Utilisez la Userbar du Forum
à moins que ce soit sur une autoroute pas loin de chez moi ??!!
Eh ben dit donc!!! Je suis sur le c*l Avec mon futur 1.7 CDTI 100ch il parait qu'on le monte seulement à 190Km/H maxi peut être 200 mais pas encore vu un membre le dire bref il est evident que les TDI en terme de puissance sont les meilleurs
un petit truc aussi te pénalise(ra) je pense.C'est la taille des jantes!!17"
Citation de: "Gti_boy"un petit truc aussi te pénalise(ra) je pense.C'est la taille des jantes!!17" non non, je n'ai pas encore ma voiture mais les gars qui ont testé sont montés en 16 pouces - 200Km/h bien lancé c'est déjà mieux Les moteurs Opel de 120 et 150 ch sont des moteurs fiat des Alfa 147.Mais on parle des TDI
Au début elle ne dépassait pas les 200 et puis maintenant j'ai 20000km et je suis monté a 220km/h a fond avec le 2.0L TDI apres plusieurs kms.Jusqu'a 190km/h elle monte bien, ensuite c'est plus dure.
tu peux la pousser encore plus...il suffit de mettre ta climatronic sur "OFF" et de couper ton ESP(ou ASR).Pour info j'ai lu que sur le forum de FA un gars avec sa 2.0 TDI 140 est monté jusqu'à 240 compteur
