Jusqu'a hier soir aucun soucis .... Mais ce matin ca demarre plus. Il s'agit d'une Golf 5 2.0l TDI DSG.
J'ai trouvé un post qui explique exactement les memes symptomes que les miens mais il n'y a pas la solution
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4787.0Le démarreur tourne, le moteur donne des accoups mais ne demarre pas, apres qq essais le voyant de l'huile s'allume accompagné du message suivant : " STOP " puis "vérifier pression d'huile ..." message d'alarme qui ne va pas jusqu'à la fin, il disparait et le voyant d'huile aussi.
J'ai verifié le niveau d'huile qui est bon, changé de clef pour voir si c'etait pas une deprogrammation, passé vag com aucun defauts.
Accessoirement je suis en retard sur la revision des 45000km (je suis a 47000km) mais je vois pas de lien.
De plus comme bon nombre de 2,0l TDI 140 le demarreur avait un peu de mal parfois a chaud mais jamais besoin de s'y reprendre a 2 fois ca demarre tjrs du 1er coup.
Donc si vous avez une piste car la je seche, merci.
