A A A A Auteur Sujet: [probleme] defaut airbag suite remplacement volant.  (Lu 4370 fois)
cristou
« le: 28 avril 2009 à 14:40:04 »
Bonjour a tous,  :D
Suite  amon achat de volant R32 avec la commande groupee du forum, j'ai monte mon volant ce midi.
Aucun souci sauf une fois remonte et contact mis, defaut "erreur de sac gonflage"
Comment fais on pour retirer ce defaut ? un coup de valise ?
Merci a tous.
Hors ligne donniebrasco
Re : [probleme] defaut airbag suite remplacement volant.
« Réponse #1 le: 28 avril 2009 à 14:51:16 »
Oui un coup de valise ou de VagCom
« Réponse #2 le: 28 avril 2009 à 14:58:16 »
La valise magique et c'est ok...
« Réponse #3 le: 28 avril 2009 à 17:06:47 »
a tu fait deux a trois cent metres avec ton nouveau volant  :?: car normalement les temoins vont s eteindre ou alors a tu mis le contact une fois le volant demonté  :?:
Si le temoin reste allumé apres avoir roulé, ben vagcom ou valise en concession  :cry:
cristou
« Réponse #4 le: 28 avril 2009 à 23:14:16 »
C'est bon les amis, un coup de vag com (meci Seb) et le tour est joue !!
Une merveile ce nouveau volant !!  :bizarre3:
benooze59
« Réponse #5 le: 30 avril 2009 à 14:13:33 »
Citer
Si je peux juste me permettre une p'tite remarque pas méchante  :wink:....si il y a eu une erreur, c'est que le volant n'a pas été monté correctement  :wink:...
Y en a même qui vont jusqu'a débrancher la batterie...mais bon, quand on connait, on touche pas à la batterie, le volant se change en 4 min chrono, et pas d'erreur.
Sinon OUI !!! c'est du top ce volant...la prise en main est fabuleuse  :cool5:
« Réponse #6 le: 30 avril 2009 à 16:44:43 »
 :colere5: des photos
« Réponse #7 le: 30 avril 2009 à 16:46:46 »
Moi je dis que ce qui serait sport c'est de le changer pendant qu'on roule le volant  :twisted:
Sinon je suis assez d'accord moi aussi je veux des photos
 :boulet2:
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
Re : Re : [probleme] defaut airbag suite remplacement volant.
« Réponse #8 le: 06 mai 2009 à 04:09:50 »
Salut
Débrancher la batterie, c'est fortement recommandé par la procédure atelier.
Il y a un risque que l'airbag te saute à la figure si tu ne le fait pas.  :combat2:
goss93
Re : Re : Re : [probleme] defaut airbag suite remplacement volant.
« Réponse #9 le: 06 mai 2009 à 18:20:25 »
Salut
j'ai débranché la batterie quand j'ai changé mon volant au risque que l'airbag se déploie
jerome
« Réponse #10 le: 12 mai 2009 à 11:05:32 »
Pour infos, après qu'un convertisseur 12V - 220 v eut cramé en le branchant sur la prise allume cigare, le voyant d'airbag s'est allumé.
Un simple passage à la valise ( + 25 euros  :bizarre2:) ont suffit à remettre le tout en état.
D'après M. VW, le capteur est assez sensible au décharge électrique...
« Réponse #11 le: 12 mai 2009 à 16:17:30 »
En meme temps branché un convertisseur direct sur l allume cigare  :cry:
jerome
« Réponse #12 le: 12 mai 2009 à 16:29:45 »
Ben, il était comme cela et il a trés bien marché pendant 3 ans  :cool4:.
benooze59
« Réponse #13 le: 12 mai 2009 à 16:49:59 »
Citer
Salut
oui...si vous le dites...moi je respecte les consignes de mon cousin...mécano chez FM Motors Porsche Villeneuve d'ascq.
Il suffit de demander à Msieur Jackhas...je lui ai changé son volant en 3 min, sans erreur avec cette méthode, le mien aussi et celui d'un ami.
Débrancher la batterie, c'est une "garantie" de retrouver un jolie sapin de noel dans la voiture avec les voyants témoins qui ont la bougeote si cela c'est mal réinitialisé...
Aprés, pour info :
- Un airbag n'est pas censé éclater si le contact de la voiture est éteint.
- Parfois la centrale qui gère l'airbag estime qu'il est plus dangereux de déployer l'airbag suivant un choc et donc ne le fait pas! (comme quoi tout est relatif)
- Ne perdez pas de vue qu'un airbag qui ne sort pas au bon moment(et ça se joue sur des milisecondes) peut-être plus dangereux pour le conducteur en cas d'accident!
- et on a déja vu un airbag "péter" alors que la batterie était débranché....car un airbag c'est aussi un cartouche de type pyrotechnique pour gonfler le sac !!!
en bref, perso on m'a donné une méthode (parmi d'autre)...elle fonctionne bien, et Seb le mécano Seat de Seat Cormontoise que je connais bien me dit aussi faire de la même manière...ce qui a conforter les dires du cousin  :wink:
Donc j'ai suivi  :D
Maintenant, ca veut pas dire que j'utilise la "meilleur" méthode...a bonne entendeur  :cool4:
