A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)  (Lu 215542 fois)
Hors ligne portos8
« Réponse #210 le: 04 septembre 2013 à 13:00:57 »
Salut, je vien de faire l'acquisition d'un rns510 version h , mais ma golf est de 2007 est mon gateway fini par k, on m'a dit qu'il fallait le changer . J'ai trouver c'est 2 la
- 1K0 907 530 L
- 3C0 907 530 N quel est la différence ? Il sont compatible?
Puis j'ai vu qu'on pouvais le flasher comment faire ? Quelqu'un pourrais me le faire ?
Golf 5 gt sport, gris titane
Hors ligne barket73
« Réponse #211 le: 05 septembre 2013 à 22:39:52 »
Pour certain la K va bien d'autres doivent la changer.
La L que vends Rcan-19 fera l'affaire, la 3C0 c'est pour Passat et pas pour Golf 5.
Sinon tu peux mettre une 7N0 907 530.. ou une 1K0 907 530 > K
Hors ligne portos8
« Réponse #212 le: 06 septembre 2013 à 06:07:51 »
 :merci: de l'info
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #213 le: 31 octobre 2013 à 22:44:12 »
Petit déterrage  :up:
Si je monte un RCD 510 ou un RNS 510 sur ma Golf de Mars 2008 qui a actuellement un RCD 500 ma can Getaway suivra ou il m'en faudra une autre ??
« Modifié: 31 octobre 2013 à 23:32:47 par Jobidu74 »
Hors ligne barket73
« Réponse #214 le: 01 novembre 2013 à 19:49:19 »
Pour une 2008 pas besoin de changer de gateway
Hors ligne Jobidu74
« Réponse #215 le: 01 novembre 2013 à 20:05:48 »
Merci pour ta réponse barket73
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« Réponse #216 le: 09 novembre 2013 à 14:24:52 »
J'ai une Gateway en version K, ça sera donc au petit bonheur la chance ?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0021
   Revision:   H04 02    Serial number: 190307F2000046
   Coding: 7F3F074007000002
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 2F670D65BE066D1
No fault code found.
Mince  :bizarre1:
« Réponse #217 le: 17 décembre 2013 à 18:54:18 »
Salut à tous, si je remets mon ancien Gateway je dois le recoder ou non ?  :merci: :merci:
Hors ligne barket73
« Réponse #218 le: 17 décembre 2013 à 22:08:47 »
Non si tu remets ton ancienne gateway pas besoin de la recoder le paramètrage est toujours dedans.
Par contre si tu avais ajouté des calculateurs dans la nouvelle (ex calculo 37) alors il faudra les repercuter
« Réponse #219 le: 17 décembre 2013 à 22:16:20 »
Ok merci  :merci: :merci: :cool5:
Hors ligne mika-358
  • Motorisation: 2.0 TDI 136
  • Véhicule: Golf V GT sport
« Réponse #220 le: 23 décembre 2013 à 07:19:49 »
salut a tous, apres des semaines de recherche sur le net je n'ai toujours rien trouver pour résoudre mon problème de commande au volant qui a disparu depuis le changement de mon rcd510 par un rns510 (3T0 035 680A) et j'ai un gateway (1K0 907 530 L) est ce que si je change mon gateway je vais récuperer les commandes au volant ????
« Réponse #221 le: 23 décembre 2013 à 07:53:02 »
De quelle année est ton auto ?
Car apparemment une can gateway se terminant par L au moins pour qu'un RCD510 (2009) fonctionne sur une Golf V ...
Il est marqué au début du tuto ...
Hors ligne mika-358
« Réponse #222 le: 23 décembre 2013 à 13:43:22 »
jai une golf 5 de 2008, oui jai lu le tuto mais comme sa ne fonctionne pas je cherche de l'aide :-)
Hors ligne barket73
« Réponse #223 le: 23 décembre 2013 à 19:11:50 »
As tu recodé ton RNS-510 en focntion de ton vehicule.
A mon avis ton probleme ne viens pas de ta gateway, la ref L est bonne.
Il faudrait t'assurer que ton RNS est bien codé. Il faut aller dans le calculateur 37 et le coder.
Est ce que tu as codé le calculateur 37 dans la gateway ?
Est ce que tu as l'affichage de la navigation dans l'ODB
Hors ligne mika-358
« Réponse #224 le: 23 décembre 2013 à 19:48:18 »
beh en fait le rns a été recoder a ma demander par la société Mg connex lors du remplacement de la carte mere... il m'avait demandé les options que j'avais....
-quelle codage je devrais avoir pour etre sur qu il est bien codé ?? actuellement j'ai ---> E9811F065002020300
-oui le calculo 37 est codé dans le gateway
-oui jai l'affichage de la navigation dans l'obd
