013.
« Réponse #9 le: 07 mai 2009 à 22:20:34 »
 :bravo:  Super boulot. t'es un chef.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #10 le: 07 mai 2009 à 22:27:53 »
je dois vérifier si j'ai des bixenon ou pas sinon cool comme modif
et comme j'ai dit a Red Vive les sucres de Lustre  :twisted:
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne golfpower
« Réponse #11 le: 07 mai 2009 à 22:34:09 »
:yahoo: super merci a toi , j'essaye ca demain  :cool5:
Re : Re : Activer le mode Bi-Xenon sur installation de deuxième monte.
« Réponse #12 le: 07 mai 2009 à 22:37:22 »
 :moqueur3: :lol:
BMW 316d 2013.
Hors ligne bibendum
« Réponse #13 le: 07 mai 2009 à 22:55:42 »
Voilà,
Toi aussi?
Salut Squalouts
Je viens de rectifier le tuto, c'est uniquement sur le fil N°8, tu as raison.
Pour les appels de phare, ça marche uniquement quand les codes sont allumés. C'est normal, puisque il faut un temps de chauffe au Xenon pour s'allumer, les ballast et les lampes ne sont pas prévus pour fonctionner en intermittence.
« Modifié: 07 mai 2009 à 23:38:37 par bibendum »
« Réponse #14 le: 07 mai 2009 à 23:04:55 »
et les plein phare normal il deviennent quoi?
