A A A A Auteur Sujet: Probleme xcarlink  (Lu 2014 fois)
doogi62
Probleme xcarlink
« le: 23 avril 2009 à 16:32:20 »
Bonjour a tous,
 voici mon probleme, j'ai acheté un xcarlink d'occasion sur le forum mais mon douci est recent. Il a deja ete monter sans souci auparavent mais il s'est malencontresement debranché. Je l'ai donc remonté cette apres midi et il n'y a plus de son qui sort excepté une sorte de bruit parasite...
Merci d'avance
Re : Probleme xcarlink
« Réponse #1 le: 23 avril 2009 à 18:56:21 »
Jamais eu ce genre de probleme... moi le seul probleme que j'ai c'est avec les portables sa coupe la musique de temps en temps  :D
doogi62
« Réponse #2 le: 25 avril 2009 à 18:06:02 »
Arf je vais voir ce soir si sa serai pas un probleme de masse sinon je vois pas...
« Réponse #3 le: 25 avril 2009 à 21:36:55 »
J'avais testé de le faire fonctionner sans le mettre à la masse et effectivement sa fonctionnait pas...
Prends la masse directement sur le poste et fait un test pour voir si il fonctionne , si c'est le cas , ta masse est mauvaise  :wink:
doogi62
« Réponse #4 le: 26 avril 2009 à 10:05:35 »
j'ai bien connecté ma masse mais toujours rien, je vais regarder si le cable ne s'est pas araché dans sa gaine, sinon je ne vois vraiment pas ce que sa peut etre...  :cry:
