A A A A Auteur Sujet: Erreur sur bougie de pré-chauffage  (Lu 6052 fois)
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« le: 21 avril 2009 à 19:30:44 »
Salut
J'ai une erreur sur une bougie de pré-chauffage, elle se déclenche de temps en temps.
Faut il la changer, changer les 4 ou le soucis se situe ailleurs ?
Citer
005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12): Circuit ouvert
               P161C - 000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 78586 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 11:37:02
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.86 V
                    Bits: 00001000
                    Température: 9.9°C
                    Bits: 00110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : Erreur sur bougie de pré-chauffage
« Réponse #1 le: 21 avril 2009 à 19:41:15 »
j'ai entendu dire que quand on change les bougies, faut toujours les faire par 4
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne saymz
« Réponse #2 le: 21 avril 2009 à 19:43:37 »
Personnellement j'ai toujours changé que la bougies défectueuse mais si tu veux garder un temps de chauffe synchronisé je te conseil de changer les 4...
Hors ligne bibendum
« Réponse #3 le: 21 avril 2009 à 19:48:14 »
C'est sur que c'est la bougie ?
L'erreur est toujours sur la N°3, mais l'intitulé de l'erreur change parfois.
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 21 avril 2009 à 20:51:27 »
bah circuit ouvert sa peut-être un relais ou effectivement la bougies qui à lacher et indique une résistance importante ! Souvent les sonde quand elle lache provoque un circuit ouvert (je viens dans changer une sur un dépannage de frigo)
« Réponse #5 le: 21 avril 2009 à 21:24:38 »
J'ai eu deux fois des détections (anomalie relevée la première fois) sur les bougies 2 et 4 défaillantes. J'ai été en chercher 4 (c'est préférable) et je vais les changer dès que j'aurai trouvé une clé dynamométrique à emprunter (serrage 15NM, c'est peu ...). Si c'est pour changer tous les 4 ou 5 ans on peut changer les 4, non?
Hors ligne saymz
« Réponse #6 le: 21 avril 2009 à 22:51:43 »
Sa dépend ta fréquence de démarrage. Si comme moi tu l'allume toute les deux heures je pense effectivement que je vais les changer plus rapidement étant donné que le moteur à le temps de refroidir entre chaque démarrage. Après si tu la démarre une à deux fois par jour tu peux allez jusqu'à 7 ans sans les changer
« Réponse #7 le: 21 avril 2009 à 22:57:56 »
et quels sont les symtômes de bougies mort?
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #8 le: 22 avril 2009 à 08:20:23 »
En plein hiver, si ta voiture dort dehors, difficultés à démarrer, moteur qui fait un bruit plus "froid" que d'habitude
Re : Re : Erreur sur bougie de pré-chauffage
« Réponse #9 le: 22 avril 2009 à 08:34:29 »
Dans mon cas, peu de choses ...j'ai du, au plus froid de l'hiver (-20°), m'y reprendre a deux fois pour démarrer (à deux reprises seulement). Le problème c'est que avec "zéro" bougie de préchauffage tu ne démarres plus, ce qu'il faut peut-être éviter...
« Réponse #10 le: 22 avril 2009 à 09:38:14 »
Et il n'y a que vag com qui peut le déceler ou ????
« Réponse #11 le: 22 avril 2009 à 09:46:07 »
Tu peux le déceler si tu as du mal à démarrer l'hiver mais sinon en dehors de vagcom, il n'y a aucun moyen de le savoir
Hors ligne bibendum
« Réponse #12 le: 22 avril 2009 à 15:10:49 »
Salut
J'ai posé la question à VW, les bougies sont alimentées selon le gus par une rampe commune et un seul fil.
Si il y a un défaut, toujours selon lui, ça peut être le relais, la ligne de commande etc etc .....
Oui mais alors pourquoi Vag-Com indique t-il le cylindre où le défaut a été détecté ?
Pour cela, il faudrait une surveillance de chaque bougie ?
« Réponse #13 le: 22 avril 2009 à 15:19:37 »
Soit c'est le gars de VW qui se plante soit ce sont les développeurs de VagCom qui ont décidé de faire une blague en mettant aléatoirement un numéro de cylindre sur ce message d'erreur... Après c'est à toi de voir quelle est l'hypothèse la plus plausible à tes yeux   :cool2:
Sinon peut être que le 3 n'a rien à voir avec le cylindre et ça représente tout à fait autre chose...
« Réponse #14 le: 22 avril 2009 à 16:45:30 »
permute les bougie et ré interroge ta voiture? comme ca tu es fixé
