A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Plafonnier complet (et range-lunettes)  (Lu 78923 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Re : Changement Plafonnier complet (et range-lunettes)
« Réponse #60 le: 27 janvier 2010 à 13:45:39 »
Ah bein mince !! Le magasinier m'a filé un ancien modele !!  :combat3:
http://img35.imageshack.us/i/dsc03600gb.jpg/
Il me semble que justement ceux à trois ampoules sont les anciens modèles.
Edit: j'avais pas vu le message de Zepatko
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Re : Changement Plafonnier complet (et range-lunettes)
« Réponse #61 le: 27 janvier 2010 à 13:49:18 »
ok , donc c'est bien ce qu'il me semblait !
les nouveaux ont plus de navette au milieu , voila pourquoi sur la mienne de 2004 elle y est  :cool5:
« Réponse #62 le: 27 janvier 2010 à 13:51:53 »
Au cas où, c'est ce qu'on a déjà dit il me semble : et mes photos au début de ce topic le montrent : Golf de 2006, chassis 2007, et plafonnier de début 2009 = 2 lampes...
Hors ligne charles44
  • Véhicule: Golf V Sportline noir magic
« Réponse #63 le: 24 mai 2010 à 19:03:03 »
Salut a tous
j'ai moi aussi l'éclairage d'ambiance rouge dans ma golf, ce qui donne un côté super sympa a l'intérieur de la voiture!!
mais je remonte le topic pour savoir si certain d'entre vous on tenté l'installation de led rouge mais sur les places arriéres??
si j'ai bien compris certains on essayé....
Golf V. 5portes 1.9TDI 105 sport R-Line
Phare av U.S. et répétiteur noir et feux ar. R32 - étrier rouge - éclairage d'ambiance rouge a l'arrière - Volant MLF GTI + RNS 510 + media in.
Prochaine modif: vitres teinté - éclairage au pied avant - pédalier en alu.
Pare choc R-Line.
« Réponse #64 le: 27 juin 2010 à 11:50:36 »
Quelqu'un aurait une idée pour démonter ce type de plafonnier (Jetta avec alarme d'origine) :
Par où faut-il commencer?  :aide1:
Non ce n'est pas pour ajouter les leds, elles y sont déjà, mais pour y mettre un micro...  :cool2:  :D
« Modifié: 27 juin 2010 à 11:52:19 par Antares »
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #65 le: 27 juin 2010 à 14:22:17 »
Je dirais exactement comme sur la golf non?
« Réponse #66 le: 27 juin 2010 à 19:13:16 »
Donc la partie ou il y a les grilles, celle du milieu?  Ca a l'air d'etre ça oui; à un moment donné je me demandais s'il ne fallait pas attaquer par la partie ou il y a les détecteurs de l'alarme, mais j'ai encore regardé aujourd'hui, et apparemment les 3 parties sont bien distinctes.
Hors ligne saymz
« Réponse #67 le: 28 juin 2010 à 08:39:20 »
Personnnellement j'aurais commencer par la partie des lampes ! Mais j'avoue c'est pas évident, peut-être si quelqu'un à l'etka et vois les partie en vue éclaté sa pourrais donner une idée.
« Réponse #68 le: 29 juin 2010 à 20:45:29 »
Réponse :
D-Feat
Re : [ Tuto ] Changement Plafonnier complet (et range-lunettes)
« Réponse #69 le: 24 octobre 2010 à 12:32:47 »
moi perso j'ai modifier le plafonier exactement comme decrit en début de sujet...mais j'ai un soucis tres special!
les lumières fonctionnent parfaitement.. aussi bien devant que derriere..
donc en principe pas de probleme de fussible je pense?
étant donner que les leds sont relier directement sur le circuit des 'veilleuses'
Quand mes phares auto s'enclanchent.. tout les veuilleuses s'allument dans la tuture.. sauf ceux dans le plafonier!?
donc logiquement pas de led non plus...
me manquerait t'il un cable? sur ma fiche ya 5cables branché.. et une connection libre...
Est ce que je dois tirer un cable de l'interrupeur auto des phares vers le plafonier?
ou ai je fais une betise en manipulant le plafonier?
car la je sais plus trop..
cette aprem je vais tester tout les cables avec un testeur en essayant de trouver le bon qui doit donner le contact pour les phares auto... mais si jamais qqun sait a lavance mon soucis ca serait cool ;)
ptit detail non imporant.. il sagit d'une Tiguan 2008 tableu de bord rouge! (une de premieres serie)
peut etre que le cable na tout simplement jamias été tirer?
D-Feat
Re : Re : [ Tuto ] Changement Plafonnier complet (et range-lunettes)
« Réponse #70 le: 24 octobre 2010 à 17:56:09 »
Pour info.. j'ai reussis.. il manquait donc bien un cable.. etant donner que mon precedent plafinier ne dispossait pas de 'veilleuses' sur les boutons...
Hors ligne Alx-Oh
« Réponse #71 le: 05 février 2011 à 11:42:56 »
Merci du renseignement de comment démonté le plafonnier je cherchai comment faire à fin d'enlever les petits insectes qui y logent..  :merci:
Kox
« Réponse #72 le: 17 février 2011 à 21:20:09 »
Oyé Oyé !!
Je me suis aussi installé le plafonnier à led rouge.
Mais j'ai un problème, tout s'éteind au bout de quelque seconde !  :bizarre1:
Quelqu'un aurait déjà eu le même problème ?
Kox
« Réponse #73 le: 18 février 2011 à 17:41:11 »
Alors personne a une idée pour mes leds, ainsi que le bouton marche/arret de la lumière qui doit rester allumé en rouge ?
Et j'ai le même problème sur le commodo d'allumage des feux qui s'éteint après quelque seconde !!   :(
Par contre quand le moteur est coupé aucun problème !!  :bizarre1:
piotr93
« Réponse #74 le: 16 mars 2011 à 11:32:24 »
coucou, je vais faire mon chieur, mais pour le range lunettes (que j ai commandé) comment sortir l'ancien, y a des vis cachés? des clips?
Parceque j 'ai beau démonté le plafonnier y a rien, et j ai peur de forcer et de tout péter merci
