A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Plafonnier complet (et range-lunettes)  (Lu 78868 fois)
Hors ligne Nik0
Re : [ Tuto ] Changement Plafonnier complet (et range-lunettes)
« Réponse #75 le: 16 mars 2011 à 18:58:43 »
piotr93
« Réponse #76 le: 17 mars 2011 à 10:44:04 »
je vais t'épouser toi  :lol1: :merci:
Hors ligne Nik0
« Réponse #77 le: 17 mars 2011 à 19:33:39 »
 :boulet4:
 :molo: :bravebete:
 :backtopic:
Hors ligne golfV93
« Réponse #78 le: 14 avril 2011 à 19:26:31 »
Tu t'es laché nik0 ta mis toutes les émoticones  :lol: :lol:
mochkilgol
« Réponse #79 le: 21 juin 2011 à 15:25:07 »
J'ai un probléme dans les diodes. Le problème est quand je met le le bouton au position automatique, les diodes de la plafonnier, les diodes de bouton et le bouton de ESP ne s'allume pas, alors il faut que je rendre le bouton au 0 et j'allume une autre fois, et ici, les diodes marche. J'ai fait un diagnostique et le résultat était un défaut au plafonnier. Est ce qu'il y a un quelqu'un peut résoudre ce problème. Merci
Hors ligne sim
« Réponse #80 le: 11 janvier 2012 à 18:19:43 »
pour répondre au question d'ancien/nouveau plafonnier, ce sont bien les anciens qui avaient trois ampoules dont une centrale.
Le mien ayant cramé (interrupteur HS) j'en ai donc commandé un nouveau en allemagne, aprés monte aujourd'hui, je me suis aperçu que l'emplacement de l'ampoule centrale été bien présent mais pas prévue: il y bien le découpage mais les pattes conductrice ne sont pas cintrées, seulement découpées.
Je pense que compte tenu du défaut connu sur ce modele, VW n'a pas réitéré l'ampoule centrale sur ses nouveaux plafonniers... à voir
sujet initial:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=13551.15
Hors ligne tony_pnt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200
  • Véhicule: GTI
« Réponse #81 le: 01 septembre 2012 à 18:49:02 »
Petit détéragge.
A tout ceux qui on le problème avec le bouton 0 porte ON j'ai trouvé une petite solution qui vous évite de payer un nouveau plafonnier complet. Après démontage Il suffit de souder un fil entre la patte cuivré qui pause problème et le "pont métalique" le plus proche de l'arrière (difficile a expliquer). Il faut tordre un peu la patte cuivré qui pause probleme de sorte a ce qu'elle ne soit plus en contact avec rien et ne gène plus le déplacement du bouton
Hors ligne Golf V 21
  • VW TDI POWER
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #82 le: 31 janvier 2013 à 15:59:05 »
Nickel merci  :20:
Hors ligne Bastlounissart
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #83 le: 16 mars 2016 à 18:51:05 »
Salut !
Quelqu'un aurait-il une photo du fameux plafonnier avec les leds rouges histoire que je me fasse une idée SVP ?
Ainsi que le range-lunettes
Thanks
