A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Placement Eclairage Sous le Retro ( Seconde Monte )  (Lu 103795 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #30 le: 03 mars 2010 à 20:38:56 »
Il existe une solution moins chère mais nécessite plus de bricolage car il faut percer le cahe pour y mettre une led et rajouter une résistance.
Celle avec les pièces skoda fait plus OEM mais coute quand même 130€ pour les deux rétros.
Le résultat est quand même super pour cette solution dont je vous parle.
Sur www.leds.de il faut commander
2x 80010 (résistance)
2 x 68019 (Leds)
Le reste est identique au tuto de départ.
http://www.golfv.de/board52-karosserie-anbauteile/p1300908-umfeldbeleuchtung-wie-anschlie%C3%9Fen/#post1300908
Le prix serait de 20€ fdpout.
  • プレイステーション
jaumotte_yves
« Réponse #32 le: 04 mars 2010 à 12:05:47 »
La solution du montage de la led haute intensité avec une résistance en série a été conseillée par qui ?
Pour moi l'utilisation d'une LED de la marquee CREE nécessite un autre circuit électronique afin de garantir sa durée de vie. C'est pour cette raison que j'ai choisi la solution OEM SKODA. Il y a longtemps que l'installation a été faite ?
« Modifié: 04 mars 2010 à 19:39:41 par jaumotte_yves »
  • プレイステーション
« Réponse #33 le: 04 mars 2010 à 13:13:36 »
J'ai pris connaissance de l'existence de cette solution sur http://www.golfv.de/board52-karosserie-anbauteile/p1300908-umfeldbeleuchtung-wie-anschlie%C3%9Fen/#post1300908
Certains l'ont installées en 2007, d'autres plus récemment. En tout cas ça a l'air de fonctionner sans accroc.
Ma seule crainte serait la résistance qui chauffe pas mal. Pourrait-on le cas échéant remplacer celle de 5W 33ohms par une 15W pour une meilleure dissipation de la chaleur?
Voici une autre illustration du principe. http://www.amiarts.de/anleitung/umfeld/
Au passage, j'ai aussi une préférence pour les solutions OEM.
Pourrais-tu quand tu démonteras ton rétro noter la référence du cache d'origine ( celui qui sera remplacé par le Skoda avec l'emplacement pour les leds)?
« Réponse #34 le: 04 mars 2010 à 16:41:40 »
 :shock: un tuto qui ne va pas m intersessé  :lol1:, je les ai deja  :twisted:  :moqueur1: et j ai remplacé l ampoule spar une a led  :twisted:  :cool4:
jaumotte_yves
« Réponse #35 le: 04 mars 2010 à 19:55:48 »
Pour le remplacement de la résistance de 5 Watts par une 15 Watts, en effet on parle alors de la puissance maximale que la résistance peut dissiper. Qui peut le plus peut le moins. Seulement, les dimensions des résistances augmentent de façon en fonction de cette puissance dissipée. Donc une résistance de 15 watts mesurera entre 5 et 6 cm de long sur une section un peu inférieur à 1 cm². Je ne sais donc pas s'il y aura assez de place dans le rétroviseur pour placer cela.
Pour la référence du cache, je peux déjà te la donner: côté gauche 1K0 857 577 9B9
        côté droit     1K0 857 578 9B9
Ce sont des valeurs théoriques, je ne les ai pas encore démonter, je pourrais peut-être te confirmer ca pour le côté gauche si je reçois les pièces demain.
  • プレイステーション
« Réponse #36 le: 04 mars 2010 à 21:57:36 »
Tout d'abord merci pour les références des caches.
En ce qui concerne la résistance, on peut tout aussi bien la placer sur la portière avec un peu de pâte thermique.
Vivement tes photos quand tu recevras les pièces Skoda.  :cool5:
  • プレイステーション
« Réponse #37 le: 05 mars 2010 à 10:15:26 »
Le frimeur...  :moqueur2:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #38 le: 05 mars 2010 à 11:30:26 »
 :plusun: :lol1: :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
jaumotte_yves
« Réponse #39 le: 05 mars 2010 à 14:25:15 »
Pour ce week-end c'est foutu. Le garage n'a pas reçu les pièces. Le cache doit arriver mais l'éclairage n'est toujours pas prévu. Je devrais peut-être investiguer du côté de l'alimentation des Led haute intensité
  • プレイステーション
« Réponse #40 le: 05 mars 2010 à 20:17:25 »
Par éclairage toujours pas prévu tu veux dire qu'ils ne peuvent pas donner de date pour la livraison?
Que veux-tu vérifier pour les leds?  La solution est fonctionnelle (cfr lien donné plus haut).
« Réponse #41 le: 06 mars 2010 à 10:05:24 »
je rigoleuuuuuuuuuuu  :lol: :cool5:
jaumotte_yves
« Réponse #42 le: 06 mars 2010 à 10:10:21 »
L'éclairage reste en Back Order, ils ne peuvent donc pas dire quand il arrivera et même s'il arrivera un jour. Si quelqu'un l'a commandé autre part qu'en Belgique ce serait sympa qu'il donne l'information sur la disponibilité.
Ce qui me dérange dans la solution avec la LED et la résistance en série c'est la puissance électrique que l'on dissipe dans la résistance: 5W. C'est déjà la puissance de l'ampoule qui normalement est montée quand la voiture est équipée d'origine. A cela on doit rajouter la puissance dissipée par la LED qui est aux alentours de 2 à 3 watts. Cela veut dire que l'on a un rendement énergétique de l'ordre de 40% et en plus on risque de griller le boîtier de porte. Est-ce que quelqu'un connaît le courant maximum qu'il peut fournir ?
« Réponse #43 le: 06 mars 2010 à 10:12:08 »
Perso j ai mis une ampoule a led et , pas de soucy  :wink:
jaumotte_yves
« Réponse #44 le: 06 mars 2010 à 10:16:10 »
Elles viennent d'ou tes ampoules à LED ?
