A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)  (Lu 215541 fois)
Hors ligne mika-358
  • Motorisation: 2.0 TDI 136
  • Véhicule: Golf V GT sport
« Réponse #225 le: 28 décembre 2013 à 18:40:39 »
personne ne sait  ?car la je vais devenir :fou:
Hors ligne barket73
« Réponse #226 le: 28 décembre 2013 à 19:34:13 »
As tu regardé dans le calculo i le protocole BAP est coché car si c'est le cas c'est pour Golf 6 alors il faut le decocher.
Apres si t'est passé par mgconnex pourquoi ne pas leur demander qu'il regarde avec toi car tu as paayer pour une prestation.
Comme ça difficile pour nous de t'aider.
Peux tu poste des screenshot de chaque byte du calculateur 37.
Soit le RNS est mal codé, soit il faut l'upgradé.
Le problème de la version A est connu sur les golf 6, il faut le flasher en B pour que les boutons fonctionnent mais pas pour Golf 5 normalement
Hors ligne mika-358
« Réponse #227 le: 30 décembre 2013 à 09:56:54 »
oui le protocole bap est décoché, je ne leur demande plus rien a eux !! j'ai ete décu de leur travail, ils m'ont renvoyer l'autoradio et tout nikel mais sans le code radio et j'ai du attendre 1mois pour qu'il me le fournisse car il ne trouvait plus mon dossier puis je les ai recontacter pour leur dire que le soudsystem n'avait pas ete activé sur mon le rns et que les commande au volant et la il m ont dit je vais voir avec un technicien et je vous recontact et la j'ai plus jamais eu de news.....
je vais faire les screenshot de tout les bytes du calculo 37 cet aprem
pour le flashage de version A vers la B je sais le faire moi meme ?
merci de ton aide barket  :D
Hors ligne barket73
« Réponse #228 le: 30 décembre 2013 à 23:26:20 »
Oui,
tu peux faire le flashage toi même. Avant tout il faut savoir quelle version de firmware tu as.
Normalement quand tu interroges le calculateur elle est inscrite dessus.
Ensuite par exemple si tu as la version 900 ce qui est fort probable pour un A alors il faut graver sur un CD la version 1100 pour passer à un B.
Il est possible que le firmware 900 ne soit pas compatible au volant mais je n'en suis pas sur.
Par contre le fait de passer de la version SW=900 à SW=1100 fait que tu vas perdre le contenu du disque dur.
Il te faudra ensuite ré-installer la navigation, profites en pour installer la V9 ou la V10
Si tu as de la musique dans le DD elle sera également perdue.
Ensuite effectuer un reboot du RNS et tester.
Petites précautions a prendre
L'upgrade du firmware se fait autoradio éteint ne pas de clé au contact et ne rien toucher, inserer le CD et suivre le deroulement
Normalement cliquer 2 fois sur OK, une fois terminée tu auras un message suuccessful upgrade
A savoir : chaque flashage a un risque de briquer le RNS çad qu'il y a un risque de le griller.
Mais normalement si tu respectes les conseils y a pas de risque.
Je prefere t'avertir au cas ou.
Hors ligne mika-358
« Réponse #229 le: 31 décembre 2013 à 14:30:40 »
il ne me semble pas avoir vu quelque part version 900....
voici les screnshots:
Merci de ton aide barket  :D sa me soulage que quelqu'un m'aide
Hors ligne barket73
« Réponse #230 le: 31 décembre 2013 à 14:59:57 »
Pas de quoi on est la pour s'entraider.
Pa contre c'est pas gagné car la ref qui est indqiqué 3T0 035 680A est pour les véhicules skoda à la base.
Il s'agit d'un RNS à la base pour Skoda et ils ont du changer le boomode pour qu'il démarre sur VW.
Essai d'aller dans la gateway calculo 19 puis 07- Coding et ensuite tu regardes bit par bit et tu verras un endroit y aura VW
tu cliques sur le menu déroulant et essai de mettre Skoda puis tu valides et tu fais un reboot du RNS
Hors ligne mika-358
« Réponse #231 le: 31 décembre 2013 à 15:56:04 »
oui je sais c'est un skoda mais je l'ai gratos  :joyeux2:
J'ai deja fait cette manip et sa ne change rien...  :bizarre1:
Hors ligne mika-358
« Réponse #232 le: 01 janvier 2014 à 18:05:09 »
j'ai actuellement la version 2689 dans mon RNS possible ?
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #233 le: 05 mars 2014 à 16:27:59 »
est ce que une polo 7 trend (sans radio) comporte une passerelle?
inutile de posséder une VW si on est pas bricoleur
ysam77
« Réponse #234 le: 05 mars 2014 à 16:36:04 »
 Celle que j'ai commandée directement en concession porte la référence 1K0 907 530 S
Prix officiel VW : 144.66€ + TVA
Si je commande ca je dois passer ma voiture a la vag com quand même?
Car j'avais un mfd en première monte et je n'ai pas le radar de recul
ni la clim ou sièges chauffants au poste? ? Que dois je faire? ? :merci:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #235 le: 05 mars 2014 à 18:46:53 »
tu dois l'encoder ,car des que tu vas le brancher ...il va se mettre en défaut.
et en général le module airbag s'allume au tbd
VAG COM 14.10
ysam77
« Réponse #236 le: 05 mars 2014 à 18:54:07 »
Encodé le mien ou celui que je doit acheter?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #237 le: 06 mars 2014 à 10:38:54 »
le gateway que tu auras acheté
VAG COM 14.10
Hors ligne Kevin76
« Réponse #238 le: 26 mai 2014 à 18:49:07 »
salut a tous , bon je suis la enième personne qui se fait avoir par cette can gateway qui fait que mon rns510 vide ma batterie
premiere question j'ai une tension de 10V et quand je tourne la clée dans le contact le demarreur ne s'enclenche pas et sa me fait un bruit du genre glaglaglagla (electroniquement)
je vais commander la can que tu parle ysam77 et la monterai
Mon .:R : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43824.0
GRAND RASSO 76 plus d'info ici
Hors ligne Kevin76
« Réponse #239 le: 26 mai 2014 à 20:31:29 »
Ysam77 la réf de la can que tu a notée est toujours d'actualité ? Je me suis renseigner pour la version L et plus fabriquer ni disponible
