A A A A Auteur Sujet: Pas d'ordi de bord, peut on avoir la température ext.  (Lu 11095 fois)
Hors ligne manidos
« le: 16 mars 2009 à 20:01:24 »
Ayant la climatic je suis un peu décu de ne pouvoir connaitre la temperature extèrieure car j ai as l ordi de bord.
Est il possible de programmer cela a la valise mais je pense connaissant vag qu'il ne doit pas y avoir de sonde.
Merci pour votre aide.
Re : Pas d'ordi de bord, peut on avoir la température ext.
« Réponse #1 le: 16 mars 2009 à 21:14:04 »
La solution la moins chere, coller un thermometre dans la voiture  :D
Hors ligne saymz
« Réponse #2 le: 16 mars 2009 à 21:25:04 »
Tu as quel version ? Parce que je n'ai pas d'ODB mais la température extérieur est affiché quand même à coter de l'heure... J'ai 4 chose d'afficher le kilométrage total, le kilométrage partiel, l'heure et la température extérieur tu as même le symbole de flocon quand tu descend à 4°c...
Hors ligne manidos
« Réponse #3 le: 16 mars 2009 à 21:46:29 »
non moi j ai juste l heure, le km partiel et le km total
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 17 mars 2009 à 13:06:53 »
la sonde de température se situe a gauche de l'antibrouillard de droite quand tu est fasse à la voiture... Elle est clipser au niveau des grille ! Le plus simple est de vérifier si tu l'as.
Hors ligne manidos
« Réponse #5 le: 17 mars 2009 à 16:55:51 »
merci sainz c cool tu es de bon conseil
« Réponse #6 le: 17 mars 2009 à 17:33:05 »
Il n'y en aurait il pas deux?
Une autre sonde à droite de l'AB de gauche?
Energialux
Re : Pas d'ODB, peut on avoir la température ext.
« Réponse #7 le: 26 juillet 2009 à 13:03:21 »
Je n'ai pas d'ODB. Sur mon écran central je n'ai que ça d'affiché :
Je souhaiterais avoir l'affichage de la température extérieure comme ça :
Est ce que quelqu'un à déjà cherché comment faire ?
01 - Ajouter une sonde et reprogrammer la voiture ?
02 - La sonde est monté d'origine, juste reprogrammer la voiture ?
03 - On ne peu pas le faire sans changer l'écran et avoir l'ODB ?
Autant de questions sans réponses pour moi  :wink:
« Modifié: 26 juillet 2009 à 14:21:49 par Energialux »
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #8 le: 26 juillet 2009 à 13:10:09 »
A mon avis il faudrait regarder s'il n'y a pas un paramétrage à faire via VagCom pour que ça s'affiche...
Par contre je ne vais pas pouvoir regarder sur la mienne parce que j'ai un grand ODB
Energialux
« Réponse #9 le: 26 juillet 2009 à 14:23:31 »
Merci donniebrasco, j'ai pensé à ça, mais pour l'instant je n'ai rien trouvé dans VagCom  :(
harman
« Réponse #10 le: 26 juillet 2009 à 19:33:58 »
c'est étonnant ça que tu l'as pas :bizarre1:
j'ai eu une trend j'avais le petit odb c'était comme sur ta 2e photo
j'ai maintenant une boston pareil mais en plus un menu dans l'odb...
Energialux
« Réponse #11 le: 27 juillet 2009 à 19:08:33 »
 :bizarre2: La réponse n'a pas l'air évidente  :cool:  :cool2:
« Réponse #12 le: 27 juillet 2009 à 19:42:33 »
Oui mais attention, il y a petit ODB et pas d'ODB du tout...
Energialux
« Réponse #13 le: 27 juillet 2009 à 20:21:32 »
Oui, pour moi, je n'ai pas d'ODB, pas de menu, pas de bouton sur le commodo de doite  :bizarre2:
« Réponse #14 le: 27 juillet 2009 à 20:29:00 »
C(est probablement ça le problème...
Après il y a peut être simplement un module à changer qque part...
