A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)  (Lu 215685 fois)
Re : Re : [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)
« Réponse #105 le: 04 avril 2011 à 17:25:23 »
Ca y est les soucis sont réglés...
J'ai décoché naviguation et radio qui visiblement sont utilisés pour ceux qui ont un grand odb.
Ayant un simple odb (pas de radio ni de gps sur l'ordinateur de bord), tout est rentré dans l'ordre.
Plus de souci avec le CAN GATEWAY, plus aucune erreur sur VCDS, enfin! :cool5:
Merci à tous pour votre aide.
Non, simplement navigation et radio sont utilisés pour un autoradio d'origine, c'est tout... Et évident, non ? Vraiment pas ? Même pas un peu ?  :cool2: :wink:
Si tu avais précisé dans ton message que non seulement il ne s'agissait pas d'un soucis avec un autoradio VW et qu'en plus tu n'avais pas de grand odb, nous aurions pu t'aider directement et plus efficacement...
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
  • Motorisation: 1.9L TDI 105
« Réponse #106 le: 04 avril 2011 à 20:35:51 »
Je fais appel à vous car je me suis arraché les cheveux une bonne partie de mon samedi après-midi.
Sachez que j'ai appliqué à la lettre les consignes d'Antares.
C'est parti :
J'ai une golf 5 de décembre 2007. J'ai posé il y a quelques mois un ZENEC MC2000 + NA2000. Bien entendu, ma batterie se décharge.
J'ai trouvé le post d'Antares qui expliquait comme remédier au problème.
Pour cela j'ai commandé un GATEWAY version L.
Samedi avant de me lancer dans le démontage, j'ai fait un check de ma version actuelle de mon CAN GATEWAY. Il s'agissait d'une version L. Je me dis bizarre car sur le forum c'était indiqué qu'à partir de la version L c'était bon.
Celui qui était dans ma golf date de 2007, le nouveau gateway date de 2008. Je me suis que ca allait peut être changé quelque chose.
Voici ce que VCDS m'affichait avec l'ancien gateway :
Déjà il y avait beaucoup d'erreurs...est-ce normal ?
J'ai changé le can gateway et voici ce qui s'affiche maintenant :
Encore plus d'erreurs. Pourtant j'ai bien veillé à cocher les mêmes paramètres qu'avec le gateway de départ.
Pourtant rien ne s'affiche sur ma voiture...elle fonctionne très bien sauf que la batterie se décharge encore.
Donc quelqu'un pourrait il m'en dire PLUS , je vais tenter d'acheter un gateway beaucoup plus récent mais concernant toutes ces erreurs. Cela veut il dire qu'il y a un souci avec certains composants ?
Merci d'avance à tous.
J'avais préciser le modèle du poste pas celui de l'ODB. N'y connaissait pas grand chose, je ne pouvais pas savoir que l'ODB pouvait changer quelque chose.
Golf V TDI 105 BV6 United...
« Réponse #107 le: 04 avril 2011 à 20:49:31 »
Quand je réagis à un post du 31 mars, je n'ai pas en tête ce qui s'est dit le 7... Et je ne retiens pas par coeur les configs de chaque membre du forum, désolé  :cool2: :lol: :wink:
Le modèle de l'ODB ne change pas grand chose en soi, dans ce cas-ci en tous cas.
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
« Réponse #108 le: 05 avril 2011 à 09:38:36 »
Mais il y a aucun souci. Je comprends tout à fait.
Je remercie encore tout le monde de s'être mobilisé. :20:
Ce matin, j'ai pris ma voiture (j'ai voulu) et plus de batterie!
Je pensais mon souci réglé...mais non.
Je ne comprends plus. J'ai changé le CAN Gateway, il n'y a plus d'erreur dans le VCDS et toujours rien.
Je me dis que la batterie est peut être morte. Ca doit faire 6 mois qu'elle a été changé  et peut être que la charge-décharge-charge-décharge.... l'a rendu inopérente.
Pensez-vous que chez VW il vont pouvoir me déceler la panne ? Me dire si c'est la batterie ou encore autre chose ?
« Réponse #109 le: 05 avril 2011 à 16:08:10 »
Pour moi le probleme de Gateway se pose avec le RCD510, et le RNS510, en fonction de la version de firmware pour ce dernier.   Je ne sais pas ce qui pourrait se passer avec un Zenec; il est monté proprement, il se coupe bien au retrait de la clé comme un autoradio VW ?
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
« Réponse #110 le: 05 avril 2011 à 16:46:32 »
Oui monté proprement.
Le can bus (petit boitier) vendu avec le poste est bien branché derrière.
En revanche il arrive (très rarement) mais cela arrive, peut être une 1/20 que quand je démarre la voiture, le poste ne s'allume pas (obligé de l'allumer de manière manuel).
En revanche quand je coupe le contact et retire la clé, le poste s'éteint sans souci.
Cela pourrait être dû à un souci matériel (défaillance du poste ?)
Je vais essayer d'aller chez VW pour qu'il me teste la batterie et voir si il y a une consommation moteur éteint.
tomcat92
« Réponse #111 le: 08 avril 2011 à 14:10:34 »
Et on en est à quelle version de Gateway de nos jours ?  :fou:
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #112 le: 08 avril 2011 à 14:22:04 »
Roh! bah peut être que ça vient de ton can-bus leurre! Mougwaï m'a dit que si je mettais un module DVD free qui permettait en plus de sa fonction la non décharge de la batterie avec un gateway récent, bah l'effet recherché est inversé.... en gros, retire ton Can bus pour voir.
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
« Réponse #113 le: 11 avril 2011 à 18:09:46 »
Ah bon?
Bon bah je vais démonter tout ça afin de retirer le can-bus.
Je vous dirai cela :)
Hors ligne Musika
« Réponse #114 le: 14 avril 2011 à 09:57:40 »
Ah bon?
alors?
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
« Réponse #115 le: 15 avril 2011 à 12:04:19 »
Pas encore testé...j'ai la flemme de tout démonter.   :roll:
En plus je pars en vacances demain.
Ca sera fait en fin de semaine prochaine.
Hors ligne Musika
« Réponse #116 le: 15 avril 2011 à 23:53:29 »
Bon bah bonne vacances, mais ça serait con de tomber en rade de batterie :cool2: :lol:
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« Réponse #117 le: 28 avril 2011 à 08:38:07 »
J'ai changer mon autoradio sur ma Golf GTI de mars 2008 et pourtant donnée comme assé recente pour ne pas changer la Gateway, la batterie se decharge quand même!  :(
Topic sur la Golf 5 GTI By Oxxmoz
:cool:Oxxmoz Mk5 GTI KsF MRC :cool4:
Hors ligne Musika
« Réponse #118 le: 28 avril 2011 à 09:13:34 »
fais un scan VCDS pour voir le soucis et surtout pour vérifié la version de ton gateway.
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« Réponse #119 le: 28 avril 2011 à 09:42:37 »
Oui mais Je n ai pas l'outil pour le faire.  :fou:
Mais utilisant très peu ma voiture je vais repasser soit avec le RCD 300 ou 500
par contre si je reviens avec l'ancien poste, ya pas de manip spéciale a faire vu entre temps j avais changé?
