A A A A Auteur Sujet: Problème de connectique enceintes arrières  (Lu 12057 fois)
Jackhas
« le: 15 mars 2009 à 16:28:37 »
En voulant raccorder des enceintes que je compte installer à l'arrière de mon véhicule, je me rends compte que la connection Iso n'est prévue que pour deux enceintes, connectique absente voir photo :
J'aimerais donc pouvoir trouver des connecteurs à insérer dans la fiche Iso comme celui là :
Est-ce que quelqu'un vois de quoi je parle et peut m'aider?
Re : Problème de connectique enceintes arrières
« Réponse #1 le: 15 mars 2009 à 17:01:52 »
oui tu trouvera sa en concession  :wink:
Jackhas
« Réponse #2 le: 15 mars 2009 à 17:25:48 »
Tu es certain qu'il n'est pas possible de trouver ça ailleurs, parce que la concession elle n'ouvre que la semaine pendant que je travaille et ça m'oblige à prendre congé spécialement pour 4 petites fiches  :cry:
« Réponse #3 le: 16 mars 2009 à 00:45:26 »
REGARDE chez un revendeur blaukpunt  :wink:, style centre de montage bosch chaussée de mons, pres de la porte d anderlecht ou un autre centre bosch
Jackhas
« Réponse #4 le: 16 mars 2009 à 11:05:08 »
Merci pour tes conseils :cool4:
Hors ligne benben85
  • Poitiers (86)
« Réponse #5 le: 16 mars 2009 à 12:41:41 »
J'ai fait manipulation que toi, j'ai trouvé ce connecteur dans une fiche iso d'autoradio. C'est exactement les mêmes.
Jackhas
« Réponse #6 le: 16 mars 2009 à 12:50:44 »
Oui, celui que j'illustre sur la photo provient d'un connecteur ISO, le problème c'est que :
1) C'est une tannée pour "éventrer" toute la fiche afin d'en extirper les précieux connecteur (il en faut 4)
2) Une fois le connecteur "libéré" de la fiche,  impossible de le dé-cabler proprement pour ficher les cables d'enceintes arrière.
Il ne me reste plus qu'à aller faire un tour chez un revendeur Blaupunkt et si je trouve pas là, j'irai en concession et j'en profiterai pour commander une pièce pour un accoudoir que je viens de choper en Allemagne.
polux
« Réponse #7 le: 15 juin 2009 à 19:56:29 »
Salut Jackhas,
Va falloir que je fasse pareil dans ma G5. Pour les connecteurs tu peut les trouver par exemple ici : http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=5&index_id=1&subcategory_id=94&products_id=413808
Un peu cher je trouve, j'ai mis le premier lien que j'ai trouvé.
Il faut normalement une pince a sertir pour avoir un resultat nickel, mais pour 4 petit connecteurs y'a moyen de se débrouiller avec une bete multiprise.
« Réponse #8 le: 15 juin 2009 à 21:42:41 »
va voir aussi directement l'électricien de Vw ou autre car tu les trouve aussi chez Renault, ect ...
arrange toi avec lui
Jackhas
Re : Re : Problème de connectique enceintes arrières
« Réponse #9 le: 19 juin 2009 à 11:12:38 »
Salut Jackhas,
Salut Polux, merci pour le lien on peut faire un achat groupé si ça te dit :wink:
polux
« Réponse #10 le: 19 juin 2009 à 23:59:15 »
En fait j'ai découvert que j'avais de ces petits connecteurs au boulot  :cool5:
Energialux
« Réponse #11 le: 21 juin 2009 à 17:12:30 »
Moi aussi j'ai le même problème.
Ce que j'ai fait sur mon RCD300, j'ai soudé directment les cables des enceintes arrrières sur le poste, en faisant passer les cables dans les trous de la fiche ISO. Bon c'est sur c'est pas la meilleur solution.
Je vais remplacer Mon RCD300 par un RCD510 et cette fois je voudrait un truc propore donc si vous acheter en lot groupé je suis prenneur, ou si quelqu'un peu m'en vendre  :cool2:
Jackhas
« Réponse #12 le: 27 juin 2009 à 10:54:34 »
Si tu en as 4 de trop je serais tres interessé et preneur
Hors ligne saymz
« Réponse #13 le: 27 juin 2009 à 11:15:09 »
Il existe un outils type pince à épiler pour les sortir en un éclair... Va dans un orexad ou AD... Moi j'ai en pagaille dans mon grenier  :moqueur2:
« Réponse #14 le: 27 juin 2009 à 14:53:22 »
Suffit de replier la patte avec un petit tournevis ou un fils rigide, mais  :!: &a ne pas le faire trop souvent sa casse tres vite  :lol1:
