A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)  (Lu 215687 fois)
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)
« Réponse #120 le: 28 avril 2011 à 10:31:24 »
tu es sur paname, donc ça doit de trouvé un membre ayant vcds.
Sinon, non pas de manip spéciale pour repasser en rcd. Plug & play.
Hors ligne maxou67210
  • vive l'essence
  • Motorisation: en v8
« Réponse #121 le: 03 mai 2011 à 15:39:36 »
Je viens d installer un rcd510 dans ma golf 5 de 2005 et impossible d avoir l affichage du menu audio dans l obd. C est un modele grand avec un gateway de janvier 2011 model ad.... je posséde un volant multi mais il n est pas possible de commander l obd avec. Pour changer les menu de obd il faut prendre les boutons qui sont sur le commodo essui glace.....
Une idée pour activer l'affichage des titres mp3 sur mon obd?
Hors ligne golfV93
« Réponse #122 le: 03 mai 2011 à 15:50:59 »
Pour l'affichage il me semble qu'au Vagcom tu doit desactiver le protocole Bap
  • vive l'essence
« Réponse #123 le: 03 mai 2011 à 16:09:26 »
Serais tu me  dire dans calculateur il se trouve?
Hors ligne Musika
Re : Re : [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)
« Réponse #124 le: 03 mai 2011 à 17:41:45 »
module 56-Radio pour le protocole BAP.
As-tu bien codé ton module sous le volant MLF? module volant multifonction?
  • vive l'essence
« Réponse #125 le: 03 mai 2011 à 18:15:36 »
Les touches de mon volant fonctionne, cela ne veut-il pas dire que le codage du module soit ok?
Hors ligne Musika
« Réponse #126 le: 03 mai 2011 à 18:30:22 »
c'est quoi ton codage?
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
toms67
Hors ligne Musika
« Réponse #129 le: 03 mai 2011 à 20:47:24 »
pourtant c'est le bon codage.... 0002042
Hors ligne barket73
« Réponse #130 le: 03 mai 2011 à 21:45:58 »
Il faut dans le calculo 37 decocher le protocole BAP puis dans je sais plus quel byte cocher shortpress outon puis debrancher la batterie ou faire un reboot du RCD 510 et le tout marche.
toms67
« Réponse #131 le: 03 mai 2011 à 23:07:24 »
Shortpress je l'avais coché dans le calculateur "radio" mais ca a rien changé !
Par contre je me rapel plus de ce qu'est le calculo 37 !
Obligé de faire un reset ? Reboot usine ou simplement eteindre et rallumé ?
J'essaye ca dès que possible !
Je pense aussi. J'ai essayé 0003042, mais le calculateur rejete le code. Et j'ai essayé 0001042, là, le klaxon reste enclenché en continu ! J'ai halluciné !
Merci de votre aide !
toms67
« Réponse #132 le: 05 mai 2011 à 18:03:48 »
Problème résolu !
Au fait il n'y a pas de calculateur 37, donc pas de BAP a décoché, par contre on a coché "shortpress steering wheel" (que j'avais déja coché auparavant sans résultat) puis on a débranché la batterie, et problème résolu !
Merci a vous  :cool5:
babtouzaref
« Réponse #133 le: 17 mai 2011 à 21:58:07 »
Bonjour antares
Tous d'abord un grand bravo pour ton site et ton tuto c'est très bien expliquer moi qui est novice tu ma beaucoup aider.
Je m'adresse directement à toi car tu m'as clair de bien maitrisé le domaine.
Alors mon problème est que je veux installer un rcd 310 sur une golf 5 de 2004 et j'ai appris que je devais changer le gateway et le reparamètrer ,ton tuto est t'il compatible avec un gateway AA car c'est celui la que je doit installer pour que le rcd310 ne surine pas la batterie .
Dernier petit truc j'ai entendu parler qu'on pouvait flasher le getaway d'origine du golf 5 pour que sa marche est ce vrai et si oui comment faire?
Merci d'avance
Hors ligne Musika
« Réponse #134 le: 17 mai 2011 à 23:02:34 »
Je me permet de répondre, Antares me corrigeras si j'ai faut.
Alors tout d'abord, oui, le tuto fonctionne pour n'importe quel gateway à ce jour. C'est exactement le même principe. Par contre tu vas en ¤¤¤tut¤¤¤ si tu as de grosse miches :lol1: mais c'est faisable.
Ensuite, en ce qui concerne le "flash", ça ne concerne pas le gateway mais le firmware des postes. Mais je ne pense pas que ça concerne le RCD 310, mais plus le RNS 510.
Voila.
