A A A A Auteur Sujet: vibrations au niveau du siege ?...  (Lu 4343 fois)
gogolgolf
« le: 31 mars 2009 à 11:04:38 »
Depuis 1 mois environ je ressens des vibrations (petits a coups) au niveau de mon siege à l'arrêt ...
C'est tout nouveau je n'ai jamais ce phenomène avant. Pour info elle va avoir 4 ans le mois prochain et compte 70 000 kms.
A votre avis c'est quoi ? quelqu'un a t il aussi ce phénomène ?
je trouve cette sensation assez desagréable même si pas excessivement gênant, c'est juste qu'avant ça ne l'a jamais fait.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : vibrations au niveau du siege ?...
« Réponse #1 le: 31 mars 2009 à 12:35:08 »
normalement c'est ton volant moteur qui est mort,
en faite c'est pas ton siège qui bouge ma ton moteur donc ca donne des secousse  :lol:
fin bon, normalement quand tu met la clim tu le ressens beaucoup moins mais a vérifier
Golf 7.5 GTI Performance
gogolgolf
« Réponse #2 le: 31 mars 2009 à 13:52:33 »
Bon, encore un truc qui me guide dans le fait qu'il s'agit du volant moteur qui deconne ... En plus des vibrations des pedales d'accelaerateur, de frein et d'embrayage.
Pour info mon volant moteur a été changé 3 fois sous garantie !!!!!!!!!
Mon vehicule n'est plus sous garantie depuis un an.
Mon volant moteur a été changé pour la dernière fois il y a un an (Avril 2008). Pensez vous qu'il me feront la réparation gratos vu qu'ils garantissent leurs reparations 2 ans pices et main d'oeuvre.
benooze59
« Réponse #3 le: 31 mars 2009 à 14:29:39 »
Citer
Normalement oui !! en France on appel cela "l'obligation de résultat" !
1 an aprés avoir changé ton voalnt moteur ca recommence...c'est que le soucis ne vient pas du volant moteur mais de quelque chose qui fout en l'air ton voalnt moteur (au bout de 3 fois quand même  :oops:)
Quoiqu'il en soit, pièce garantie et obligation de résultat. Moi a ta place je ferai marché mon aide juridique de l'assurance.
keaton75iii
« Réponse #4 le: 01 avril 2009 à 00:21:45 »
tu ressent les vibrations de façon régulière ou un a coup de temps a autre ?
« Réponse #5 le: 01 avril 2009 à 00:39:13 »
il n'y a pas de garantie sur une pièce remplacer sous garantie
la notion de garantie de résultat, c'est quand tu prend la voiture et tu as toujours le meme problème, pas après un an
gogolgolf
Re : Re : vibrations au niveau du siege ?...
« Réponse #6 le: 01 avril 2009 à 09:06:32 »
Le changement de mon volant moteur a été pris sous garantie lors d'une extension de garantie. De plus quand on me change le volant moteur 3 fois !!!! j'estime que le problème aurait dû être réglé dès le premier changement... Donc il sera hors de quetion queje paie de ma poche une eventuel (pour ne pas dire certain) remplacement de mon volant moteur. Surtout le sercice client à un dossier ouvert de 10 pages sur tous mes changements de volant moteur. Au pire je menace de faire jouer l'assistance juridique.
gogolgolf
« Réponse #7 le: 01 avril 2009 à 09:07:30 »
C'est plus des a coups de temps à autres plus ou moins rapides ...
« Réponse #8 le: 01 avril 2009 à 20:25:25 »
Exacte mais en belgique on a une garantie d une année sur le travail effectuer si la voiture est entretenue en concession
« Réponse #9 le: 07 avril 2009 à 13:27:43 »
ben justement, j'ai se problème qui apparait sur ma voiture. Alors qu'avant qu'on me change mon embrayage et volant moteur je n'avais qu'un problème de claquement moteur au démarrage à chaud. Pffffffffffff je commence à m'énerver avec ce problème de volant moteur.
keaton75iii
« Réponse #10 le: 07 avril 2009 à 17:00:02 »
moi aussi je ressent des vibration a l'arrêt au niveau du siège mais aussi kan j''appuie légèrement sur la pédale d'embrayage ou quand je la relâche en changeant de vitesse je suis allé chez volkswagen il me dise que c'est normal c'est un diesel et que le Tdi 105 n'est pas concerner par ce pb je sais pas quoi faire
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #11 le: 07 avril 2009 à 18:27:54 »
Moi aussi j'ai des vibrations comme si le moteur avait des ratées quand je suis à l'arrêt, moteur au ralenti. Dès que j'accélère un tout petit peu, les vibrations s'arrêtent. Est-ce que quelqu'un saurait d'où ça vient? (moi aussi je suis en TDI 105).
Merci!
keaton75iii
« Réponse #12 le: 07 avril 2009 à 19:44:06 »
A tu des vibration sur ta pédale d'embrayage quand tu l'enfonce légèrement a l'arrêt ??
« Réponse #13 le: 07 avril 2009 à 20:11:26 »
Ce n est pas bon de mettre legerement son pied sur la pedale, c est soit tout( a fond) ou rien, sinon la butée d embrayage deguste  :cry: et  aapres on attrappe un bruit de roulement  :wink:
« Réponse #14 le: 08 avril 2009 à 00:18:39 »
surtout rester en première avec l'embrayage enfoncé, c'est la meilleure facon de démolir un embrayage, mais bon c'est plus long
quand tu fais de chappeau de roue, ou alors quand tu retrograde comme un porc
