A A A A Auteur Sujet: Pose d'un attelage sur Golf IV :  (Lu 4032 fois)
« le: 07 février 2009 à 08:31:39 »
Pose d'un attelage sur une VW Golf IV TDI 100 Match de 2003 :
Dépose des feux arrières :
Dépose du pare-choc arrière :
Vis de dessous
Vis dans les ailes arrière
Attention pour démonter ces vis, il est préférable d'enlever la roue, non seulement, c'est plus pratique, mais en plus cela servira pour la suite du montage.
N'oubliez pas de débrocher l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
Et voilà le pare-choc tombé : Comptez jusqu'à là un 1/4 heure.
Déposez la traverse de sécurité maintenue par 4 boulons :
Pose de l'attelage dans les longerons :
Fixation de l'attelage sur les longerons via 4 boulons qui se fixent par les passages de roues :
Dépose de la garniture intérieure :
Passage de l'électricité :
Perçage du caoutchouc central (faire un tout petit trou et passez un fil après l'autre.
Découpe du pare-choc :
Faire cela avec dicotomie, cela permet d'enlever le minimum de plastique et donc de maintenir la rigidité du pare-choc.
Repose du pare-choc arrière :
... surtout n'oubliez pas de repasser les fils de l'éclairage de la plaque d'immatriculation, sinon, vous êtes bon, pour démonter une nouvelle fois le pare-choc ! ! !
Et voilà le travail après repose du pare-choc :
Faire le branchement électrique au niveaux des feux arrière.
Remontage du premier feu arrière
Repose de la garniture intérieure. Un conseil, enlevé votre tapis de sol, vous travaillerez nettement mieux
et voilà le travail final :
Re : Pose d'un attelage sur Golf IV :
« Réponse #1 le: 07 février 2009 à 10:00:39 »
 :bravo:
Joli travail
« Modifié: 07 février 2009 à 23:05:06 par BARBICHETTE94 »
« Réponse #2 le: 07 février 2009 à 13:56:29 »
Mon pere l'avait fait sur sa Bora et c'est à peu pres la meme chose  :wink:
Re : Re : Pose d'un attelage sur Golf IV :
« Réponse #3 le: 02 juin 2009 à 13:30:22 »
