A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation de leds intérieurs et extérieurs  (Lu 85370 fois)
« Réponse #45 le: 19 octobre 2011 à 23:11:56 »
 :cool:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11195.msg499139#msg499139
Bricoler, souder, c'est possible de faire soit même,,, moi qui suit électrotechnicien, j'ai pas voulu m'emmer..der j'ai acheté tout fait tout fini
Hors ligne chgeg
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch@142ch
« Réponse #46 le: 19 octobre 2011 à 23:49:08 »
Je crois que je vais faire comme toi car je suis pas un spécialiste de la soudure  :bizarre1:
Hors ligne chgeg
« Réponse #47 le: 20 octobre 2011 à 19:26:37 »
Je tenais a le dire on ne sait jamais sa pourras peut-être servir pour un prochain, pour ce qui est des led au sol qui s'allumait juste 5 seconde, j'ai mis une résistance qui m'ont était fourni par bluecars juste a la led coté conducteur et les 2 re-fonctionne comme avant, pas eu besoin de soudure j'ai juste glissé les 2 pattes de la résistance dans 2 trou j'aurais du prendre une photo, pas de soudure mais sa feras l'affaire quand même, voila  :wink:
« Réponse #48 le: 23 octobre 2011 à 19:25:38 »
Les LEDs d'éclairage aux pieds à l'avant s'éteignent la première fois au bout de quelques secondes, mais dès la seconde ouverture de porte, elles restent allumées fixement sans soucis,,, petit détail bizarre  :wink:
« Réponse #49 le: 23 octobre 2011 à 19:27:00 »
Petit test concernant les veilleuses LED
Voici les modèles en ma possession (pas gaffe à la qualité des photos, fainéant de mettre le trépied) :
A gauche le modèle que j'ai actuellement sur la Golf et qui sont également celles montées depuis que j'ai des LED (Powerled-51), à droite, le modèle de chez bluecars (le modèle de gauche également dispo chez bluecars).
Voici comment cela se présente une fois installé :
modèle de gauche :
Modèle de droite :
Vue différente:
modèle de gauche :
Modèle de droite :
Alors la grosse différence, bien évidemment la LED en façade, pour ceux qui désirent garder un effet "ampoule" (j'appelle ça comme ça :D ) et l'autre modèle ne fait qu'éclairer sur les cotés du coup, on ne les voit pas "briller" de face, mais dans les deux cas, l'optique est éclairé à l'identique (ou presque) et moi j'aime bien le coté discret du premier modèle (qui est resté sur la Golf)
Hors ligne chgeg
« Réponse #50 le: 23 octobre 2011 à 21:07:50 »
Pour ma part même aprés la seconde ouverture elle restait que quelques secondes.
Aprés mes led me font de drôle de chose, quand mon plafonnier avant et arriére sont éteintes et qu'elles restent légérement allumé avec le courant résiduel, une fois que j'allume mon rétroviseur central électrochrome les led s'éteignent complétement.
mikeonerz
« Réponse #51 le: 23 octobre 2011 à 21:59:02 »
Je voudrais monter une led comme eclairage de coffre car mon empoule est morte. puis je avoir une reference demain jvais en acheter une a feux vert. Et je souhaiterais avoir la ref de lampoule de feux de croisement. merci davance.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #52 le: 23 octobre 2011 à 22:04:13 »
ben en première page doit y avoir des "références"...
fin bon, pour le coffre c'est une navette de 37 (dans mes souvenirs) et pour les croisements je t'ai déjà répondit sur le poste du CG pour les Kit HID. Fin bref c'est du H7.
mikeonerz
« Réponse #53 le: 23 octobre 2011 à 22:19:07 »
Non non jsuis pas en led juste en classic feux normal quoi. par contre merci pour le renseignement du coffre
Hors ligne PoLyPo
  • Véhicule: Golf v GT Sport
« Réponse #54 le: 22 décembre 2011 à 19:04:19 »
Je viens de me décider à modifier l'ampoule de plaques avec celle-ci :
http://www.bluecars.net/led-navette-37mm-blanc-antierreur-ordinateur-de-bord-c5w-p-489.html
Cependant je n'arrive pas à trouver le type d'ampoules à utiliser pour le coffre. Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
mikeonerz
« Réponse #55 le: 22 décembre 2011 à 20:09:16 »
c'est une navette de 37mm
Hors ligne PoLyPo
« Réponse #56 le: 22 décembre 2011 à 21:01:53 »
ah bah jviens de trouver sur le forum que en fait c'est du 42mm pour le coffre...
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15982.0
mikeonerz
« Réponse #57 le: 22 décembre 2011 à 21:49:08 »
toutes mes excuses...  :oups:
« Réponse #58 le: 22 décembre 2011 à 23:42:30 »
Je confirme, 36-37mm (selon fabriquant) pour les plaques et c'est 42mm pour le coffre :D
Hors ligne PoLyPo
« Réponse #59 le: 23 décembre 2011 à 10:26:17 »
Ok parfait.
