A A A A Auteur Sujet: HP focal à l'avant de G5  (Lu 35310 fois)
loic691
« Réponse #90 le: 23 mai 2006 à 10:08:58 »
Mouais...ok
Toute façon si je ne trouve pas le kit 3 voies à 300 EUR je vais laissé tombé et prendre le kit Polyglass 2 voies. On verra ce que ça donne.
Ensuite je verrais pour équipées soient les portes arrières soit la plage arrière avec un kit 2 voies mais avec un bommer de 20. (J'avais sur la plage arrière de ma polo des JBL GTO 803 diam 20 en 3 voies et ça donnait plutôt pas mal au niveau bass...
D'ailleurs je vends mes JBL GTO 803 au passage, si quelqu'un est interessé et éventuellement avec une plage arrière de polo spéciale audio...
loic691
« Réponse #91 le: 23 mai 2006 à 12:23:08 »
Au fait j'ai vu que le kit 165 2 voies éclatées existe en 2 versions :
165V1 et 165V2S
Qu'elqu'un connait la différence ?
Je ne parle pas de la 3ème version qui est 165V Slim...
Motion4Ben
« Réponse #92 le: 23 mai 2006 à 14:46:37 »
loic691
« Réponse #93 le: 15 juin 2006 à 18:32:36 »
POur info chez platene saturn j'ai pu écouter les 2 :
le 165v1 à 179 EUR
et le 165v2s à 240 EUR
A l'ecoute j'ai largement préféré le V1
4X4MERCO
« Réponse #94 le: 22 juin 2006 à 22:55:32 »
Salut à tous !
J'ai laissé les HP d'origines et j'ai mis un poste Alpine 4x50 watts ref 9850 ri MP WMA Ipod et le son est meilleur. Je souhaite ajouter des HP dans les portières arrières mais je ne sais pas quoi prendre ni quelles dimensions. Je souhaite également mettre un un ampli et un caisson de basse et j'aimerais bien être guidé pour faire un bon choix...  :roll:
« Réponse #95 le: 22 juin 2006 à 23:10:52 »
Pour le diametre moi g une 5p. et c'est du 16,5cm!!
Sinon focal (la reference) ou moi j'ai a l'arriere Oxygene Air 2!
4X4MERCO
« Réponse #96 le: 22 juin 2006 à 23:13:58 »
Merci pour l'info je vais voir pour les dimensions
4X4MERCO
« Réponse #97 le: 22 juin 2006 à 23:20:50 »
C'est du 10 cm ? 13 cm?
loic691
« Réponse #98 le: 23 juin 2006 à 10:02:21 »
C'est pas du 16,5 à l'arrière comme à l'avant dans les golf V ?
Sauf qu'à l'arrière modele 2005, je n'ai pas d'emplacement pour le tweeter.
loic691
« Réponse #99 le: 02 juillet 2006 à 13:02:48 »
Bon ça y est, j'ai enfin changé ces satanés HP de daube d'origine (je peux le dire maintenant) contre un kit éclaté 2 voies Focal 165v1. Je n'ai pas pri le kit 2 voies V2s car peu de différence entendu en magasin. Je preferais même le V1 à l'ecoute. Et puis 179 EUR contre 240 EUR, autant mettre le moins cher... J'ai également oublié le 3 voies trop cher pour moi (399 EUR)
A noter que j'ai une Golf V modèle Mars 2005 donc avec un kit d'origine 3 voies dans les portes avant (6 HP donc juste pour l'avant).
Alors à l'écoute montage fini et avec le RCD300 d'origine, le son est transfiguré, rien à voir avec le son d'origine même en 3 voies. Aigu précis, basse présente (mais pas de sub ce qui est nortmal vu la dimension des HP de bass). Medium un peu en retrai mais très correct tout de même. (Le Kit 3 voies focal doit être meilleur sur ce point uniquement je pense).
Il me manque juste des HP dans les portes arrières maintenant  histoire de donner du volume... Je mettrais je pense du Focal 165 polyglass mais en coaxial comme pas d'emplacement pour tweeter...
Sinon pour le montage, les choses se gattent...Il faut bien le dire ce n'est pas réservé au bricoleur du dimanche. Il faut pas mal d'outillage notament du Torx avec renvoi d'angle, fer à souder,...
J'ai utilisé des entretoises Norauto, pas de probleme la dessus.
Pour les tweeters, je les ai mis en exterieur donc visible mais discret tout de même pour la qualité du son et surtout car on ne peu pas fixer correctement le tweeter dans  l'emplacement d'origine (même s'il rentre au niveau taille).
Donc j'ai utiliser comme Babs_88 le petit fil de fer utilisé pour l'emballage du cable des tweeter pour le fixer à travers la grille de celui d'origine (le double face ne tiendrait pas avec la chaleur d'une voiture et les vibrations) assorti d'un peu de joint silicone...
J'avais acheté du Plain Champ FOCAL pour mettre derrière les HP. Inutile sur une GOlf 5 portes car on ne peut pas le mettre sur toute la surface (la moitié seulement) en raison des longerons de la portes. Et puis vitre descendu le plain champ ne sert à rien puisque la vitre descend derrière le HP.
J'ai donc pas utilisé du tou le plein champ sachant que j'ai déjà un escellent résultat...(J'ai par contre mis du silicone entre la tole de la porte et l'entretoise et un espece d'absorbant ressemblant à de la patte à modeler entre le HP et l'entretoise fourni par un magasin spécialisé du HP).
Si quelqu'un est interessé par le plain champ focal, je le vends du coup. La boite n'a pas été ouverte...
« Réponse #100 le: 02 juillet 2006 à 18:49:13 »
Et bien je suis heureux que tu ai reussi la modification (comme tu dis pas si facile que ça).
Sinon pour le plaint chant moi je l'ai mis d'ofice sans savoir si ça marcher bien ou pas.Mais en tout cas, je l'ai placé sur le longeron de la porte et la vitre ne gene en rien !!
Sinon le tweeter a un meilleur rendement en exterieur (je l'avais mis a l'exterieur au debut) qu'a l'emplacement d'origine, mais maintenant que je l'ai mis la, il est bien  :cool5:
En tout cas heureux d'avoir pu t'aider.
loic691
« Réponse #101 le: 02 juillet 2006 à 20:07:28 »
Citation de: "babs_88"
Prochaine étape, les HP des portes arrières avec le plus enmerdant : le tirage des cables depuis l'autoradio...
Martina
« Réponse #102 le: 27 juillet 2006 à 11:21:10 »
bonjour,
Je rencontre les mêmes problèmes pour faire changer mes HP avant.
Chez VW , on me déconseille de toucher à l'installation d'origine;
Pour avoir des renseignements valables, c'est pas gagné non plus (taile des HP, rajout d'une console central, installation d'un changeur cd par exemple).
J'ai vu sur le forum que le kit éclaté de chez focal était compatible.
Reste a trouver un installateur qui veuille bien me l' installer;
Avez vous des adresses en bretagne?
Merci pour vos réponses. :joyeux2:
fifids
« Réponse #103 le: 27 juillet 2006 à 16:04:54 »
A Rennes, AMT (7 rue de Lorient) ne m'a pas dit non au téléphone. Mais j'ai pas encore été les voir...because pas le temps...
loic691
« Réponse #104 le: 27 juillet 2006 à 16:12:16 »
Citation de: "Martina59"
bonjour,
Tu as plusieurs kits qui vont bien. Dans la gamme polyglass tu as le 2 voies et le 3 voies (si t'avais déjà du 3 voies)
Après tu as d'autres gammes. Il faut que le HP de grave fasse 16,5cm
