A A A A Auteur Sujet: Montage Ordre Ampli sub enceinte..  (Lu 2341 fois)
doudoupf
« le: 16 février 2009 à 21:58:38 »
Voila dans quel ordre je dois realiser les branchements..
J'ai un sub , un ampli , et 2 enceintes arrieres.
Dois je dabrod mettre le - de lampli ou le plus ?
puis le sub..
enfin j'aimerai avoir l'ordre..  :cry: :cry:
FOXMAN31
Re : Montage Ordre Ampli sub enceinte..
« Réponse #1 le: 17 février 2009 à 10:54:50 »
hum ! pas trop clair ta question!  tu veux brancher ton sub + tes hp sur l ampli? c quoi comme ampli? donne un peu plus de details............ :cool2: :cool2:
doudoupf
« Réponse #2 le: 17 février 2009 à 13:35:12 »
je veux brancher mon sub mon ampli et mes enceintes arrière.
j'ai prévu un câble + et une mass pour lampli .
le plus part de la batterie et le moins de lampli au coffre.
ensuite 2 câbles RCA :
les 2 vont du poste a lampli.
ensuite un cable pour plus et moins des enceintes et pareil pour le sub.
ce que je sais pas , c'est comment je dois proceder.
c'est a dire d'abord débrancher la batterie  , puis tirer les cables.
et tout brancher , cable  ampli- sub et  ampli enceinte et RCA
Donc je dois faire toute les manip , la batterie debranchée.
puis une fois que tout est bien branché remettre le + .
c'est bien ça ?
comment faire passé les cable sur les coté ?
FOXMAN31
« Réponse #3 le: 17 février 2009 à 15:27:21 »
bien sur tu débranche ta batterie  avant toutes interventions!!! commence par le moins en prime ensuite le +
apres tu peux commencer tous les branchements   attention il faut un gros fusible sur ta ligne batterie qui vas au coffre le moins tu le recupère dans le coffre ce n est qu 'apres avoir tout connecté correctement que tu peux  rebrancher ta batterie.mais a mon avis si tu n es pas sur demande a quelqu' un de t aider! c plus serieux que de tout griller!!!!!
 :auto:
doudoupf
« Réponse #4 le: 17 février 2009 à 15:36:31 »
ok daccord , je suivrais tes conseils.
merci a toi
doudoupf
« Réponse #5 le: 18 février 2009 à 18:27:12 »
tout marche.. trop content !
merci a toi
FOXMAN31
« Réponse #6 le: 19 février 2009 à 09:27:14 »
 :bravo: :bravo: EXCELLENT!!!!tu as reussi c trop top  avec un peu de patience on y arrive
eclate toi bien avec ta ZIC :lol1:
« Réponse #7 le: 21 février 2009 à 10:50:19 »
photos de ton instalation  :?:  :merci:
