Faire un
don
pour Golf5Forum.
Problèmes
Mécanique
Erreur sur bougie de pré-chauffage
Sujet: Erreur sur bougie de pré-chauffage (Lu 5971 fois)
bibendum
Moto
2.0 TDI 140 DSG Sport
Golf V
Re : Erreur sur bougie de pré-chauffage
Réponse #15 le:
22 avril 2009 à 17:43:39 »
Salut
Oui, pourquoi pas
C'est du Bosch les bougies ?
Où se trouve le cylindre N°3 ? On part de la gauche ou de la droite ?
phaouf1
Vélo
Réponse #16 le:
22 avril 2009 à 18:06:57 »
salut.
en general la 1ere est du coté distrib.
Citation de: Fou-de-golf le 22 avril 2009 à 16:45:30
permute les bougie et ré interroge ta voiture? comme ca tu es fixé
+1
Modifié: 22 avril 2009 à 18:08:49 par phaouf1
saymz
Volant de bronze
regardes pas tes rétro je suis devant...
Re : Re : Erreur sur bougie de pré-chauffage
Réponse #17 le:
22 avril 2009 à 21:34:34 »
Sinon démonte la bougie que tu pense être défectueuse dans ce cas la trois en partant de la gauche (face au moteur) et test la au métrix si le métrix t'indique 1 ou 0 tu peux la changer (1 circuit ouvert si le testeur est sur la valeur la plus élevé et 0 circuit fermé mais dans ce cas la je pense que sa t'aurais fait fondre ton fusible) sinon sa devrait t'indiquer une valeur
bibendum
Moto
Golf V
Réponse #18 le:
22 avril 2009 à 21:37:54 »
Après recherche, la bougie doit faire 1 Ohm.
Mais comme le défaut est aléatoire, c'est pas aussi simple.
Je vais surveiller de près, et inter-changer les bougies en cas de besoin.
Problèmes
Mécanique
