bonjour a tous
voila aujourd'hui je viens de remarquer que mon radar de recul ne fonctionné plus
normalement un bip est emis lors du passage de la marche arriere et ensuite le fameux signal du radar que tout le monde connait...
or je nai plus ce fameux bip lorsque je passe ma marche arriere et evidement plus de signal qui minforme sur la distance qui me separe des eventuels obstacles
alors jai un peu recherché sur le net (peut etre pas assez car jai pas trouvé la solution ou un cas identique au mien...) ms jai seulement trouvé des personnes qui avaient effectivement un probleme de radar de recul ms different du mien. quand vous enclenchez la marche arriere un bip continu se fait retentir ce qui nest pas mon cas. mais dans cette situation il sagirait d'un capteur HS.
donc jaurais voulu savoir si quelquun était ou a été dans le meme cas que moi, si le probleme est connu ect...
jai regardé le manuel au niveau des fusibles mais rien qui se raporte au radar de recul...
peut etre est ce simplement mon feu de recul qui est grillé je nai pas verifié
merci de me faire partager vos avis
bonne journée
