A A A A Auteur Sujet: Choix de jantes  (Lu 48849 fois)
Vw 5
Choix de jantes
« Réponse #45 le: 30 décembre 2005 à 12:55:41 »
Citation de: "cedric l3c"
Citation de: "Vw 5"
Que a tu fais  alors tu l'es a rendu pour prendre des autres ?
Oui, j'ai fait je gars tout redémonter pour repartir avec mes anciennes jantes les 15" Misano. Et j'ai rien pris d'autre.
Ah dacord
Choix de jantes
« Réponse #46 le: 30 décembre 2005 à 18:39:54 »
Quelqu'un pourrait expliquer un peu mieux cette histoire d'ET ?
turbopat
Choix de jantes
« Réponse #47 le: 30 décembre 2005 à 19:30:50 »
Bah oui, cela a un rapport avec Spielberg ???  :lol:
Choix de jantes
« Réponse #48 le: 30 décembre 2005 à 19:34:41 »
j'imagine que cela a un rapport avec les entretoises ou élargisseur de voie mais concrêtement, comment cela se monte, sur quelles jantes, comment savoir si une jante convient ou non à un G5, ou trouve t-on ces ET ... etc ...
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Choix de jantes
« Réponse #49 le: 30 décembre 2005 à 21:05:03 »
Citation de: "ORKY"
Oui moi aussi on m'a dit sur un site que non seulement il fallait des jantes 5*112 mais ils ont rajouté une histoire de ET 42 ou ET 45, ça veut dire quoi ça?
Sur les jantes Misano que j'ai pour le moment c'est : 5*112 ET 50.
Le "ET" également appelé déport est une mesure qui indique si la roue est plus ou moins rentée ou sortie dans le passage de roue.
Plus le chiffre est petit plus la roue est sortie et inversement.
Sur ma Golf, le déport est en 45 avec des jantes en 8 X 20" et je n'ai aucun problème.  :cool4:
Concernant l'entraxe, effectivement, il faut du 5 X 112 pour la Golf V  :wink:
spiderman1975
Choix de jantes
« Réponse #50 le: 30 décembre 2005 à 21:08:04 »
Rien que pour mon petit Jay un petit cours de méca :
Déport (noté ET) : Il s'agit de la distance entre la face d'appui de la jante sur le moyeu, et le plan médian vertical de la roue. Plus le déport est faible, plus la jante "ressort" dans l'aile, et inversement, plus le déport est grand, et plus la jante se rapproche de l'étrier ou du tambour de frein. Le déport est donc aussi important que la largeur ou le diamètre de la jante, sans quoi, le pneu frottera dans l'aile ou contre le bas de caisse.
DEPORT DE JANTE (ET)
     L'ET ou déport, c'est la distance en mm qui sépare l'axe de la jante  à la platine de fixation .
http://www.minicorp.net/forum/m_pra_pneus_jantes.asp
Choix de jantes
« Réponse #51 le: 30 décembre 2005 à 21:47:23 »
j'aime bien ces jantes.
en 19 pouces sur ma golf ? ...
[siteimg]1114[/siteimg]
Choix de jantes
« Réponse #52 le: 30 décembre 2005 à 22:01:49 »
merci les gars
Choix de jantes
« Réponse #53 le: 30 décembre 2005 à 22:06:11 »
Citation de: "Jay75"
merci les gars
Merci pour quoi qui ??
Choix de jantes
« Réponse #54 le: 30 décembre 2005 à 22:12:28 »
Citation de: "babs_88"
merci les gars
Bah si faut préciser, allons-y  :D
Merci Spide et Cédric pour l'explication sur le déport ET !
 :lol:
Choix de jantes
« Réponse #55 le: 30 décembre 2005 à 22:13:30 »
excuse encore a la masse moi.
Choix de jantes
« Réponse #56 le: 30 décembre 2005 à 22:14:08 »
au faite comment on fai pr avoir une photo sous son pseudo a gauche
Choix de jantes
« Réponse #57 le: 30 décembre 2005 à 22:16:47 »
Oula malheureux, on ne pose pas ce genre de question n'importe ou, c'est déjà expliqué dans la section PROBLEME et SUGGESTION il me semble mais bon ...
... ca se trouve dans le PANNEAU DE CONTROLE DES AVATARS dans ton profil (menu en haut sous le logo du site).
Choix de jantes
« Réponse #58 le: 30 décembre 2005 à 22:20:37 »
Ben tu vois, il faut m'apprendre.lol
Je crois que tu as gagné ta soirée avec moi.
Promis j'essaye de faire le moin de desordre sur le forum.
Pis les avatars je ne savais pas ce que c'etait.
Merci pour le malheureux et desolé pour le HS.
Choix de jantes
« Réponse #59 le: 30 décembre 2005 à 22:23:43 »
de rien  :cool4:
retour aux jantes !
