A A A A Auteur Sujet: Montage ressort -30mm sur ammortisseur d'origine possible ?  (Lu 3986 fois)
djjmj
yop !!
j'ai acheter un kit de ressort - 30 mm (153€ TTC) pour rabaisser ma G5, mais une question me vien à l'esprit !
Je sai tres bien que de rabaisser de - 30 mm va user prématuremment les amorto dorigine (qui on 75 000 km) y a t il un danger particulier ? si oui les quels ?
et puis deja esce qu sa se monte ressort court sur amorto d'origine ?, pas de probleme ou la caisse risque de taper le goudron et me decoller le TDB lool ?
Re : Montage ressort -30mm sur ammortisseur d'origine possible ?
« Réponse #1 le: 21 mars 2009 à 17:56:04 »
Perso je l ai fait mais sur la  :auto: neuve, et no soucy ....mais  :!: sur une suspension sportline sur un autre chassis je ne le ferais pas , tu risque d abimer tres vite tes amaortos  :wink:
djjmj
« Réponse #2 le: 21 mars 2009 à 17:57:30 »
oui sa chui au courrant !! ormis ce fait pas de risque au niveau course amortisseur pas de risque que sa tape ?
« Réponse #3 le: 21 mars 2009 à 18:24:55 »
Si tu na pas le chassis sport, ce sera pas l ideal car tu a des amortos qui doivent travaillé sur une certaine distane et si tu raccourci la course , tu risque en effet d aller a fond de temps en temps  :wink:
djjmj
« Réponse #4 le: 21 mars 2009 à 18:33:59 »
bé ecoutez je vais prendre le risque de monter sa comme sa (amorto origine sur ressort court) comme la pose c'est moi qui m' en charge sa va me couter 0€.
Et au pire des cas si sa ne va pas je recommencerai tout et mettrai des amorto filtés (aparemment c'est ce que vous la plupart vous mettez.
au faite quelqun pourrai t il me montrai une PHOTOS d'une G5 chassis normale rabaissée en - 30mm avec des jantes en 17P ce que sa donne  :merci:
« Réponse #5 le: 21 mars 2009 à 18:35:55 »
Regarde celle de squalouts , il vient d en poser il y a trois, quatres semaines  :wink:
djjmj
« Réponse #6 le: 21 mars 2009 à 19:34:20 »
Hors ligne squalouts77
« Réponse #7 le: 21 mars 2009 à 21:02:31 »
Salut, perso je l'ai fait sur toute mes voitures en H&R ou KW et RAS.
Maintenant je n'ai jamais gardé mes voitures plus de trois ans et mois de 70000 KMS. Ici je viens de monter sur mes amortos 44000 Kms et RAS.
Voilà. Maintenant si ils fatiguent je passerais aux Koni.
Si tu veux voir des photos  :arrow: voir ma présentation  :twisted:
BMW 316d 2013.
djjmj
« Réponse #8 le: 21 mars 2009 à 21:56:37 »
Oui voila moi aussi a lepoque avec un 309 javez fait sa, et rien a signaler et sa fais d'enorme economie  :cool2:
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
Re : Re : Montage ressort -30mm sur ammortisseur d'origine possible ?
« Réponse #9 le: 21 mars 2009 à 23:25:05 »
Un petit parallélisme quand même non ?  :moqueur2:
:plusun: kler obligé. Même si tu remontes tout sur les marques, tout sera faussé. Géo obligatoire.
Moi perso tout monté + papier de montages pour CT et Geo en H&R 290€ TTC.
BMW 316d 2013.
djjmj
« Réponse #11 le: 22 mars 2009 à 16:05:33 »
oui exact pour le PARRA merci pour ce detail sa va de soit pas envie de ruiner les pneu tout neuf :merci: encor
« Réponse #12 le: 27 mars 2009 à 21:41:08 »
Je vais revendre les miens si celà t'interesse.... Je vais passer au Weitec
BMW 316d 2013.
Hors ligne bibendum
Combien ?  :cool2:
djjmj
je te remercie je les ai deja achetés merci quand meme
