A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage d'un kit bluetooth origine VW ( Format PDF )  (Lu 64154 fois)
Hors ligne donniebrasco
Re : [PDF] Montage d'un kit bluetooth origine VW
« Réponse #15 le: 27 mars 2009 à 14:51:07 »
A mon avis il doit avoir une centrale téléphone qque part. Si elle n'est pas sous le siège passager, je pense qu'ils ont du la mettre en 2nde monte derrière la clim ou un truc dans ce genre là... qu'en penses tu mougwai?
Son truc ressemble un peu à ça non? http://www.motor-talk.de/marktplatz/vw-adapter-nokia-6210-6310-6310i-handyadapter-uhv-uhv-7l0-051-435-ar-t1939387.html
« Modifié: 27 mars 2009 à 15:03:34 par donniebrasco »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #16 le: 27 mars 2009 à 15:06:35 »
Oui tu as raison, c'est exactement cet adaptateur avec la même connectique.  :cool4:
Son boitier doit être caché quelque part... la question est de savoir si il existe un adaptateur bluetooth pour cet antiquité  :lol1:
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #17 le: 27 mars 2009 à 15:11:16 »
Merci beaucoup donniebrasco  pour ton tuto  :cool5: :wink:
« Réponse #18 le: 27 mars 2009 à 15:13:20 »
Ya pas de quoi... Quand on peut aider... Et puis c'est un peu grâce à Mougwai aussi  :wink:
Ben sinon faut trouver la centrale téléphone et la changer par une centrale BT. Moi je penche pour derrière la clim t'en penses quoi?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #19 le: 27 mars 2009 à 15:26:33 »
Oui la clim sans doute, juste a suivre les fils depuis la boite à gants !
Je ne sais pas si la connectique est compatible avec les nouvelles consoles bluetooth.
« Réponse #20 le: 27 mars 2009 à 15:27:54 »
J'ai envie de dire que quitte à démonter la console centrale, autant changer le cable s'il faut... C'est pas ce qui coute le plus cher...
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #21 le: 27 mars 2009 à 17:34:13 »
Comment fixer la console BT sous le siège?
zepatko
« Réponse #22 le: 27 mars 2009 à 19:24:32 »
Merci pour votre aide mougwai et donniebrasco !  :merci:
J'irai à l'occasion voir chez vw s'ils ont quelque chose de compatible avec mon système. Et tant pis si ce n'est pas bluetooth... Je voulais du bluetooth uniquement pour ne pas devoir changer d'adaptateur à chaque changement de téléphone.
Je vous tiendrai au courant.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
zepatko
Re : Re : Re : [PDF] Montage d'un kit bluetooth origine VW
« Réponse #25 le: 27 mars 2009 à 20:06:52 »
A ce prix là, tu prends mon kit avec affichage sur ODB  :cool2:  :lol1:
Ben oui, mais le problème c'est le montage... Suis pas très doué pour ce genre de choses moi...
« Réponse #26 le: 28 mars 2009 à 01:22:47 »
Moi c'est ce que j'ai fait et c'est franchement chouette comme résultat ;)
« Réponse #27 le: 28 mars 2009 à 01:24:56 »
Il faut commande un cache en polystirène chez VW. Tu as des scratchs en dessous qui te permettent de le scratcher sur la moquette sous le siège.
Réf 1KO 919 737 M -->5,25€TTC en France  :wink:
  • プレイステーション
« Réponse #28 le: 29 mars 2009 à 21:54:56 »
Re : Re : Re : Re : [PDF] Montage d'un kit bluetooth origine VW
« Réponse #29 le: 29 mars 2009 à 22:06:18 »
Et j'ajoute que pour faire un montage vraiment super propre, tu peux passer le cable de la console sous le rail gauche du siège pour éviter qu'il bouge ;)
