A A A A Auteur Sujet: HP focal à l'avant de G5  (Lu 35308 fois)
Darsh
« Réponse #105 le: 28 juillet 2006 à 13:09:58 »
Citation de: "Martina59"
bonjour,
Je rencontre les mêmes problèmes pour faire changer mes HP avant.
Chez VW , on me déconseille de toucher à l'installation d'origine;
Pour avoir des renseignements valables, c'est pas gagné non plus (taile des HP, rajout d'une console central, installation d'un changeur cd par exemple).
J'ai vu sur le forum que le kit éclaté de chez focal était compatible.
Reste a trouver un installateur qui veuille bien me l' installer;
Avez vous des adresses en bretagne?
Merci pour vos réponses. :joyeux2:
Flamcar à Saint-Brieuc, spécialisé dans l'installation audio, je suis leur 1ère Golf V donc ils ont un peu galéré. Je retourne lundi installé un kit 2 voies 165mm je te dirai si le travail est bien fait.
Martina
« Réponse #106 le: 28 juillet 2006 à 15:51:08 »
ok et merci, j'attends ton message;
Je précise que j'ai une golf 5 portes (6 hp à l'avant). :joyeux2:
fifids
« Réponse #107 le: 28 juillet 2006 à 19:01:17 »
PS: VW Rennes m'a aussi proposé le montage des HP pour 70EUR
Sachant qu'ils sont peut-etre forts pour le demontage-montage des portes, mais pour ce qui est des hauts-parleurs ... est-ce qu'ils feront autant gaffe qu'un spécialiste ??? :bizarre1:
Martina
« Réponse #108 le: 28 juillet 2006 à 19:44:11 »
oui, pas certaine.
J'ai fait posé un attelage de remorque dans une concession vw de la région et comme quelque jours aprés je me suis apperçu que le caoutchou qui permet l'étancheité de la prise électrique était mal mis, je suis retourné les voir et le mécano m'a tout simplement coupé le caoutchou pour mettre du ruban adhésif... quand on débourse + de 700 euros pour un attelage, je pense qu'on aimerai avoir quelque chose de propre.
merci pour tes réponses. :joyeux2:
Darsh
« Réponse #109 le: 29 juillet 2006 à 14:19:40 »
j'ai la même
Martina
« Réponse #110 le: 03 août 2006 à 11:54:45 »
Citation de: "Darsh"
es tu satisfait de l'installation?
Je suis passée les voir lundi pour un devis, ils étaient en train d'installer tes HP;
apparament, le travail a l'air trés bien fait (entretoises en bois, silicone tout autour, plain chan dans les portières; Mais c'est assez cher car ils comptent 5 heurs de main d'oeuvre (250 euros)
A+
xiorax
« Réponse #111 le: 03 août 2006 à 12:59:52 »
Citation de: "fifids"
Ca me semble pas cher pour une operation comme ca chez vw non?
loic691
« Réponse #112 le: 03 août 2006 à 13:08:21 »
Fais le toi même si tu est bricoleur, ça se passe bien...
Au moins tu sais ce que tu fais et tu attends au résultat...
Perso, j'ai mis des entretoises achetées à Norauto (bon plastique) que j'ai siliconé (pour les vibrations) et rivetées sur la port. Ensuite le HP je l'ai mis sur l'entretoise en prenant bien soin de mettre un espece de catcoud mou (comme de la pate à modeler) entre l'entretoise et le HP. Cet astuce c'etait à la maison du HP qu'il me l'avait donné. ils mettent ça sur toutes leurs enceintes, ça rattrape les défaut de vissage uniforme du HP et ça vire les vibrations.
Résultat aucune vibration nulle part même à fort volume (enfin quand je dis fort volume c'est ce que le MFD2 peut me donner...cad pas grand chose)
Darsh
« Réponse #113 le: 03 août 2006 à 21:30:54 »
A+
On m'a installé un kit 2 voies Emphazer à 299EUR la paire, le travail est super bien fait effectivement mais ça reste tout de même cher 600EUR en tout. Le son est bien meilleur, maintenant à savoir si l'investissement vaut le coup...à toi de voir. On voit quand même les limites du RCD 300, j'hésite à installer un autoradio 2DIN maintenant si quelqu'un a déjà fait le changement je suis preneur d'infos.  :bave1:
« Réponse #114 le: 03 août 2006 à 22:50:37 »
Moi aussi j'ai changé mes HPs avant et arriere.
Le son est bien mais ca reste juste avec le RCD 300.
Je compte aussi changer mon poste par un 2 DIN.
Orky la fait mais il est en vac pour le moment...
4X4MERCO
« Réponse #115 le: 12 septembre 2006 à 12:12:05 »
IL est clair qu'il est judicieux de changer de HP, et de mettre de l'ampli, un caisson etc mais il est clair qu'il faut absolument changer le rcd300 à 2 francs, car un 4x20 watts c'est de l'age de pierre.... :D
Il y a une photo dans mon album avec le poste Alpine qui a remplacé le rcd300 + celles des autres modifs qui viennent d'être faites !
Fabien911
« Réponse #116 le: 13 septembre 2006 à 14:01:30 »
Perso j'ai pas trouvé si dur L'installation des HP...
J'ai les 3 voies Focal avec un ampli audison et le Poste Becker GPS J'ai mis un peu moins d'une Journée pour installé le tout.J'ai aussi le le Rcd300 et j'avou que c'est limite mais Quand meme de tres bonne qualitée.Je pense qu'il est possible d'y associer un ampli BOSE des Audi car cest le meme faiseaux electrique... a voir .
Si je peux conseiller Mettez un ptit ampli ca sera bien mieu pour le cablage car tout et dans le coffre et la qualitée sera divine.
Bonne connection a tous hihi
Deanorth
« Réponse #117 le: 20 septembre 2006 à 11:11:19 »
Je vais récupérer tout à l'heure mon kit radical audio 3 voies...
Je démontage des portières avant de la golf V 3 portes m'à l'air tout, sauf aisé. J'ai aussi commandé du dynamat et du plain chan, j'espère juste que le 16.5cm n'aura pas besoin d'entretroise pour être posé. Si c'est le cas, j'imagine que je vais devoir grignoter du médium.
Pour le tweeter j'aimerai vraiment pouvoir le cacher dans l'emplacement d'origine, parce tout ce qui est visible ici est trop souvent volé:/
J'essayerai de faire de photos du démontage/montage
« Réponse #118 le: 20 septembre 2006 à 12:50:44 »
POur le 16, 5 cm il te fau des entretoises, car celle dorigine font parti du Hp.
Bon courage
