A A A A Auteur Sujet: HP focal à l'avant de G5  (Lu 35316 fois)
« Réponse #30 le: 14 avril 2006 à 21:26:19 »
Voila une photo de l'adaptation du tweeter focal:
[siteimg]1538[/siteimg]
L'emplacement d'origine doit etre possible mais il faut arracher le tweeter d'origine qui est collé sur le plastique.de plus il faut enlever le cache arriere focal car il est trop profond pour l'emplacement d'origine.
Sinon le son est dans ma direction et il est vraiment impressionnant.
Pour le filtre il est dans le rangement de la porte, car opn peut regler la sensibilité du tweeter focal grace a un interrupteur 3 positions.
Voila
Motion4Ben
« Réponse #31 le: 15 avril 2006 à 12:37:29 »
Moi j'essayerai de trouver 2 caches d'origine (casse ou neuf si c'est pas trop cher) et faire une découpe clean...
Enfin ca si tu compte garder ta sono a la vente de la voiture sinon autant découper l'origine!
« Réponse #32 le: 15 avril 2006 à 13:18:22 »
Justement ce n'est pas le cas.Si je vend ma voiture je garde les Hp pour les remettre dans la nouvelle.Sauf si ils ne passe pas.
Par contre moi apparement je n'ai pas de filtre d'origine (trinagle noir) c'est un modele 2006.
Alors que d'autre l'ont?
Normal ou pas ??
Hors ligne 18Pouces
  • Webmaster
  • ¤¤¤ La Team G5F ¤¤¤
    • AstraForum
  • Motorisation: 3.0l 265ch
  • Véhicule: BMW 130i Sport Design
« Réponse #33 le: 15 avril 2006 à 13:39:13 »
Citation de: "oaso"
Chaque filtre a été placé dans chaque porte avant (non visible)
à côté des hp.
Tu as fait comment pour les fixer? Moi je pense le collé avec du scotch double face!!!
BMW 130i 3.0l 6 Cylindres en Ligne 265ch Sport Design Full Option
Ex : Audi A2 Pack Plus S-line 1.4i 16S 75ch Open Sky (Double Toit Ouvrant Panoramique, 17" S-line, Noir)
Ex : Astra Cosmo 1.7CDTI 100@135ch & 327Nm (18Pouces, Bi-Xénon, Gris Eclair, Pack Assistance, Pack Visibilité, Clim Auto, Ecran Couleur, MP3, Sortie Sport
« Réponse #34 le: 15 avril 2006 à 21:38:38 »
Citation de: "17Pouces"
Citation de: "oaso"
à côté des hp.
J'ai hesité aussi avec le double face mais j'ai abandonné car dés que l'on ferme la porte ou autre ça va se decoller.
J'ai donc fait un petit trou dans la partie non visible de la garniture et mis un fil de fer gainé de plastique.
Il passe avec les fils et ca tien trés bien.
Fabien911
« Réponse #35 le: 03 mai 2006 à 15:28:06 »
Moi jai reussit a le mettre fastoche .avec le twetter focal il te livre une clé de démontage, tu le démonte completement et sur le support le twetter VW est collé tu prends un cuter et tu coupe les fixation baveuse et ensuite tu clik ton twetter nu .regarde ma foto je vais essayé de la mettre
Fabien911
« Réponse #36 le: 03 mai 2006 à 15:30:31 »
Fabien911
« Réponse #37 le: 03 mai 2006 à 15:31:15 »
je sais pas mettre limage donc regarde dans mon album , ca je sais faire :roll:
Motion4Ben
« Réponse #38 le: 03 mai 2006 à 19:28:49 »
[siteimg]1597[/siteimg]
Nickel ton montage  :cool5:
Babs tu vois ce qui te reste a faire  :cool2:
Fabien911
« Réponse #39 le: 03 mai 2006 à 20:57:53 »
de rien , en plus ca passe nikel faut juste faire un petit trou dans la carroserie mais bon rien de mechant ya le cache devant  :D
Sinon les HP jai fais des platine en bois , car fallais commander les plastique , ca tappe toujours aussi bien avec alpine et l'ampli audison .Jai aussi un caisson Focal Bomba 500 qui marche de folie mais bon je le mets tres rararement meme si le coffre du Golf est assez gros
« Réponse #40 le: 04 mai 2006 à 09:07:01 »
Eh ben voila je vais m'y mettre dés que je peux.
Par contre tu as mis les filtres ou Fabien?
Merci pour la photo.
loic691
« Réponse #41 le: 06 mai 2006 à 19:38:38 »
Je suis aussi tenté par ce kit focal 3 voies.
Ma condition est de pouvoir integrer les 3 HP intégralement à la place des HP d'origines ainsi que le filtre.
C'est possible de planquer le filtre dans la porte et ou exactement ?
SI il y a un reglage que faut il mettre ?
Sinon pour le tweater, pouvez vous détailler un peu plus pour le mettre à la place du tweater d'orginie ?
Un trou dans la carosserie ? Gros ? POur faire passer le fil ou le HP ?
Sinon les HP des portes arrières sont ils précablées ?
« Réponse #42 le: 06 mai 2006 à 19:56:47 »
Trés bon choix ce kit.
Pour les emplacements sans aucuns souci a part acheter des entretoises pour les woofers.
Pour les mediums il y a juste un reglage a faire pour bien le readapter a la place de celui d'origine.
Pour le tweeter on peut le mettre a la place de celui d'origine en decollant ce dernier et surtout en enlevant la protection du Focal.
Pour les fils pas de souci a l'avant.
Pour le filtre tu  peut le mettre a coté du woofer en retravaillant le polystyrene du panneau de porte.
Sinon l'arriere n'est pas precablée.
Bon courage a toi  :roll:
loic691
« Réponse #43 le: 07 mai 2006 à 01:38:17 »
Je suis surpris que ça ne soit pas précablé...
Même peugeot le fait !!!
« Réponse #44 le: 07 mai 2006 à 08:17:46 »
Citation de: "loic691"
oui , ptetre mais si tu veut une bonne installation, tu dois quand mm changer ton  cablage car celui d origine est bcp trop fin.
alors sa sert a rien de  :colere3:    :moqueur2:  :moqueur3:  :cool2:
