A A A A Auteur Sujet: Longévité de vos pneus  (Lu 84434 fois)
Lionelm06
Re : Longévité de vos pneus
« Réponse #210 le: 02 mai 2008 à 23:30:17 »
Ca y est a 55000 kms j'ai 4 Michelin Primacy HP :cool5:
Je rode un peu les avants et je vois ca mais 245€ le train monté en 16" je trouve que c'est pas excessif
« Réponse #211 le: 03 mai 2008 à 09:25:56 »
Bon tiens j'avais un bruit de roulement à l'arriere vers 55-60 kms/h non genant...
J'ai permuter mes roues dont ceux de l'arriere ( 75 000 kms ) avec l'avant et le bruit est devenu plus envahissant et au passage ma matiere caoutchou des roues étaient toute craquelé...
Je vais voir mon pote garagiste il me dit faut les changers ils sont mort...
Donc voila au moment ou je vous parle elle est en train d'avoir des pneus tout neuf  :joyeux2:
P.S : au passage j'ai tous mes points  :groupe: c'est pour ca que je roule comme un papy  :moqueur2:
Re : Re : Longévité de vos pneus
« Réponse #212 le: 03 mai 2008 à 09:51:59 »
Moi aussi j'ai tout mes points  :cool2: :boulet2:
« Réponse #213 le: 03 mai 2008 à 10:57:25 »
Pneu changer c'est beaucoup mieux  :joyeux2:
plumber 19
« Réponse #214 le: 28 mai 2008 à 23:52:48 »
Mes pneus avants arrivent au témoin à bientôt 30000Km. Ce sont des Potenza RE 50 en 225/45/17 (Golf GT TDI 170).  De plus le pneus arrière gauche perd de la pression et je vais donc sans doute être obligé de remplacer les 2 à l'arrière également.
J'ai parcouru ce sujet et je vais donc éviter d'aller cher VAG à cause du prix et plutôt m'orienter vers un site 123pneus ou équivalent en les faisant monter dans une station de montage. Pouvez vous m'en conseiller une sur le 78 ou le 91.
Bien que très satisfait des Brigestone mais vu que je vais sans doute devoir changer les 4 pneus, auriez vous un conseil à me donner (Michelin, Pirelli...). Sinon, concernant les Potenza RE50, il existe plusieurs référence. Laquelle choisir?
Hors ligne squalouts77
« Réponse #215 le: 02 septembre 2008 à 11:36:47 »
Ca fait 30600 kms avec des Michelin Energy en 205/55/16.
Je suis à +/- moitier usure....$
Je n'ai que 90cv et 210 nm aussi donc ca aide
« Modifié: 02 septembre 2008 à 11:44:55 par squalouts77 »
BMW 316d 2013.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #216 le: 02 septembre 2008 à 11:44:23 »
Sur le train avant ? si c'est  le cas c'est vraiment pas mal :cool4:
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #217 le: 02 septembre 2008 à 11:45:21 »
J'ai fais plus de 65000km avec mes michelin energy, ce sont de très bon pneus :20:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #218 le: 02 septembre 2008 à 12:22:50 »
Çà justifie leur prix  :cool2:
Je vais avant l'hiver, changer mon train avant PirelliP7 16" (36000km)  par des Falken FK452 en W.
Les pneu arrière PirelliP7 sont  quasi neufs.  :cool:
J'avais pensé à permuter à 20.000km, mais çà me dérange d'avoir des pneus usés à l'arrière!
zuddap
« Réponse #219 le: 02 septembre 2008 à 13:11:05 »
Salut a tous, perso ma GV est monté avec les Hankook en 225/45/17 il tienne vrément bien la route sur sec maitenant sur route mouillé il faut simplement accéléré plus tard en sortie de virage mais on perd peu de vitesse comparé a d'autres pneu ou il faut ralentir avant le virage plus fortement. Sinon niveau usure j'en c'est trop rien je n'est fait que 8mkm avec et il n'ont pas souffert.
« Réponse #220 le: 02 septembre 2008 à 20:10:08 »
Pneus changés à 40.000 en juin 2007 avec une grosse usure sur l'intérieur des pneus, une petite géométrie chez Euromaster et 21.000 km plus tard mes pneus sont quasiment comme neuf  :D
Je sens que je vais aller plus loin que les 40.000 km cette fois ci  :twisted:
Bridgestone Potanza RE050 A en 225/45/17 ...
benooze59
« Réponse #221 le: 04 septembre 2008 à 15:32:32 »
Golf GT TDI 170
Michelin Pilot Sport 225/45/17 ==> changement au témoin : 27000 Km
Conduite mitigée : parfois calme, parfois sportif (sans faire grincer)  :lol1:
Hors ligne by4motion
« Réponse #222 le: 04 septembre 2008 à 16:11:41 »
    Salut a tous ,
Moi avec mes pneu je n'ai fait que 20000 km avec et c'etait des Michelin Energy en 205/55/16 en monte d origine mais je suis en 4 motion aussi .
J ai due changé le train arriere a seulement 25000km aux temoin d usure .
Mais bon j ai une cartographie aussi 186ch et 420 Nm de couple donc sa s'use plus vitte.
mike94320
« Réponse #223 le: 04 septembre 2008 à 22:43:12 »
moi j'ai acheter ma voiture a 40 000kms et les pneus avant venaient d'etre changer(michelin energy) et ceux de deriere sont d'origine du goodyear eglae nct 5 en 195/65/15 et ils ont 63 000 kms et toujour bon   :cool5:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #224 le: 05 septembre 2008 à 22:07:16 »
Bon, j'ai fais monté mes nouveaux pneus avec en prime un réglage du parallélisme avant et arrière. Et bien l'arrière était complètement foireux. Donc réglage de l'arrière et re-réglage de l'avant. On va voir ce que ça donne.
Bon et bien ça ne change rien toujours la même usure.
