A A A A Auteur Sujet: Bruit dans essieu arriére help  (Lu 5785 fois)
topherof76
« le: 03 mai 2009 à 20:48:16 »
Salut à tous,
J'ai ma nouvelle titine depuis une semaine et demi et premier soucis :colere2:
Hier alors qu'après un arrêt bref à un rond point je repart pour rentrer dedans j'entend un gros boum dans le train arrière comme si on avait taper au marteau sur l'essieu sans ressentir pour autant de modification du comportement soudain du à ce bruit....
Je m'arréte peu après la sortie du rond point fait le tour regardes le dessous RAS, je rentre et maintenant à chaque bosse ou trou dans la route j'ai un bruit dans l'essieu arriére, bruit de féraille qui se cognent, une fois rentré je mets la voiture sur crick mets une chandelle pour la sécurité puis j'inspecte je ne vois rien mis à part une tôle de protection thermique de l'échappement qui avait un clips de parti je l'ai remis puis ce soir je reprend la voiture pour aller chez ma copine et le bruit de tôle est toujours là :( :(
Avez vous une idée d'où celà peut venir sa me fait un peur venant d'avoir ma titine qui ne bénéficie que d'une garantit moteur/boîte...
Merci d'avance pour vos réponses
Hors ligne donniebrasco
Re : Bruit dans essieu arriére help
« Réponse #1 le: 03 mai 2009 à 23:00:38 »
Ben comme ça de prime abord je dirais amortisseur, roulement, plaquette de frein ou disque de frein...
« Réponse #2 le: 03 mai 2009 à 23:03:56 »
Ou échappement qui à peut etre un probleme que quand tu roules...
topherof76
« Réponse #3 le: 04 mai 2009 à 09:04:29 »
Moi je pensais à un ressort mon oncle à eu ce coût là sur une de ces voiture mais RAS de côté là tout à l'air ok j'ai regarder, pis la voiture freine bien pas de modification de l'éfficacité niveau amortissement pareil pas de changement et l'échappement pareil toujours bien fixé pas de bruit quand je tape dessus...
Sa commence à m'inquiéter sérieusement ça :cry: :cry: :cry:
« Réponse #4 le: 04 mai 2009 à 09:11:21 »
Tu n'aurais pas laissé une casserole dans ton coffre.....  :cool2:....
Ok  :boulet2:
 :twisted:
topherof76
« Réponse #5 le: 04 mai 2009 à 09:14:37 »
Je me demande par moment, sa fait le même bruit
 :boulet3:
« Réponse #6 le: 04 mai 2009 à 10:55:49 »
Regarde si ta roue de secours est bien fixée  :wink:
topherof76
« Réponse #7 le: 04 mai 2009 à 12:13:21 »
J'ai trouver d'où venait le boum de samedi et le bruit de tôle j'ai le ressort ar côté conducteur qui a cassait à la base en bas sur pratiquement un tour :colere1: :colere1: :colere1:
Je crois que je vais être bon pour les changer direct par des cours j'avis cette modif en prévision mais pas tout de suite sa fait même pas 2 semaines que j'ai la voiture...
Si vous avez des liens ou autre où je pourai trouver ça sa serait sympa...
« Réponse #8 le: 04 mai 2009 à 12:28:40 »
Commence à regarder dans la section annonce du forum...
En ligne redcbr
« Réponse #9 le: 04 mai 2009 à 16:16:11 »
exacte squalouts en vend des neufs H/R  pour pas cher, sinon des origine sportline a david orky  :wink:
« Réponse #10 le: 04 mai 2009 à 16:45:40 »
C'est exactement à eux que je pensais...  :cool4:
topherof76
« Réponse #11 le: 04 mai 2009 à 19:47:53 »
Je vais voir ça mercredi avec mon pére parce que la voiture ne penche pas sur le côté et l'écartement entre les lames est la même de chaque côté :bizarre2:
