A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage d'un kit bluetooth origine VW ( Format PDF )  (Lu 64148 fois)
Hors ligne donniebrasco
Vu le nombre de discussions sur le sujet, j'ai créé un tuto pour expliquer comment réaliser le montage d'une console bluetooth d'origine VW en seconde monte sur nos chères G5.
Vous trouverez le tuto à cette adresse:
Je précise que le démontage de la boîte à gants n'est absolument pas obligatoire. J'ai tout de même laissé cette partie dans le tuto mais en précisant qu'elle est optionnelle.
De plus, pour les puristes qui souhaitent passer le câble de la console bluetooth vers le tunnel central proprement, on peut dévisser le rail gauche du siège pour passer le câble en dessous. Cela permet d'éviter que le câble ne se ballade lorsqu'on avance/recule le siège. Pour démonter le siège, il faut enlever les deux vis du rail (une à l'arrière et une à l'avant). Pour cela il faut utiliser une clé 12 pans taille 10 (chez Facom référence SV10B).
PS: un grand merci à Mougwai pour son autorisation sur les photos et ses conseils pour le montage bluetooth dans ma titine et aux autres membres du forum qui ont créé les tutos pour les démontages des différentes parties.
« Modifié: 23 octobre 2010 à 21:09:26 par Fou-de-golf »
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : [DOC] Montage d'un kit bluetooth origine VW
« Réponse #1 le: 27 mars 2009 à 12:01:45 »
 :merci: de partager avec nous.
zepatko
Re : [PDF] Montage d'un kit bluetooth origine VW
« Réponse #2 le: 27 mars 2009 à 13:00:20 »
[mode boulet ON]
J'ai une bête question : Où se trouve et à quoi ressemble le boîtier censé se trouver sous le siège passager ?
Car je possède un kit main-libre non bluetooth et il semblerait que pour le transformer en bluetooth il suffit de remplacer le boîtier sous le siège. Mais quand je regarde sous mon siège passager je ne vois pas de boîtier...
Le boîtier est-il posé par terre ou accroché sur le dessous-du siège ? Faut-il démonter le siège pour le remplacer ?
Est-ce que le boîtier se trouve d'office à cet endroit ? Pour info je possède des sièges électriques avec un tiroir de rangement sous le siège passager (peut-être que dans ce cas le boîtier se trouve ailleurs, non ?)
[mode boulet OFF]
 :boulet:  :oops: :oops:
« Réponse #3 le: 27 mars 2009 à 13:03:48 »
[mode boulet ON]
[mode boulet OFF]
Non la questions n'est pas bête.
Normalement tu as un cache en polystirène scratché sur la moquette sous le siège passager et le boîtier est en dessous.
Si tu n'as pas ça, peux tu nous mettre une photo de ce qui est visible de ta préparation téléphone?
Edit: je n'avais pas vu que tu avais déjà mis les photos dans ton poste...
C'est bien une préparation d'origine VW que tu as dans ta voiture?
« Modifié: 27 mars 2009 à 13:06:52 par donniebrasco »
zepatko
« Réponse #4 le: 27 mars 2009 à 13:20:48 »
Alors, sous mon siège il y a ça :
A l'arrière :
A l'avant :
Une fois le cache enlevé, ça donne ça :
Et pour la partie visible de mon kit main libre, c'est ça :
(on sait retirer la partie supérieure et un contacteur apparait pour venir y clipser un module)
zepatko
Re : Re : [PDF] Montage d'un kit bluetooth origine VW
« Réponse #5 le: 27 mars 2009 à 13:22:54 »
Euh... Je suppose. J'ai racheté la voiture telle quelle en Allemagne et en Allemagne j'ai vu beaucoup de golf qui avaient ce support téléphone (toujours au même endroit et le même modèle)
« Réponse #6 le: 27 mars 2009 à 13:32:59 »
J'ai pas l'impression que ça soit une préparation VW originale.
Tu pourrais nous mettre une photo de l'étiquette de ton boitier stp?
@Mougwai : si tu passes par ici, tu en penses quoi?
« Modifié: 27 mars 2009 à 13:34:55 par donniebrasco »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #7 le: 27 mars 2009 à 13:41:26 »
@zepatko: tu n'as pas de préparation téléphone, ce que tu nous montres c'est un simple amplificateur d'antenne, sur les Golf de 2004 il le plaçait sous le siège  :D
Il te faut donc repartir d'un kit complet.
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #8 le: 27 mars 2009 à 13:46:05 »
Mais dans ce cas là c'est quoi le gros socle qu'il a au tableau de bord?
zepatko
« Réponse #9 le: 27 mars 2009 à 14:01:18 »
Et ça c'est pas pour le téléphone ?
A la page 25 du manuel disponible sur le forum on parle du prééquipement téléphone et cela correspond bien à ce dock (d'après les images)
D'ailleurs si vous regardez des photos d'intérieur de golf 5 (sur des sites de ventes tels que autoscoot24) vous verrez qu'il y a très souvent ce même dock à la même position, donc je suppose qu'il doit s'agir d'origine VW, non ?
« Modifié: 27 mars 2009 à 14:03:08 par zepatko »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #10 le: 27 mars 2009 à 14:07:16 »
je ne vois aucune connectique permettant de connecter un téléphone ?  on dirait simplement un support en plastique, pour faire joli (ou pas).
« Réponse #11 le: 27 mars 2009 à 14:10:12 »
Nouveau modèle d'antenne GPS?  :moqueur3:
 :boulet2:
zepatko
« Réponse #12 le: 27 mars 2009 à 14:18:30 »
En fait la partie supérieure du dock s'enlève et fait apparaître la connectique.
voir ici :
« Réponse #13 le: 27 mars 2009 à 14:32:04 »
Et tu peux connecter quoi dessus parce que moi je ne vois pas de prise là...
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #14 le: 27 mars 2009 à 14:46:06 »
je connais ce model de support:
une fois l'adaptateur universel bluetooth de branché ca donne ca:
Ton kit semble être encore plus ancien.
