A A A A Auteur Sujet: Choix de jantes  (Lu 48677 fois)
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Choix de jantes
« Réponse #105 le: 05 février 2007 à 23:45:09 »
Il me semble que l'on en parlait déjà au début du sujet avec nos amis Jay75, Spiderman1975 et ORKY.
fumaras
Choix de jantes
« Réponse #106 le: 05 février 2007 à 23:50:36 »
Citation de: "cedric l3c"
Oups merci cedric l3c il semble que je sois passé trop rapidement dessus j'y avais même pas fait gaffe.
Sinon j'ai été faire un tour chez Oz Racing et en mettant Golf V GT TSI j'ai eu :
CAR :  Volkswagen
MODEL :  Golf V 1.4 16V TSI GT
PRODUCTION YEAR :  after May 2006
TYP :  1K
PCD :  5x112
CENTER BORE :  57,06
ORKY disait, pour la Golf V, il faut un déport compris en 45 et 50 , là je vois 57,06 mais ça doit pas être le même truc (center bore c'est allésage central).
Je vois passer des ET50, ET48 qui donc sont ok sans modif, il y a aussi des ET35 qui apparement nécéssite une pièce pour adapter.
Maintenant d'une façon générale (il y a des marques je sais pas s'ils ont des adaptateurs) si j'ai bien compris si j'ai le choix
 entre 7x17 5x112 ET 38 et 7.5x17 5x112 ET 50, mieux vaut que je prenne du 7.5 (donc une jante un poil plus large) pour avoir tout le reste ok (et donc une compatibilité de montage sans soucis).
Sinon merci il devrait pas y avoir de soucis maintenant :cool4:
SHAMROCK*
Choix de jantes
« Réponse #107 le: 06 février 2007 à 00:39:36 »
Le déport est la distance entre la face d'appui de la jante sur le moyeu et le milieu de la jante.
Avec des shémas pour visualiser:
http://www.auto-passion-tuning.com/et.php
fumaras
Choix de jantes
« Réponse #108 le: 06 février 2007 à 01:06:30 »
Citation de: "SHAMROCK*"
Merci SHAMROCK* c'est super clair avec ça :cool5:
fumaras
Choix de jantes
« Réponse #109 le: 06 février 2007 à 16:18:26 »
Sinon un truc important qu'il faut savoir.
Pour rester dans la légalité (bref que ça pose pas de soucis avec le controle technique, controle des forces de l'ordre ou l'assurance en cas d'accident grave) en France il faut respecter le tableau officiel TNPF par rapport à la monte d'origine (le fait que les calculs de diamètre soit ok suffit pas):
http://www.lecaav.com/technique/20040702_tabvp.pdf
Si je prend la Golf GT qui est en 225 45 17 avec un indice de charge de 91 ça donne qu'en 18 du 225 40 18 est ok à partir de l'indice de charge 92 par contre en 19 bien que 225 35 19 parait ok en calcul, il n'est pas reconnu comme légal dans ce tableau, faudrait une taille de pneu soit 275/30 ou 315/25 autant dire qu'en 19 sur la Golf GT on est pas dans la légalité car c'est pas des tailles aussi large qu'on monte en 19.
fumaras
Choix de jantes
« Réponse #110 le: 24 février 2007 à 19:13:45 »
Perso après avoir regardé plein de jante et bien qu'il y en a plein qui font super sur la Golf V, j'aurais une préférence pour les Sportec si un jour je devais monter en taille :
Un exemple en 18 sur une Golf V GTI :
Choix de jantes
« Réponse #111 le: 24 février 2007 à 23:01:01 »
Mes jantes sont en 8,5x19' ET 45
Je n'ai aucun souci de frottements ou autre.
Je vais rabaisser prochainement , on verra ce que ca donne.
Je vous redirai tout ça, pour le moment j'attend mes suspensions...  :wink:
Oxy
Re : Choix de jantes
« Réponse #112 le: 25 juin 2007 à 22:46:25 »
Salut !! je voulais savoir ce que vous pensiez de ces jantes ?
Edit : pour info c'est normal si il y a un petit décallage c'est du montage grossier  :moqueur2:
« Modifié: 25 juin 2007 à 22:50:25 par Oxy »
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
« Réponse #113 le: 25 juin 2007 à 23:33:33 »
personnellement je n'aime pas désolé :oops:
Je trouve que pour la Golf il faut des batons bien plus épais...
Oxy
« Réponse #114 le: 25 juin 2007 à 23:35:12 »
Soit pas désolé c'est pas grave merci pour ton conseil ^^
Oxy
« Réponse #115 le: 25 juin 2007 à 23:36:21 »
Et entre les Zandvoort et les ClassiXs tu choisirai les quelles ?
Re : Re : Choix de jantes
« Réponse #116 le: 25 juin 2007 à 23:37:10 »
plus un sa fait trop vide   :cry:, apres les egout et les couleurs  :wink:
Oxy
« Réponse #117 le: 25 juin 2007 à 23:44:40 »
Et celle ci vous en pensez quoi ?
« Réponse #118 le: 26 juin 2007 à 10:27:54 »
Ca pete ça !!! :roll:
« Réponse #119 le: 26 juin 2007 à 10:40:51 »
Elles sont pas mal du tout !!!!
A voir ce que ça donne sur la voiture.
