Voila après un diagnostique les codes défauts trouvé sur ma voiture avez vous des conseils pour y remédier ?
Version VCDS: FRM 805.1
Version données: 20080823
Mardi,24,Février,2009,19:12:41:57189
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5B037807 Kilometrage: 74580km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log:: 03G 906 016 FM Mat:: 028 101 190 3
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6179
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D0336956
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
3 Codes défaut trouvés:
19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
P3102 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 8.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.24 V
Bits: 00101100
Couple: 0.0 Nm
Couple: 354.0 Nm
19557 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/court-circuit à la masse
P3101 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 8.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.24 V
Bits: 00101100
Couple: 0.0 Nm
Couple: 354.0 Nm
17075 - Activation du ventilateur de radiateur 1 Court-circuit à la masse
P0691 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 8.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.24 V
Bits: 00101100
Température: 62.1°C
Rapport cyclique: 9.6 %
Tests passés: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 K
Pièce: ESP FRONT MK60 0104
Codage: 0023170
No. Atelier: WSC 00046 412 57344
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 AC
Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log:: 1K0 937 049 T Mat:: 1K0 937 049 T*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
Révision: 00029000 No. de série: 00000001309985
Codage: E5898F0600041820001400001400000000
No. Atelier: WSC 00046 000 10649
No. pièce: 1K1 955 119 B
Pièce: Wischer VW350 012 0401
Codage: 00065493
No. pièce: 1K0 955 559 M
Pièce: RegenLichtSens 005 0605
Codage: 00217125
2 Codes défaut trouvés:
01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log:: 1K0 909 605 H Mat:: 1K0 909 605 H
Pièce: 01 AIRBAG VW8 023 0700
Révision: 06023000 No. de série: 00385D0J0PB+
Codage: 0012337
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549.lbl
No. pièce Log:: 1K0 953 549 A Mat:: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
Codage: 0000042
No. Atelier: WSC 00046 412 1859584
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K0 920 861 B
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 01054 995 83779
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log:: 1K0 907 530 E Mat:: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H09 0110
Révision: 09 No. de série: 27001047190569
Codage: 3D3F0B40070002
No. Atelier: WSC 00046 000 90112
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Pièce: IMMO VDD 0814
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 E
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0153
Codage: 0000052
No. Atelier: WSC 00046 412 827392
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x.lbl
No. pièce: 1K1 909 144 G
Pièce: EPS_ZFLS Kl.3 1401
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 BL
Pièce: 01 KSG 0301
Codage: 98C802087F2D8404084F01E010
No. Atelier: WSC 05688 995 07376
Pièce: Sounder n.mounted
Pièce: NGS n.mounted
Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 E
Codage: 0000052
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce Log:: 3C0 035 195 B Mat:: 3C0 035 195 B
Pièce: Radio PM6 010 0018
Révision: 00010000 No. de série: VWZ5Z7G1081329
Codage: 0040401
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 222
Kilometrage: 54913 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 20:26:07
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0213
Codage: 0000016
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 C
Codage: 0000016
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log:: 1K0 963 235 E Mat:: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
