A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation de leds intérieurs et extérieurs  (Lu 85347 fois)
Jackhas
J'ai en envie de modifier mon éclairage à l'intérieur et j'ai fait l'acquisition d'un petit pack de leds afin de remplacer les ampoules d'origine.
Je vais donc détailler ici la façon de remplacer
A) l'éclairage intérieur par des leds.
1) Plafonnier avant (conducteur)
2) Plafonnier arrière
3) Eclairage du coffre
B) l'éclairage du porte plaque par des leds.
Les leds, qui ont été acheté sur ebay à petit prix, se présentent comme ceci :
Tout d'abord il faut démonter le plafonnier, pour se faire, il suffit de passer un petit tournevis plat entre le plafonnier et le bord du support (voir photo)
Ensuite la partie supérieur du plafonnier pivote et laisse accès aux 2 vis Torch qui fixent la pièce au plafond
Une fois les deux visses enlevées, il faut déconnecter le câble d'alimentation du plafonnier
(la fiche bleue sur l'image)
Puis l'objet se présente comme ceci
(Le diable n'est pas fourni avec le plafonier)
On va commencer par le plus simple, l'ampoule centrale qui tiens sur une fine tige métallique. Il suffit pour l'enlever d'incliner le bout de métal et de tirer l'ensemble.
Ensuite il suffit de comparer l'ampoule retirée avec celle qui lui correspond (référence de l'ampoule d'origine : Osram 12V 10W -n5P-)
Puis replacer le led à la place de l'ampoule en prenant soin d'orienter l'éclairage du coté opposé à vous afin de ne pas se retrouver avec un led qui éclaire l'intérieur au lieu de l'extérieur du plafonnier
Maintenant une partie plus délicate s'il en est, le dévissage des lampes de lecture. Il suffit de tourner les petits embouts de plastic noir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Puis on sort l'ampoule avec le support plastique et il suffit de tirer sur l'ampoule pour la déloger.
Après un rapide comparatif il est aisé de trouver l'ampoule led correspondante (référence de l'ampoule d'origine : Osram 12V W5W 5A)
Il ne reste plus qu'à remplacer l'ampoule et replacer le tour dans le plafonnier (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois-ci), ensuite faire de même pour la seconde lampe de lecture
Petite vérification avant de revisser le tout, on vérifie que tout fonctionne
Alors pour celui là pas de complications, un simple déclipsage à la main et le tour est joué
Une observation rapide permet de nous apercevoir que les ampoules sont identiques à celles de lecture avant (référence de l'ampoule d'origine : Osram 12V W5W 5A), et qu'il y a même un emplacement pour une troisième ampoule centrale. En regardant le "couvercle" de plus près il semble en effet possible de percer un troisième trou pour ajouter une ampoule (ce que je vais faire  :wink:)
Pas besoin de détailler le remplacement des ampoules il suffit d'enlever celles d'origine et d'enfoncer les nouvelles (en vérifiant qu'elles ont été mises dans le bon sens car il y a deux polarités différentes)
Avant
Après
3) Eclairage du coffre (à venir)
En rédigeant ce topic, je me suis rendu compte que j'avais oublié l'éclairage du coffre, je fais ça demain et j'édite :wink:
Les leds d'éclairage du porte plaque sont achetées sur Ebay en plus de celles d'intérieur
En passant sa tête à l'arrière de la voiture pour regarder les lampes qui éclairent la plaque, on peut observer deux visses cruciformes qu'il faut dévisser
Une fois les visses retirées il suffit de faire levier très légèrement sur le bord intérieur et ainsi retirer le plastique qui supporte l'ampoule
Puis remplacement de l'ampoule par celle qui lui correspond (celle à 6 diodes avec une résistance à l'arrière) en prenant toujours soin de mettre les diodes faces au couvercle plastique pour éclairer la plaques et pas le pare choc  :D
(référence de l'ampoule d'origine : Philips 12V 5W E1 2BL)
Résultat final dans le noir :cool4:
Celui qui est attentif verra mon téléphone qui a pris les photos
Liens pour acheter des leds
- Plusieurs boutiques sur Ebay, dont : Tuning Xenon
Ces ampoules sont moins chères mais durent généralement moins longtemps (6mois - 1an ou plus)
Kit 35euros (Hors FDP)
(3 ampoules plafonnier central avant
3 ampoules plafonnier central arrière
2 ampoules miroirs de courtoisie
1 ampoule coffre
2 ampoules à 4 led smd veilleuses avant + 2 résistances 5 watts obligatoire
2 ampoules plaques : 24,9euros (Hors FDP)
- Une boutique allemande en ligne qui commercialise des produits made in Deutchland
http://www.hypercolor.de/index.php
Ampoules entre 10 et 20euros/pièce (Hors FDP)
« Modifié: 24 octobre 2010 à 13:03:53 par Fou-de-golf »
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : [ Tuto ] Installation de leds intérieurs et extérieurs
« Réponse #1 le: 02 janvier 2011 à 03:34:39 »
Petit exemple pour se rendre compte de ce que ca peut rendre
Merci à Emphasis pour les foto
Extérieur
3 photos afin d'évaluer l'évolution vers le Full Leds pour l'intérieur :
« Modifié: 02 janvier 2011 à 03:36:32 par Fou-de-golf »
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #3 le: 13 septembre 2011 à 16:40:25 »
Oui, je sais... Le voleur de photos ! Ma plainte n'a pas aboutie...
IDanteI
Re : Re : [ Tuto ] Installation de leds intérieurs et extérieurs
« Réponse #4 le: 13 septembre 2011 à 17:04:10 »
Faut le comprendre, les photos sont très jolies  :lol:
cube
« Réponse #5 le: 13 septembre 2011 à 21:52:58 »
slt les gars emphasis tu les a acheté ou tes led
elles fonctionnent tjr etant donné que la durée de vie est limité
« Réponse #6 le: 13 septembre 2011 à 22:00:58 »
Oui, elles fonctionnent toujours, et chez moi, elles auront une durée de vie limitée par le fait que j'ai des surtensions (les ampoules pètent les unes après les autres, parmi les ampoules d'origine ou "standard" j'ai remplacé 4 H7, 2 ampoules d'éclairage de plaque, 3 de position et parmi les LEDs j'ai remplacé une position ; une éclairage de plaque et une ATB)
Pour les LEDs :
- Ampoules veilleuses à LED powerled-51.com - Photos P.19
- Ampoules ATB à LED eBay.de - Photos P.25 Conrad.de - Résistances 100W 6.8Ohms anti-erreur P.55
Kit complet éclairage à LED:
- Intérieur (coffre, boite à gants, 2 plafonniers, éclairage pieds et miroir de courtoisie) powerled-51.com - Photos P.19
- Extérieur (plaque arrière, feux de position, ATB) powerled-51.com - Photos P.19
- LED ATB en fonction Feux Diurnes eBay.de - Photos P.25
- Répétiteurs de clignotant des rétroviseur fumés In-Pro (le modèle "no name" avait un soucis aux leds lol) donc répétiteurs à LED UltraTuning.com - Lien reportage qualité + Photos P.21
- Facebook PowerLed-51
Tout est dans ma page de présentation  :wink:
cube
« Réponse #7 le: 18 septembre 2011 à 18:24:03 »
merci de ta reponse je suis grave perdu j ai fais une surtensions tout a peté je passe en mp
cube
« Réponse #8 le: 18 septembre 2011 à 19:55:30 »
apres une heure de recherche et de multiple fofo c 'est tout bon j ai compris avec l histoire d anti erreur de couleur c'est clair la je contact le partenaire du forum et la garantie surper 1ans :merci:
IDanteI
« Réponse #9 le: 18 septembre 2011 à 22:51:19 »
Bonsoir, quelqu'un pourrait m'expliquer comment changer les ampoules de courtoisie ?
De plus j'ai un petit soucis, j'ai installé les veilleuses LEDS, mais celles ci restent allumées 5 secondes puis s'éteignent ! Quelqu'un peut m'expliquer ?? Ca m'allume le voyant d'ampoules...
Merci!
Hors ligne Stadiste77680
  • I <3 MY GOLF
« Réponse #10 le: 18 septembre 2011 à 23:40:17 »
Pour les veilleuses essaye de changer les pôles +\- en la tournant d'un demi tour. Si sa marche pas renvoyent les a ton vendeur.
Pour la lumière de courtoisie il faut faire levier avec le tournevis cote fenêtre. Tu débranche le fils par les clipses tu change ton ampoules, retranche tu essaye avant de tous remettre en place et le tour et jouer
Volkswagen Golf V 1.9 TDI 105 CONFORTLINE
Kit Full LED / Plaque / Ampoule Croisement route et veilleuse blanc pur / Feux US Av activé /
Pare-Choc GT (Bientôt Peint)
Jupe Arrière GT Peinte et Posé !
Ouverture Auto du Hayon Merci Why77
IDanteI
« Réponse #11 le: 19 septembre 2011 à 09:53:16 »
C'est ce que j'ai fait, mais ça ne marche pas du tout dans l'autre sens.
J'ai contacté le vendeur j'attends sa réponse.
Merci pour l'info pour les ampoules courtoisies, je test ce soir..
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #12 le: 19 septembre 2011 à 12:04:31 »
Merci!
il n'y a pas de charge ,l'ordi de bord considere qu'il n'y en a pas . il faut mettre un resistance
VAG COM 14.10
Re : Re : Re : [ Tuto ] Installation de leds intérieurs et extérieurs
« Réponse #13 le: 19 septembre 2011 à 12:25:09 »
Ou acheter des leds avec résistance intégrée!
jeremy94290
« Réponse #14 le: 19 septembre 2011 à 19:46:27 »
(help) moi j'ai acheté mes chez bluecars et mes led au pied quand j'ai mis le contacte les led ce mais a clignote un bref instant ????
« Modifié: 20 septembre 2011 à 18:12:09 par jeremy94290 »
