A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation de leds intérieurs et extérieurs  (Lu 83915 fois)
IDanteI
Re : Re : [ Tuto ] Installation de leds intérieurs et extérieurs
« Réponse #15 le: 19 septembre 2011 à 21:07:45 »
Pour les veilleuses essaye de changer les pôles +\- en la tournant d'un demi tour. Si sa marche pas renvoyent les a ton vendeur.
Pour la lumière de courtoisie il faut faire levier avec le tournevis cote fenêtre. Tu débranche le fils par les clipses tu change ton ampoules, retranche tu essaye avant de tous remettre en place et le tour et jouer
J'ai encore essayé comme tu as dis pour les ampoules courtoisie mais j'y arrive pas !
J'ai même cassé la petite glace  :cry: :cry:
Hors ligne Stadiste77680
  • I <3 MY GOLF
« Réponse #16 le: 19 septembre 2011 à 21:13:46 »
Je lai Peter aussi jessayerais de faire un tuto photo dans la semaine j'en ai un en stock a vendre si tu veut ou alors chez vw c'est 8€
Volkswagen Golf V 1.9 TDI 105 CONFORTLINE
Kit Full LED / Plaque / Ampoule Croisement route et veilleuse blanc pur / Feux US Av activé /
Pare-Choc GT (Bientôt Peint)
Jupe Arrière GT Peinte et Posé !
Ouverture Auto du Hayon Merci Why77
IDanteI
« Réponse #17 le: 19 septembre 2011 à 22:01:06 »
Ca serait sympa pour le tuto.
Et ca peut être une idée si tu en as en stock..
IDanteI
« Réponse #18 le: 20 septembre 2011 à 14:23:13 »
Voilà la réponse du vendeur :
Citer
essayez d'initialiser l'ordinateur de bord, pour cela , vous pouvez changer  les ampoules feux éteints  puis  couper le contact et redémarrer.merci de me tenir informé.
cordialement
de la part d'eLedia
C'est quoi initialiser pour eux ? Mettre le contact ?
  • I <3 MY GOLF
« Réponse #19 le: 20 septembre 2011 à 19:44:56 »
Essaye de débrancher la batterie et la rebrancher essaye peut etre ça ! Mais c'est peut etre pas ça non plus !  :lol1: Demande lui ce qu'il entend par initialiser.
Un conseil pour les futures personne qui veulent faire cette modif aller chez powerleds 51 il ce prenne pas la tete il change direct :lol1:
Je te fais le tuto dans la semaine
dezcin
« Réponse #20 le: 20 septembre 2011 à 20:59:17 »
pour changer les lumiéres sous les rétro comment faire Merci
  • I <3 MY GOLF
« Réponse #21 le: 20 septembre 2011 à 21:15:05 »
Tu pousse ton retro vers le capot et tu aura une vis torx a deviser tu tire dessus et tu retire ton ampoule et tu la remet tu verifies en fermant/ouvrant la voiture et tu regarde si sa s'eclaire
Je ferais le tuto en photo en meme temps que celui du mirroir de courtoisies
IDanteI
« Réponse #22 le: 21 septembre 2011 à 09:30:32 »
Merci Stadiste
  • I <3 MY GOLF
« Réponse #23 le: 21 septembre 2011 à 12:24:44 »
IDanteI
Re : Re : Re : [ Tuto ] Installation de leds intérieurs et extérieurs
« Réponse #24 le: 21 septembre 2011 à 21:22:27 »
  • I <3 MY GOLF
« Réponse #25 le: 22 septembre 2011 à 20:01:34 »
Les tutos sont fais voilà bon courage
gallss64
« Réponse #26 le: 22 septembre 2011 à 20:45:55 »
Bonjour tout le monde
Je suis tout nouveau sur le forum et j'ai acheté un kit de leds intérieures et veilleuses sur Ebay. Comme IDanteI les leds ne marchent pas, ou à moitié pourtant j'ai installé une résistance sur chaque veilleuse à leds (mes leds intérieures marchaient juste avant d'installer les résistances sur les veilleuses). Pensez-vous qu'il faut effectuer une manip' avec VAG-Com pour résoudre le problème? Merci d'avance
  • I <3 MY GOLF
« Réponse #27 le: 22 septembre 2011 à 20:48:59 »
Présentation avant non ?
Je pense pas que le vagcom va faire quelque chose prends des anti erreurs comme sa pas de resistances et pour les leds interieures regarde en changeant le pole +/- et si ton fusible n'est pas cramé
gallss64
« Réponse #28 le: 22 septembre 2011 à 21:24:57 »
Ah oui pardon :oops: galls64 21 ans de Bayonne, je possède une Golf V 1.9l TDI 105cv Confortline 3 portes noire de 2005, je n'ai pas effectué de modifications particulières mais je compte changer mon PC avant pour celui d'une Jetta ainsi que le PC arrière d'une GT... Voila je pense que c'est assez complet  :wink: et pour en revenir aux leds j'ai déjà essayé de changer les pôles de position et mes veilleuses à leds ont des résistances intégrées donc je ne comprends pas par contre pour le fusible bien vu, je n'y avais pas pensé
  • I <3 MY GOLF
« Réponse #29 le: 22 septembre 2011 à 21:50:33 »
La présentation n'est pas ici elle a une section pour cela  :merci:
