A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)  (Lu 210018 fois)
« le: 14 mars 2009 à 11:38:28 »
Tuto basé sur l'article complet situé sur mon site : http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
Le placement d'un RCD510 ou RNS510 très récent peut provoquer la mise à plat de la batterie, en quelques jours.   Apparemment ce serait lié au boitier can Gateway.
Voir http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5672.msg176276#msg176276 et http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=5105
Il faut donc apparemment une can gateway se terminant par L au moins pour qu'un RCD510 (2009) fonctionne sur une Golf V.
http://www.vagcomforum.de/index.php?s=&showtopic=5105&view=findpost&p=27143
Voici comment le changer.
l faut un tournevis torx, c'est toujours le même chez VW, un T20x100, vive la standardisation, et bien sur un cable OBD et le logiciel de diagnostique qui va avec.  Il faut également un tube, une baladeuse, une lampe de poche, bref de quoi éclairer, c'est surtout utile pour le remontage...
Le Can Gateway est un boitier se trouvant sous le tableau de bord, au-dessus de la pédale d'accélérateur; il sert de passerelle de communication entre les différents équipements électroniques de la voiture, en gros.
Celle que j'ai commandée directement en concession porte la référence 1K0 907 530 S
Prix officiel VW : 144.66€ + TVA
Voici une photo avec l'ouvre-bouteille VW à côté pour donner une idée de sa taille :
Avant le changement, il est extrement important, vital, de prendre note de ce qui est coché sur la gateway actuelle, il vous faudra cocher les équipements existants dans le véhicule sur la nouvelle Gateway.
Il n'est pas nécessaire de débrancher la batterie dans ce cas-ci.
Après le changement, il faut donc cocher les équipements présents, effacer tous les codes défauts, retester et en principe ils ne doivent pas réapparaître...
C'est plus compliqué de démonter/remonter le boitier, que de le recoder =D
2 vis torx, entourées de rouge sur la photo ci-dessous.  L'encadrement en jaune représente une tige métallique, cachée sur la photo, servant d'appui à la plaque que nous allons enlever; il faut bien faire attention à remettre l'encoche de la plaque sur cet appui.
Je l'ai simplement laissée abaissée sur les pédales, sinon pour l'enlever complètement il faut également débrancher la prise de diagnostique (en mauve/fuschia sur la photo)
Voici le boitier; il tient via deux ergots en plasique à pincer pour les retirer; il y a un seul cable à déconnecter.
En remontant la nouvelle, attention de bien réengager le petit ergot arrière dans son logement (d'où l'utilité de la lampe de poche...)  Et attention également à certains bords relativement coupant là en-dessous...
« Modifié: 17 octobre 2010 à 21:33:33 par Fou-de-golf »
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : [ Tuto ] Changement Can Gateway (passerelle)
« Réponse #1 le: 14 mars 2009 à 11:52:14 »
et combien coute le gateway?
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #2 le: 14 mars 2009 à 11:55:18 »
oups; premier post mis à jour
« Réponse #3 le: 14 mars 2009 à 14:37:18 »
Sa commence à couter chere si il faut rajouter un rcd510 ou rns510 qui coute entre 500 et 1500 euros  :D
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« Réponse #4 le: 14 mars 2009 à 14:41:06 »
Salut
Comment est il possible de vérifier la version de son can gateway sans rien démonter ? C'est possible ?
« Réponse #5 le: 14 mars 2009 à 14:43:24 »
Salut
Ah ben heureusement que l'on peut vérifier la version sans démonter  :D
Il faut le logiciel VAG-COM et cable qui va avec; ou passer en concession pour un passage à la "valise" aka VAS5051...
« Réponse #6 le: 14 mars 2009 à 14:45:28 »
Quand on aime...  :cool2: :D  et puis au prix et aux conditions où j'ai eu le RNS510, je ne pouvais pas ne pas le faire...
Hors ligne bibendum
« Réponse #7 le: 14 mars 2009 à 14:58:00 »
Salut
Le module s'appelle comment ?
Ou quelle est son adresse pour y acceder directement ?
Je vais vérifier de suite !!!
Merci Antares.
« Réponse #8 le: 14 mars 2009 à 15:02:11 »
Salut
Merci Antares.
Euh... C'est mis en grand dans l'article complet sur mon site, le lien est dans le premier post, et c'est repris en haut de tous les screenshots concernant les équipements à cocher... Donc le module can gateway s'appelle Gateway CAN  :moqueur1: et c'est le calculateur 19.
Hors ligne bibendum
« Réponse #9 le: 14 mars 2009 à 15:05:31 »
Salut Antares
Je viens de m'en rendre compte en parcourant l'article complet sur ton site  :cool5:
Je vais vérifier de suite, wait en see  :merci:
Hors ligne bibendum
« Réponse #10 le: 14 mars 2009 à 15:15:32 »
Yo
J'ai la même gateway que toi Antares  :bizarre1:
Est il possible de monter un RNS510, voir la gateway par la suite si elle se mets en défaut et le cas échéant, la remplacer ?
« Réponse #11 le: 14 mars 2009 à 15:22:59 »
Yo
Si tu as une batterie de secours et des cables, ou un booster sous la main...  :cool2:   Ce n'est peut-être qu'un cas isolé; peut-être que mon ancienne Gateway avait un bug ou autre du genre...  Un "ancien" RNS510 devrait fonctionner de toutes façons, puisque c'est le cas dans le Crosstouran...
Sinon, oui c'est possible, evidemment.
« Modifié: 14 mars 2009 à 15:25:16 par Antares »
Hors ligne bibendum
« Réponse #12 le: 14 mars 2009 à 15:26:08 »
C'est une version B de décembre 2008.
Je ne vais pas attendre que la batterie se vide, si la gateway se met en défaut, c'est qu'il faut que je prenne une version plus récente ?
« Réponse #13 le: 14 mars 2009 à 15:28:19 »
Pour autant que je sache, oui. En tous cas si c'est le meme message que celui que je donne sur mon site au début de l'article.
« Réponse #14 le: 17 mars 2009 à 10:10:38 »
Merci beaucoup pour toutes ces explications  :cool5:
