A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)  (Lu 215494 fois)
Hors ligne Didou
« Réponse #255 le: 26 novembre 2014 à 21:54:47 »
Version 908.2
Je ne suis pas au bon endroit pour voir la reference du nouveau can mais je me  souviens qu'il y a une date dessus  :2014
Hors ligne barket73
« Réponse #256 le: 27 novembre 2014 à 11:43:15 »
A mon avis ton cable est trop vieux pour ta nouvelle gateway.
Hors ligne Didou
« Réponse #257 le: 29 novembre 2014 à 20:58:23 »
Bon j ai mis à jour mon cable je suis sur la derniere version maintenant !!!!
Effectivement la liste apparait et j 'ai pu recoder mon gateway , mais car il y a un mais , maintenant a chaque fois que je mets le contact j'ai 'defaut sac gonflable "
J' ai verifié les cases qui est bien cochés , la maintenant je filppe car je ne veux pas rouler avec des airbags desactivés !
Une idée svp ?
Hors ligne barket73
« Réponse #258 le: 01 décembre 2014 à 21:40:30 »
C'est normal le fait de remplacer la gateway génère une airbag dans le calculateur airbag.
Il te suffit d'aller dans le calculo 15 et d'enlever le code erreur et ton voyant disparaîtra.
Un merci ça n'a jamais tué quelqu'un
 :feu:
Hors ligne Didou
« Réponse #259 le: 04 décembre 2014 à 16:33:21 »
Ok je vais essayer ,mais il me semble que je ne pouvais pas acceder au 15 !!
Au fait...merci pour le coup de
main !!!
Imed92
« Réponse #260 le: 26 février 2015 à 17:55:38 »
Bonjour, j'ai récement posé un rns 510 et puis commence les soucis de batterie... Donc si j'ai pas bien compris pour ne plus avoir de soucis il faut changer le CAN GETAWAY a 150 euros .... Pour regler le probleme, c'est la seul solution ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #261 le: 26 février 2015 à 23:14:41 »
oui,c'est le can Gateway qui informe le rns de se couper
VAG COM 14.10
Imed92
Re : [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)
« Réponse #262 le: 27 février 2015 à 08:14:17 »
Un bon test je crois est de rentrer dans la voiture après une heure ou deux minimum (voir la nuit complete par exemple), et de démarrer le RNS510 : si l'écran "Welcome to Volkswagen" apparait, ca veut dire en principe que l'autoradio s'est bien coupé completement.
Bah ça met bien "Welcom to volkswagen" quand je l'a laisse un moment dormir, mais pourtant ça m'a vidé ma batterie.
sylviewang
« Réponse #263 le: 22 mai 2015 à 09:10:44 »
j'ai vu dans un autre forum la même question que celle-ci
 :cool: :cool:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #264 le: 23 mai 2015 à 22:52:57 »
vous me faites bien rire ....
le rns se coupe visuellement pas en interne ...le disque dur tourne toujours ,et forcement il consomme
VAG COM 14.10
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #265 le: 03 novembre 2015 à 22:41:59 »
Un technicien m a dit qu'il est possible de mettre un relai branché avec le contact au lieu de changer le gateway.
Logique mais a verifier  :D
inutile de posséder une VW si on est pas bricoleur
Hors ligne Seyko
« Réponse #266 le: 13 novembre 2015 à 03:59:55 »
salut a tous, apres des semaines de recherche sur le net je n'ai toujours rien trouver pour résoudre mon problème de commande au volant qui a disparu depuis le changement de mon rcd510 par un rns510 (3T0 035 680A) et j'ai un gateway (1K0 907 530 L) est ce que si je change mon gateway je vais récuperer les commandes au volant ????
Es ce que quelqu'un sait si il a résolu sont probléme de commande au volant ? et si c'est du au Gateway ou pas ?
Hors ligne barket73
« Réponse #267 le: 17 novembre 2015 à 21:53:54 »
Salut
Je pense sur c'était du à un mauvais codage de son RNS 510 car la gateway n'a rien à voir dans son cas avec les commandes au volant.
Pour ton problème c'est différent tu as un autoradio chinois qui ne communique pas avec la gateway.
Par contre dans ton cas pas sur que même si tu changes de gateway que cela règle ton probleme
Hors ligne PleinGaz
« Réponse #268 le: 01 mars 2016 à 16:39:46 »
salut à tous,
Je vais changer mon Gateway qui finit en E par un 7NO 907 530 AJ car je vais changer mon autoradio RCD300 -> RCD310.
Pour la manip "physique du changement de gateway, aucun soucis, j'ai changé le V158 la semaine dernière et avais le gateway dans les mains un moment.
Non là où le problème se pose c'est pour la procédure vag-com, car je n'y connais rien.
Déjà, manip de base, doit-on débrancher la batterie ? Si oui, quand ?
Donc de ce que j'ai compris:
On branche vag-com, on va dans l'onglet 19-gateway et on recopie toutes les cases cochées. test erreur et effacement des erreurs.
Puis là je monte le gateway, (débranche batterie ?) puis je rebranche vag-com et vais ds le 19 et recoche les cases à l'identique et c'est tout ?
J'ai lu par endroit des phrases du style long coding , faudra que je fasse ça aussi ? comme sur ce topic ? http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=47380.msg1003943#msg1003943
Suite au changement du servomoteur V159 (oui je me le suis fait aussi celui-là) j'ai un défaut airbag car j'avais débranché l'airbag passager sans débrancher la batterie, comment l'enlever ?
Merci à vous pour votre aide
GOLF 5 -1.9 TDI
Hors ligne Moka45
« Réponse #269 le: 18 septembre 2016 à 10:06:52 »
Bonjour
Depuis que j'ai etais au garage et qu'ils m'ont fais une mise a jour ma batterie se décharge
Le gateway est en défaut (circuit ouvert)
C'est un 1k0907530E j'ai acheté un 7n0 907530as
Quand je veux le patametrer cela me marque
Aucune information de codage est disponible pour ce gateway
Puis si j'essaye de rentrer dans les codes
Je rentre les memes codes que l'ancien gateway mais sa me mes
Erreur 22:condition non correcte ou erreur de sequance dans la requête
Pourquoi ?
C'est qu'il est pas compatible ? Ou je fais mal quelque chose ?
