A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)  (Lu 215713 fois)
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
Re : [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)
« Réponse #90 le: 12 mars 2011 à 08:43:02 »
tu dois avoir oublié une case
ça m'a fait la meme chose
« Réponse #91 le: 12 mars 2011 à 08:47:46 »
J'ai changé de gateway la semaine dernière et quand j'ai installé l'OPS, ça m'a mis la même chose (mal codé) après avoir coché la case de l'OPS et un petit nettoyage des défauts, plus de problème :wink:
okcmoua
« Réponse #92 le: 12 mars 2011 à 08:49:53 »
euh :D
c koi l'ops ?
 :D
et ou la cocher ?
okcmoua
« Réponse #94 le: 12 mars 2011 à 10:09:04 »
bon j'ai effacé tout les défauts restant une nouvelle fois et maintenant j'en ai moins...
Mais j'ai tjs ça qui apparait...
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6W511085   Kilometrage: 139300km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log:: 1K0 907 530 AB    Mat:: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H06 0081
   Révision:   H06 01    No. de série: 070308F2003619
   Codage: E9807F16400202006002
   No. Atelier: WSC 08305 066 36699
1 Code défaut trouvé
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 139304 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 09:56:24
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.lbl
   No. pièce Log:: 1T0 035 680 C    Mat:: 1T0 035 680 C
   Pièce: RNS-MID       H06 2720
   Révision: AB001001    No. de série: VWZ6Z7Z6023541
   Codage: 040004020400008000
   No. Atelier: WSC 05314 000 00000
   Jeu de données ASAM: ------------------------- ------
2 Codes défaut trouvés
03138 - Entrée AUX IN
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 15
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 09:56:58
01523 - Micro de téléphone (R38)
            011 - Coupure
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 15
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 09:57:01
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.lbl
            011 - Coupure
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 15
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 09:56:58
            011 - Coupure
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 15
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 09:57:01
« Réponse #95 le: 12 mars 2011 à 10:11:44 »
C'est la même qui revient en fait.
Faut juste désactiver le micro et l'aux-in de ton autoradio.
okcmoua
« Réponse #96 le: 12 mars 2011 à 10:12:43 »
j'arrive vraiment pas a comprendre pourquoi cela me fait ça..sachant que tout le monde le fait ça marche...Et j'ai tjs le prob can gateway...et le reste
Quelqu'un a t'il la solution ? ce matin j'ai rajouté le navigateur 37 en plus , j'ai revérifié le reste tout est coché pareil...et j'ai la case defaut 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 alors qu'elle n'est meme pas coché dans la liste sur le gateway.....Va comprendre...
Kkln peut il m'aider ?
okcmoua
Re : Re : [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)
« Réponse #97 le: 13 mars 2011 à 08:58:53 »
j'ai essayé de regarder ça dans les parametres du RNS , mais je ne les trouve pas ....Décidement , une idée ?
« Réponse #98 le: 13 mars 2011 à 09:07:33 »
C'est pas dans les paramètres du RNS qu'il faut aller, c'est via vagcom qui faut accéder au "long coding" de ton RNS.
okcmoua
« Réponse #99 le: 13 mars 2011 à 09:15:33 »
ah...forcement , je pouvais pas trouver
Y a une manip spéciale a faire ou cela se fait simplement , quand on arrive dans le long coding ?
 :love:
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
  • Motorisation: 1.9L TDI 105
« Réponse #100 le: 31 mars 2011 à 17:38:01 »
J'ai changé mon Gateway L par un gateway AD et au miracle je n'ai plus de problème de batterie  :cool5:
En revanche, mon autoradio ne s'allume plus quand je tourne la clé et la tactile ne fonctionne plus  :feu:
Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci d'avance
Golf V TDI 105 BV6 United...
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #101 le: 31 mars 2011 à 18:10:10 »
Euh bah ça sa doit être normal non? ton autoradio s'allume quand tu tourne la clé que si tu ne l'a pas éteint avant d'avoir coupé ton moteur.
Par contre pour ce qui est de l'écran tactile......
« Réponse #102 le: 31 mars 2011 à 18:12:50 »
Tu as vérifié le codage de la gateway et du RNS?
Tu as redémarré le RNS au cas où via les 3 touches < > *  ?
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
« Réponse #103 le: 01 avril 2011 à 09:46:52 »
@musika : Non ce n'est pas normal. Car désormais quand je tourne la clé, le poste ne s'allume plus, avant oui.
@antares : Ce n'est pas un RNS mais un zenec MC2000 + GPS NA2000
Je vais revérifier le codage ce weekend.
Je vois le bout, je vais y arriver  :lol:
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
« Réponse #104 le: 04 avril 2011 à 00:12:59 »
Ca y est les soucis sont réglés...
J'ai décoché naviguation et radio qui visiblement sont utilisés pour ceux qui ont un grand odb.
Ayant un simple odb (pas de radio ni de gps sur l'ordinateur de bord), tout est rentré dans l'ordre.
Plus de souci avec le CAN GATEWAY, plus aucune erreur sur VCDS, enfin! :cool5:
Merci à tous pour votre aide.
