A A A A Auteur Sujet: tramblement du 2.0 tdi 140 au ralenti  (Lu 21418 fois)
Re : Re : tramblement du 2.0 tdi 140 au ralenti
« Réponse #15 le: 26 avril 2009 à 12:59:33 »
Moi elle fait un peu ce que tu me dis il y a de legeres secousses au ralenti mais moi Volkswagen m'ont dit que c'est normale  :wink:
Je viens de voir le message de redcbr et ca le fait au point mort , ou avec la vitesse enclenchée mais ca ne le fait plus si j'accélére legerement au ralenti , avec une vitesse et au point mort  :D
peut etre voir du coté du debimetre d aire, lors de ma periode BMW c etait une maladie avec le regime qui mont et descend, mais ici c est pas les meme symptome
Suryothai
« Réponse #16 le: 26 avril 2009 à 13:14:01 »
J'irai fair un Diag chez vw des que j'ai le temps.
merci pour les conseils :joyeux2:
« Réponse #17 le: 26 avril 2009 à 16:24:34 »
HS ON
Je n'ai pas la même motorisation, mais ca me le fait aussi... quelques secondes après le démarrage...au point mort aussi...
J'attends toujours de la chauffer avant de partir et ca le fait donc entre le moment où j'ai démarré la voiture et le moment où l'aiguille arrive sous les 1000trs/min...(moment où je peut rouler)
Mais après plus rien en roulant, ni au feu, ni à un stop...
Mais bon cela doit me le faire 2 ou 3 fois par semaine...
HS OFF
Re : Re : Re : tramblement du 2.0 tdi 140 au ralenti
« Réponse #18 le: 26 avril 2009 à 17:00:57 »
Par contre je n'ai pas du tout de variation de regime l'aiguille ne bouge pas du tout  :D
Ahmed93
« Réponse #19 le: 10 mai 2009 à 20:02:35 »
salut
j'ai le même probléme
du nouveau de chez vw?
LOMPOC
« Réponse #20 le: 10 mai 2009 à 21:25:27 »
Faire quelque plein avec du bon gasoil peut etre ?
reflex
« Réponse #21 le: 21 mai 2009 à 10:39:34 »
La mienne fais pareil, et les jetta du boulot font pareil aussi...0 supposer que c'est donc tout à fait normal....ou alors un volant moteur Hs sur toutes nos chéries ;-)
« Réponse #22 le: 02 juin 2009 à 11:11:35 »
lorsque j'avais eu mon Touran TDI 140 (11/2005), j'avais remarqué ce tremblement au ralenti alors que avec la Passat TDI 130  rien .
j'avais demandé a un mécano VW (que je connais très bien) et il ma répondu que à partir du 2L , le volant moteur n'étais pas le même et que ce tremblement est normal et dû à l'équilibrage du volant moteur .
J'ai maintenant une Golf V TDI 140 et le même tremblement .
Energialux
« Réponse #23 le: 09 juin 2009 à 20:32:46 »
Oui au point mort.et j'ai remarqué aussi qu'elle le faisait un peu plus souvent en montee.si le feu rouge est dans une cote ca le fai quasi tout le temps.
Pareil pour moi, TDI 140, elle tremble aussi de façon aléatoire, souvent au feu en monté. Quand ça le fais le plus c'est qu'en je suis au feu en légère monté et légèrement penché vers la droite, (feu dans un virage avant un pont ou je passe toute les semaines)
Signalé à VW il on fait un tour avec (avec moi) et comme par hasard ce jour là, rien.
Contrôle du volant Bi-masse : rien non plus
Vérification à la valise : rien non plus
J'ai remarqué qu'en hiver ça le faisait moins
 :bizarre2:
« Modifié: 13 juin 2009 à 22:03:14 par Energialux »
Hors ligne rometi
« Réponse #24 le: 12 juin 2009 à 14:07:52 »
HS ON
HS OFF
J'ai exactement la même chose que toi ...  Je sens que ça tremble à froid quand elle vient juste de demarrer , le régime est entre 1000 et 1200 tours. Ensuite au bout de 45 sec (à la louche), ça descend à 800 tours et ensuite plus aucun tremblement. J'ai l'impression que cela fait ça uniquement lors du temps de chauffe.
5Golf5
« Réponse #25 le: 20 juillet 2009 à 00:04:58 »
Même problème sur une TDI 105cv. Et toujours par intermittence. Mystère à éclaircir... :arrow:
jboo1506
« Réponse #26 le: 23 juillet 2009 à 10:27:24 »
Idem pour moi (TDI140)
c'est assez aléatoire d'ailleurs mais quand ça arrive c'est souvent au niveau d'un feux rouge quand la route n'est pas horizontale.... en fonction des saisons j'ai pas remarqué...
certainement plus un problème de précision d'équilibrage des elements moteur (volant)  qu'un réglage à faire....
faudrait voir si ça le fait aussi sur le nouveau TDI 140 common rail. ou même sur les derniers injecteurs pompes sortis ?
quelqu'un a déjà fait changer son volant moteur ?
Energialux
« Réponse #27 le: 23 juillet 2009 à 11:54:29 »
Exactement comme moi  :bizarre2:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #28 le: 23 juillet 2009 à 11:56:57 »
y'a t'il aussi des problemes de volant moteur sur nos golf essence ou specifique au mazout ?
« Réponse #29 le: 23 juillet 2009 à 12:00:03 »
il faut changer le volant moteur tant que c'est sous garantie .
je sais pas si y a aussi le même soucis sur les essences .
