A A A A Auteur Sujet: Cherche âme charitable pour aider au montage d'un rns510  (Lu 17161 fois)
Hors ligne saymz
Re : Cherche âme charitable pour aider au montage d'un rns510
« Réponse #30 le: 30 avril 2009 à 18:52:10 »
Une dizaine de messages tout sa pour nous dire que tu la finalement acheté... était-ce bien nécessaire ?  :lol1:
Je n'ai pas dit que ca arrivait, mais que ca pouvait arriver...  :cool2:
De toutes façons chacun fait comme il veut, pour ma part j'aime le travail bien fini, identique à une monte d'origine, sans "bricolage" ou "à peu près"  et puis mettre 700 à 1500€ dans une voiture et ergoter sur un adaptateur à 20€, franchement...
 :plusun: :cool4:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Cherche âme charitable pour aider au montage d'un rns510
« Réponse #32 le: 01 mai 2009 à 21:04:57 »
Golf V TDI métamorphosed
noss
« Réponse #33 le: 04 mai 2009 à 12:08:24 »
Slt,
Je confirme 16 euro l'adaptateur :)
Je l'ai eu le jour même
noss
« Réponse #34 le: 05 mai 2009 à 13:44:50 »
slt,
Bon j'ai craqué, je l'ai monté tout seul :). J'ai un peu de chance tout fonctionne, le volant multi, le déport d'écran ... juste un petit problème avec l'airbag qui me remonte une erreur au démarrage ( j'ai vérifié tout semble bien rebrancher pourtant ). Je pense que je vais devoir passer tout de même un coup de valise. Qu'en pensez vous ?
« Réponse #35 le: 05 mai 2009 à 13:57:12 »
slt,
Tu as mis le contact pendant que tu avais le témoin d'airbag déconnecté?
Sic'est ça, un coup de VAG-COM ou de valise...
« Réponse #36 le: 05 mai 2009 à 13:57:52 »
T'as mis le moteur en route trop tôt a priori :wink: Un coup de valise va régler ton problème :cool4:
noss
« Réponse #37 le: 05 mai 2009 à 14:04:10 »
Arf ah oui j'ai du mettre le contact lorsqu'il était débranché merci pour le tuyau :)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #38 le: 05 mai 2009 à 14:29:01 »
Surtout qu'il ne faut pas débrancher cette sonde pour mettre le poste. Il suffit de déposer le haut avec sonde warning et airbag branchées sur ton tableau de bord comme ça tu peux faire des tests sans avoir de soucis après.
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #39 le: 05 mai 2009 à 14:30:46 »
Oui un petit coup de valise ou de VagCom et ça disparaîtra  :wink:
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« Réponse #40 le: 11 mai 2009 à 23:39:09 »
Salut
Quand on upgrade de MFD2 vers RNS510, il faut cet adaptateur d'antenne ?
« Réponse #41 le: 12 mai 2009 à 08:45:43 »
Salut
Oui, si, comme dit ci-dessus, tu veux faire les choses correctement; sinon tu peux t'en passer si tu les branches directement; c'est la discussion des dernières pages de ce topic  :cool2:
Toutes les voitures mise en circulation avant les nouveaux autoradios (et équipées d'origine avec les RCD300/500, RNS300, MFD2) ont besoin de cet adaptateur.... ou pas  :moqueur3:
Hors ligne bibendum
« Réponse #42 le: 12 mai 2009 à 08:52:21 »
Merci Antares
Et on le trouve où au moins cher ?
Sinon trouvable en concession ? La référence please ?   :wink:
Hors ligne bibendum
« Réponse #44 le: 12 mai 2009 à 09:48:37 »
Merci Antares
