A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)  (Lu 210044 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)
« Réponse #75 le: 07 mars 2011 à 18:55:18 »
efface les erreurs ...puis relis les erreurs
tu y verras plus clair deja
VAG COM 14.10
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
« Réponse #76 le: 07 mars 2011 à 21:26:23 »
 :plusun: efface les erreurs, celles qui sont vraiment presente resteront.
tu as peut etre juste mal coché une cases en prenant comme repere les numeros  des modules mais ça peut
changer au debut de la liste  :cool4:
j'ai une version S de dispo  :cool5:
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H16 0210
Révision: H16 No. de série: 3400K0890308B1
Codage: E9800F0600020200F100
VCID: 37769CB63F3F
Aucun code défaut trouvé.
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
  • Motorisation: 1.9L TDI 105
« Réponse #77 le: 08 mars 2011 à 09:33:39 »
Merci à tous...je m'occupe de cela samedi, je vous dirai.
Concernant la can gateway, je suis preneur d'une bonne version à bon prix   :cool5:
Faites moi vos propositions, je finaliserai la transaction très rapidement car c'est urgent  :aide1:
Merci pour vos retours
Golf V TDI 105 BV6 United...
kefran95
« Réponse #78 le: 09 mars 2011 à 15:10:36 »
Hello,
Suivant le modèle de RNS 510, firmware, version b ou c, le changement du can est-il obligatoire?
Moi c'est pour monter un RNS version C avec firmware en 2720 sur une Eos de 2006.
On m'a également parler d'un boitier Free TV qui peut aussi protéger la batterie?
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : Re : [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)
« Réponse #79 le: 09 mars 2011 à 16:11:09 »
Hello,
Merci de faire un tour section qui êtes-vous  :merci:
sinon  :recherche:
et enfin, regarde le site de mougwai.
Hors ligne Musika
« Réponse #80 le: 09 mars 2011 à 16:15:24 »
Non je n'ai pas effacé les erreurs car je me demandais si le fait de les effacer "répare" bien l'erreur ?
Je pense en effet que si je les efface elle devrait disparaitre...
Je serai intéressé par acheter ton gateway ?
De quelle version s'agit-il ?
Merci d'avance
désolé, j'avais suivi le fil...
sinon c'est une version a 2 lettres donc compatible avec le dernier firmware des RNS 510. (je sais je l'ai monté exprès pour  :roll:) pour le prix, je te l'envoie en Mp  :wink:
toms67
« Réponse #81 le: 09 mars 2011 à 18:53:24 »
Hello,
http://www.mgconnex.com/Module-DVD-en-roulant-TV-FREE-RNS-510
Ca t'evitera de changer ton gateway, et en plus tu pourra lire les dvd en roulant.
cenzo
« Réponse #82 le: 10 mars 2011 à 20:30:22 »
salut a tous
petite question, j'ai changer mon gateway "L" pour mon rns, tout est nikel
seul hic c'est que mon cable vag com est tombe en panne avant que je reencode le gateway "AF"... :colere1:
vu qu'il est d'occasion, je presume que le minimum vital etais deja encoder, c a dire direction assistee, abs ,navigation etc...car je n'ai aucune erreur affichee sur tableau de bord, et mon rns fonctionne parfaitement...
j'ai recommander un cable, il n'arrive que la semaine prochaine, donc en attendant, que me conseillez vous..? remettre mon ancien gateway (sachant qu'il vide ma batterie)  ou laisser le nouveau...?  :cool2:
Hors ligne Musika
« Réponse #83 le: 10 mars 2011 à 20:32:20 »
perso, remet ton ancien et débranche ton RNS
cenzo
« Réponse #84 le: 10 mars 2011 à 20:54:45 »
2 semaine sans rns ca la mort......... :oups:
tj personne sur liege ou alentours avec vagcom pour me depanner...? j'offre une drache  :lol1:
« Réponse #85 le: 10 mars 2011 à 21:03:56 »
Sans trop m'avancer, il me semble, que même si tu codes pas ton gateway, tous les appareils (ABS, direction assistée, GPS etc...) communiquent quand même. Tu auras juste une erreur, "gateway incorectly coded".
cenzo
« Réponse #86 le: 10 mars 2011 à 21:06:06 »
ouf tu me rassure la.......je risque pas de casser quelque chose...
je pense que si l'abs ou autre devrais ne pas fonctionner, il me mettrai une erreur sur le tableau de bord...
donc je vais attendre mon cable... :merci:
okcmoua
« Réponse #87 le: 11 mars 2011 à 18:58:30 »
koukou les loulous , aprés changement du gateway effacement des defauts toussa , j'ai tout cela qui apparait , comment cela se fait il ?
J'ai bien copier coller les memes codages que l'ancien gateaway.....je suis un peu perdu , qui pourrait m'expliquer
J'ai mis un gateway AB :)
merci d'avance :)
Hors ligne VAG-78
« Réponse #88 le: 11 mars 2011 à 21:43:30 »
tu peux faire un copier coller de ton diag pour voir les codes defaut ?
okcmoua
« Réponse #89 le: 12 mars 2011 à 00:49:36 »
Alors voila les codes défauts
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016.lbl
   No. pièce Log:: 03G 906 016 R    Mat:: 028 101 222 0
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  7001
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0E2160555
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 01392 785 00200
2 Codes défaut trouvés
17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10): Défaut électrique dans le circuit
            P0671 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 924 /min
                    Couple: 36.6 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.63 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 9.0°C
                    Bits: 10110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12): Défaut électrique dans le circuit
            P0673 - 000 -  -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 95.2 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 12.01 V
                    Bits: 00101100
                    Température: 8.1°C
                    Bits: 00110000
Tests passés: 0 0 0 0 0
   No. pièce: 1K0 907 044 AT
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
   No. pièce Log:: 1K0 953 549 AF    Mat:: 1K0 953 549 AF
   Pièce: Lenksäulenmodul 634 0070
   Codage: 0000042
1 Code défaut trouvé
   No. pièce Log:: 1K0 907 530 AB    Mat:: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H06 0081
   Révision:   H06 01    No. de série: 070308F2003619
   Codage: E9807F16000202006002
   No. Atelier: WSC 08305 066 36699
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 139304 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:35:42
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   No. pièce: 1K0 920 862 B
   Pièce: IMMO            VDD 1012
01176 - Clé(s)
            008 - Signal implausible - Intermittent
Voila quelques exemples.....une petite idée ?
