J'ai en envie de modifier mon éclairage à l'intérieur et j'ai fait l'acquisition d'un petit pack de leds afin de remplacer les ampoules d'origine.
Je vais donc détailler ici la façon de remplacer
A) l'éclairage intérieur par des leds.1) Plafonnier avant (conducteur)
2) Plafonnier arrière
3) Eclairage du coffre
B) l'éclairage du porte plaque par des leds.Les leds, qui ont été acheté sur ebay à petit prix, se présentent comme ceci :
1) Plafonnier avant (conducteur)Tout d'abord il faut démonter le plafonnier, pour se faire, il suffit de passer un petit tournevis plat entre le plafonnier et le bord du support (voir photo)
Ensuite la partie supérieur du plafonnier pivote et laisse accès aux 2 vis Torch qui fixent la pièce au plafond
Une fois les deux visses enlevées, il faut déconnecter le câble d'alimentation du plafonnier
(la fiche bleue sur l'image)
Puis l'objet se présente comme ceci
(Le diable n'est pas fourni avec le plafonier)
On va commencer par le plus simple, l'ampoule centrale qui tiens sur une fine tige métallique. Il suffit pour l'enlever d'incliner le bout de métal et de tirer l'ensemble.
Ensuite il suffit de comparer l'ampoule retirée avec celle qui lui correspond (référence de l'ampoule d'origine : Osram 12V 10W -n5P-)
Puis replacer le led à la place de l'ampoule en prenant soin d'orienter l'éclairage du coté opposé à vous afin de ne pas se retrouver avec un led qui éclaire l'intérieur au lieu de l'extérieur du plafonnier
Maintenant une partie plus délicate s'il en est, le dévissage des lampes de lecture. Il suffit de tourner les petits embouts de plastic noir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Puis on sort l'ampoule avec le support plastique et il suffit de tirer sur l'ampoule pour la déloger.
Après un rapide comparatif il est aisé de trouver l'ampoule led correspondante (référence de l'ampoule d'origine : Osram 12V W5W 5A)
Il ne reste plus qu'à remplacer l'ampoule et replacer le tour dans le plafonnier (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois-ci), ensuite faire de même pour la seconde lampe de lecture
Petite vérification avant de revisser le tout, on vérifie que tout fonctionne
2) Plafonnier arrièreAlors pour celui là pas de complications, un simple déclipsage à la main et le tour est joué
Une observation rapide permet de nous apercevoir que les ampoules sont identiques à celles de lecture avant (référence de l'ampoule d'origine : Osram 12V W5W 5A), et qu'il y a même un emplacement pour une troisième ampoule centrale. En regardant le "couvercle" de plus près il semble en effet possible de percer un troisième trou pour ajouter une ampoule (ce que je vais faire
Pas besoin de détailler le remplacement des ampoules il suffit d'enlever celles d'origine et d'enfoncer les nouvelles (en vérifiant qu'elles ont été mises dans le bon sens car il y a deux polarités différentes)
Avant
Après
3) Eclairage du coffre (à venir)En rédigeant ce topic, je me suis rendu compte que j'avais oublié l'éclairage du coffre, je fais ça demain et j'édite
Les leds d'éclairage du porte plaque sont
achetées sur Ebay en plus de celles d'intérieur
En passant sa tête à l'arrière de la voiture pour regarder les lampes qui éclairent la plaque, on peut observer deux visses cruciformes qu'il faut dévisser
Une fois les visses retirées il suffit de faire levier très légèrement sur le bord intérieur et ainsi retirer le plastique qui supporte l'ampoule
Puis remplacement de l'ampoule par celle qui lui correspond (celle à 6 diodes avec une résistance à l'arrière) en prenant toujours soin de mettre les diodes faces au couvercle plastique pour éclairer la plaques et pas le pare choc
(référence de l'ampoule d'origine : Philips 12V 5W E1 2BL)
Résultat final dans le noir
Celui qui est attentif verra mon téléphone qui a pris les photos
Liens pour acheter des leds- Plusieurs boutiques sur Ebay, dont :
Tuning XenonCes ampoules sont moins chères mais durent généralement moins longtemps (6mois - 1an ou plus)
Kit 35euros (Hors FDP)
(3 ampoules plafonnier central avant
3 ampoules plafonnier central arrière
2 ampoules miroirs de courtoisie
1 ampoule coffre
2 ampoules à 4 led smd veilleuses avant + 2 résistances 5 watts obligatoire )2 ampoules plaques : 24,9euros (Hors FDP)- Une boutique allemande en ligne qui commercialise des produits made in Deutchland
http://www.hypercolor.de/index.phpAmpoules entre 10 et 20euros/pièce (Hors FDP)
